Penkinlämmitin sekosi
Kuskin penkki lämmittää vaikka katkaisin on 0-asennossa. Lämpö nousee aivan järjettömäksi. Ensikorjauksena otin penkinlämmittimien sulakkeen irti.
Onko kenellekään käynyt samoin? Missähän vika, penkissä vaiko katkaisimessa?
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Re: Penkinlämmitin sekosi
Katkaisinvika todennäköisesti.9-5 3.0t kirjoitti:Kuskin penkki lämmittää vaikka katkaisin on 0-asennossa. Lämpö nousee aivan järjettömäksi. Ensikorjauksena otin penkinlämmittimien sulakkeen irti.
Autot nyt:
Mulla sama vika!Ja se oli niin kuuma,että siinähän ihan peppu hikosi.Rupes taas toimiin kun sammutin auton ja käynnistin uudelleen!!
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Saabisti-76
- "Hirsch"
Katkaisin vaihtoon, tietty voi testata ensin toisen puolen toimivalla. Kannattaa ensi hätään ottaa katkaisin tai sulake pois, jos ei halua polttaa penkin vastuksia tai persettään...
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
Jos ei vika poistu katkaisimen vaihdolla niin tarkasta NTC-vastuksen olemassaolo penkissä. Jos poikki luulee säädin penkin olevan kylmä ja työntää maksimit koko ajan. Penkin voi purkaa ja verhoilun irrottaa. NTC löytyy keskeltä istuinosaa.
Kuvia:
http://picasaweb.google.fi/sefotec1200/Saab95HeatedSeat
Kuvia:
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
Kiitos hyvistä vinkeistä.
Kokeilen huomenna katkaisijan vaihtoa apparin puolelta. Loogista olisi, että vika on katkaisimessa, koska penkki alkaa kuumeta vaikka penkinlämmitys ei ole missään vaiheessa päällä (katkaisin koko ajan 0-asennossa).
Vika on katkaisimessa. Nopealla vilkaisulla ei piirilevyssä näy mitään palaneita liitoksia tms.
Varaosahaku ei tunnusta/löydä katkaisinta. Soitto Rikulle J-kylään kertoi uuden katkaisimen hinnaksi 85 euroa - kilohinta kohdallaan.
Ei kenelläkään sattuisi olemaan ehjää ylimääräistä katkaisinta?
Jos ruotsi yhtään taittuu niin kannattaa tarkistaa löytyykö länsinaapurin romuttamoilta sopivaa. Saab 9-5 penkinlämm. katkaisijoita tällä hetkellä 162kpl.
http://www.bildelsbasen.se
avainsanat: Strömställare Stolvärme
Itse sain 2kpl katkaisijoita yhteensä ~48e toimitettuna tuolta:
Redox Bilfarm AB
http://www.redox.se
Maksu luottokortilla ja kirje alle viikossa perillä.
Redox Bilfarm AB
http://www.redox.se
Kiitos vinkistä.
Itse korjasin tuon vian laittamalla kytkinten viereisiin sokkolevyihin pyöreät on-off keinukytkimet joilla saa kytkettyä istuinlämmittimen pois tai täysille. Osat 5,50€!
#2904
9-5 SE -98 2,3t autom. BioPower
Pontiac Firebird Trans Am -91 T-Top LT1+4L60E
Jos on valmis maksamaan 170€ kahdesta säätimestä niin mikäpä siinä.
#2904
Minäkin olisin valmis maksamaan 30€ ja sen pitäs olla UUSI.
#2904
Sulla on varmaan eri jumala?
#2904
Mistä sitten?
#2904
VectorKombi9-5-02
- "Turbo"
Kevättalvella kuumeni lämmitin sivureidestä aivan sairaasti.
Nahastakin huomasi pinnasta muutosta. Pcs:stä tilasin uuden elementin 120€.
Vasta toissapäivänä purin penkin ja yllätys oli kuinka syvälle oli vastus polttanut superlonia.
Kokoaminen siirtyi seuraavaan päivään kun joutui hommaamaan tavaraa reijän taytteeksi. Lisäsin 10mm superlonin vielä sivupalaan kun kuulemma veltostuu kun siitä aina rutistetaan yli
. Ei ainakaan huonommaksi mennyt
. Lämmitin taas toimii
. Piti liimata vielä osa sivumuoviin korkussäädon pumpun läpivientiin. Oli Pr..ele jo kovettunut pilalle 8vuodessa kun heti halkesi
Kuvasta näkee miten elementti oli reunasta liimauksista irronnut ja taittunut kaksinkerroin. Oiskoshan syynä oikosulkuun
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
