Hei vaan, Saab 900i 16v -90.
Käynnistyy hyvin ja toimii hyvin kunnes moottori lämpiää, jolloin tahtoo tukehtua, tasavauhdilla vetää, mutta pysähtyminen ja ennen kaikkea liikkeelle lähtö on ongelmallista. Ihan niin kuin ennenvanhaan kun ryyppy jäi päälle.
Kun en vaan vielä oikein tunne kovin hyvin tuota injektiota. Mikä siellä voisi aiheuttaa liian rikkaan seoksen?
Pyörijää ja jakajan kannen nastoja vähän putsasin, ei auttanut, ei nuo kovin pahalta näyttäneetkään, eikä ne oireet musta siihen suuntaan edes minusta viittaa.
käy huonosti lämpimänä - rikas seos?
antti.hakamaa
Re: käy huonosti lämpimänä - rikas seos?
lämpötila anturia sellainen vaaleansininen siinä imusarjan alapuolella epäilisin ensimmäiseksi.
ei maksa motonetissä paljon kannattaa vaihtaa ihan vaikka varuiks.
sitten maadotukset kannattaa puhdistaa moottorista ja sieltä korista akun viressä.
antti.hakamaa kirjoitti:lämpötila anturia sellainen vaaleansininen siinä imusarjan alapuolella epäilisin ensimmäiseksi.
Joo, se maadoitushan siinä oli vikana. Sama vika oli joskus yhdessä entisessä autossani, mutta en yhtään muistanut sitä. Kiitos vinkistä.
Taisin riemuita liian aikaisin. Oli pakkaskelit kun totesin tuon maadotusjutun, joten auto toimi hetken aikaa hyvin. Se on märällä kelillä kun ongelmat ilmenee ja ovat itse asiassa pahentuneet. Moottori pitää kostealla kelillä ensin lämmittää jotta koneen yleensä saa joten kuten käymään. Tulpat kastuu jos ei onnistu käynnistymään.
Tulpat, pyörijä, jakajan kansi ja yllä mainittu lämpötila anturi on vaihdettu. Maadotus on uusittu. Onko kellään heittää lisää ideoita mitä kannattaisi tarkistaa? Ehdotukset otetaan kiitollisena vastaan.
900 I 16 Kat
Ruiskuboxi uusiksi....johan alkaa toimia..2saapi kirjoitti:Taisin riemuita liian aikaisin. Oli pakkaskelit kun totesin tuon maadotusjutun, joten auto toimi hetken aikaa hyvin. Se on märällä kelillä kun ongelmat ilmenee ja ovat itse asiassa pahentuneet. Moottori pitää kostealla kelillä ensin lämmittää jotta koneen yleensä saa joten kuten käymään. Tulpat kastuu jos ei onnistu käynnistymään.
antti.hakamaa
sytytyksen pääteaste tai puola kannattaa tarkistaa.
