Win XP: page fault on non paged area?
Windows tilttaa päivä päivältä tiheämmin "blue screeniin" eli siniseen ruutuun, aivan satunnaisissa tilanteissa. Ruudun ylälaidassa lukee PAGE_FAULT_ON_NONPAGED_AREA jos muistan oikein. Muistikammoissa vika vai kovalevyssä vai missä?
Samaten koneen nettiyhteys on alkanut takkuilemaan valtavasti, yleensä tiltin jälkeen kun käynnistää koneen niin nettiyhteys ei enää toimi ja alkaa käynnistyksen jälkeen huutamaan että XP-palomuurin asetukset ovat pielessä, asetuksia rukkaamalla ei saa kuitenkaan muuta tolkkua kun että nettiyhteyttä ei ole mahdolista saada.
Re: Win XP: page fault on non paged area?
No windowsin kohdalla noita bluescreenejä voi aiheuttaa melkeinpä mikä vain, joten yleispätevää vastausta tuolla virheilmoituksella ei voi antaa. Oirekuvaus kuitenkin viittaa HW-vikaan (muistit lähinnä, mutta mikä ettei ylikuumeneminen, emolevy jne.)
Periaatteessahan tuo vikailmoitus tarkoittaa sitä että ei-virtuaalisen muistialueen käsittely johti page faulttiin joka on tietysti mahdotonta ellei jotain vikaa ole. Näin siis tietokonetekniikan ja käyttöjärjestelmien teoreettisilla opinnoilla asiaa tulkiten, käytännössähän virheilmoitus on vain virheilmoitus eikä erehtymätön diagnoosi.
Itse ajaisin varmaan ensimmäisenä (ellei ole juuri tehty jotain ajurimuutoksia tms.) muistitestejä, esim. memtest86
Täytyypi kysyä, että onkos kovalevyn eheytys tullut suoritettua milloin viimeksi?
Eheytyksen puute on varma tapa kerjätä ongelmia.
Viittaa muistikampaongelmaan.
Jos koneessa esim. kaksi muistikampaa nii ota toinen irti ja kokeile toimiiko yhdellä, jos ei sillä niin kokeile sit sillä toisella nii selviää ainakin et onko muisteissa vika.
page_fault_on_nonpaged_area errors are almost always memory issues.
Pirstaloitunut tiedostojärjestelmä ei aiheuta koneen epävakautta, ainoastaan hitautta koneen käynnistyessä, ohjelmia käynnistettäessä, isoja tiedostoja luettaessa.rälläkkä kirjoitti:Eheytyksen puute on varma tapa kerjätä ongelmia.
Ville Jouppi #1780
Ei se koneen epävakautta aiheutakaan vaan käyttöjärjestelmän epävakautta sitäkin enemmän. Tosin pitää olla eheyttämättä melko kauan.Jope kirjoitti:Pirstaloitunut tiedostojärjestelmä ei aiheuta koneen epävakautta, ainoastaan hitautta koneen käynnistyessä, ohjelmia käynnistettäessä, isoja tiedostoja luettaessa.rälläkkä kirjoitti:Eheytyksen puute on varma tapa kerjätä ongelmia.
Edit: Tässä tapauksessa näyttää olevan jo muistivian puolesta vahvat todisteet, mutta tulipahan vain ensimmäisenä mieleen. Itsellä kun tahtoo joskus olla se ongelma, että vianhaku aloitetaan sieltä vaikeimman kautta.
Siinä sinisessä ruudussa näkyy yleensä virhekoodi tyyliin "stop error:0x00000050" tjsp.
Tuolla virhekoodilla voi koittaa etsiä syytä mikkisoftan tukisivuilta
http://technet.microsoft.com
Troubleshooting Stop messages
Stop message 0x00000050 Descriptive text: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Svc, Saabiton saabisti
- "Turbo"
Tuota memtestiä koittaisin ainakin heti ekaksi, siellä http://www.memtest86.com/ "Free download" sivulla on ISO image CD:lle poltettavaksi jolla pystyy koneen boottaamaan ja memtestin ajamaan. Helppoa kuin heinänteko.
2019 Mazda CX9 2,5T + 2011 Mazda3 GT 2,5i + Telajärvi
Kerran Saabisti, aina Saabisti - käyttöauton merkistä riippumatta
Yksi mahdollinen vian aiheuttaja voi olla myös että kovalevy on menossa rikki.
Kokemusta on.
Kokemusta on.
#3726
#3726
- "Turbo"
Ja yleensä jos ei diagnostiikkatyökaluilla saa muisteista ja kovalevystä ongelmia löytymään, vika voi olla sekoilevassa virtalähteessä. Olen urani varrella törmännyt pariinkymmeneen sellaiseenkin koneeseen. Uudella virtalähteellä vehkeet toimivat kuin junan vessa.
Sellainen tihenevä vikaisuus viittaa aikalailla hiipuvaan virtalähteeseen.(tosin emolevyn kondensaattorit ovat myös mahdollisia hiipujia)
Uutta hommatessa ei kannata ostaa ihan mitä sattuu tuotetta. Itse tein sen virheen, että kun liikkeessä ei ollut haluamaani merkkituotetta, ostin nevahöödin, josta sain myöhemmin pysyvän kuulovamman.
epäilys alkaa kasvamaan muistikampoja kohtaan. yksi kerrallaan (yht 3kpl) olen niitä ottanut pois ja käyttänyt konetta kunnes blue screen taas palannut. nyt viimeinen kolmesta on irti ja konetta käytetty useampi päivä niin ettei kaadu.
lisäksi ajoin memtest ohjelman, sen mikä löytyy googlettamalla toisena hakutuloksista:
http://hcidesign.com/memtest/
ajoin ohjelman ekan kerran kun ensimmäinen muistikampa oli irti. silloin paukutti virheraporttia jatkuvasti, ja kun ohjelma oli vieras, en ollut varma onko sen raportoimat virheet luotettavia. nyt kun viimeinen muistikampa on irti ja kone ei muutenkaan ole kaatuillut, tuo memtest ohjelmakin rouskuttaa (pidin testiä yön yli) ilman virheraportteja.
taidan säästyä koneen vaihdolta ja muistin ostolta, kun tuo toimii 512MB muistilla yhtä sukkelasti kuin 728MB muistilla.
