Kokemuksia 900 S mallista
- "Aero"
moro
ajattelin ostaa itelle 900 S:n ajettu reilu 200 tkm ja antaa vaimon ajella ysifemmalla. Mulla on ollut kaksi täysturbo OG 900:sta, mutta S:n kestävyydesta ei ole tietoa.
Eli
kestääkö turbo ( mitsu) ja onko koneessa välijäähdytin
muuta tietoa
9-5 Nordic
Eli
muuta tietoa
9-5 Nordic
Ei oo cooleria ja kannattaa kattoa tarkkaan onko merkkejä että olisiko joskus ollut.
Meinaan asentaminen on vajaan tunnin homma, mutta jos tuon on ollu paikallaan ja paineita on lisätty vaan tankosta ruuvaamalla, niin koneen kunto voi olla aika arvoitus.
Mutta vakiopaineilla tuon luulisi olevan vielä aika hyvässä iskussa.
Varusteiltaan tuo on aika karvalakki, ei mitään ylimääräsiä sähköherkkuja ja penkitkin on peruskangasta.
Ovat olleet aika suosittuja kärryvetureita, että vaihdelaatikon ja kytkimen kuntoa kannattaa tarkkailla.
Muuten tuon tarkastamisessa pätee samat kuin yleensäkin og-satkussa.
Aikasempia topiikkeja selaamalla saanee jonkinlaisen käsityksen.
En tiedä, mikälie malli ollut tuo isäni 900S -92 (nyttemmin äiti ajaa sillä). Se on 5-ovinen ja varusteina tuon turbon lisäksi sähkölasit, sähköpeilit, keskuslukko, sisävalon viive ja sähköinen kattoluukku. Kaikki varusteet on mun mielestä alkuperäisiä.
- "Saabisti"
Re: Kokemuksia 900 S mallista
Turbo kestää ihan hyvin, S:ssä on sama moottori kuin täysturbossa, myös turbo on sama kuin täysturbossa samalta aikakaudelta. Ei ole välijäähdytintä, tai saattaa olla, tietääkseni sitä on saanut "lisävarusteena" S:ään. APC:tä ei ole.9-5 Nordic kirjoitti:moro
Eli
muuta tietoa
9-5 Nordic
Ensiostajalla on vain ollut hieman enemmän rahaa ostaessaan, isälläni on myös sähkölasit/peilit omassaan. Sisävalon viive kai oli vakiovaruste -92?Mertmi kirjoitti: En tiedä, mikälie malli ollut tuo isäni 900S -92 (nyttemmin äiti ajaa sillä). Se on 5-ovinen ja varusteina tuon turbon lisäksi sähkölasit, sähköpeilit, keskuslukko, sisävalon viive ja sähköinen kattoluukku. Kaikki varusteet on mun mielestä alkuperäisiä.
Olen kaksi kertaa matkustanut 900s:llä. Ekalla kerralla isän kyydissä uuden ässän koeajolla ja tokalla kerralla muutama vuosi sitten itse ajaen. Halusin välttämättä päästä tyypittämään kyseistä mallia (johtuen isukin hehkuttelusta), ja kun Porvoon silloisen Scan-Auton pihalla seisoi (jo parhaat päivänsä nähnyt) ässä, kävin heittämässä autolla lenkin.
Kerta kaikkiaan mukava auto tuo s! Satkuista puhuttaessa alhainen melutaso, mukava suorituskyky ja muutenkin kerrassaan "balanssissa" oleva paketti. Melkein väittäisin että kokonaisuutena paras satku.
Itsekin etsiskelin viime vuonna hyväkuntoista ässää tai isoa turboa. Kriteereinä autolle pidin seuraavia: 3-ovinen, ei punainen väri, ajettu alle 250 000 km. Yhtään sopivaa autoa ei löytynyt, joten lopulta valinta osui Ruotsissa myynnissä olleeseen menopeliin.
Nämä siis mun kokemukset ässästä, tuskin tuottivat hirveästi lisäarvoa!
GM 900 se 2.0t -97 RE85
Reilun vuoden oma kokemus ässästä, eikä ole pahemmin negatiivista sanottavaa. Tuo Lucasin ruisku ei taida olla mikään maailman täydellisin ruisku, mutta hyvin ainakin tämä on pelannut, lukuunottamatta pieniä tyhjäkäyntimurheita.
Mulla ei ainakaan ole tässä mitään ihmeempiä varusteita, mutta tokihan niitä ässiin on rahalla saanut halutessaan..
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Mul on S kans on ollut vasta pari kuukautta, mut hyvi toimii. Ainoo tommonen mitä ihmettelen autos on aaltoileva tyhjäkäynti. Mul on sähköpeilit ja ikkunat luultavasti alkuperäset. Niin ja alkuperänen kattoluukun nappi on mut ei kattoluukkuu. Aattelin jos hankkis säädettävän ilmajousituksen ja pistäis toimiin sil napil, mut taitaa jäädä haaveeks.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
900S
Minä olen ajellut ässälläni nyt 2.5 vuotta. Hyvin on pelannut ja kilometrejä takana nyt jotain 225tkm. Varusteet on alkuperäiset sähkölasit ja peilit, cruise ja ilmastointi. Toi aaltoileva tyhjäkäynti johtui ainakin mulla haperoista alipaineletkuista joita imusarjasta lähtee metritolkulla
Kimmo #1373
Re: 900S
Mulla oli ne myös suurin syy! Tyhjäkäyntimoottorin vaihto/puhdistus edesauttoi myös joutokäynnin paranemista. No, alipaineletkut ei takuulla enää murru eikä irtoile!!KKuisma kirjoitti: Toi aaltoileva tyhjäkäynti johtui ainakin mulla haperoista alipaineletkuista joita imusarjasta lähtee metritolkulla
Nettiauto.comissa on muuten jokunen ässä myynnissä, mikäli kiinnostaa..
eipä löytynyt minun ysikakkosestaSaabi C900 kirjoitti: Sisävalon viive kai oli vakiovaruste -92?
Varusteita tai ei oli aikansa turvallisin auto ja ohituskiihtyvyys oli paras sen koko -ja hintaluokan autoista...
mainoslauseena scan auto käyttikin: miten yksi ainoa kirjain voi tehdä kokoluokkansa turvallisimmasta autosta entistä turvallisemman.
ja vakiovarusteet olivat muistaakseni: sävylasit, keskuslukitus, taka -ja etuspoilerit, ohjaustehostin ja 16 venanen turbomotti ja eikös kattikin ollut jo vakiona
muistelisin hinnan olleen perusmallille 160TuhattaMummoo
-91 ainakin runkonumeron mukaan cooleri ja ei tuota katastuksessa ongelmia laittaa sitä...
Turbon alusta löytyy myös ja ihmeen jämäkkä onkin ? paljon jämäkämpi mitä on ollut yhdessäkään ajamassani täyspaineessa 88->93
Kyllä se ässä kilon paineet kestää muitta mukisematta kunhan cooleri on laitettu...
edit kirotus virehtä
Lucasin tyhjäkäynnissä on myös yks, usein huomioimatta jätetty seikka.
Läppäpotikan säätö. Saabilta on myös Service Bulletin aiheesta.
Eli se aiheuttaa ongelmia kun ei systeemi aina tiedä painaako kuljettaja kaasua (silloin ei elektroniikka puutu peliin) vai ei.
Ja myöskin sen potikan säätövara ei aina riitä. Silloin
pitää niitä ruuvin reikiä avartaa/porata hieman että saa lisää liikettä.
Eli tyhjäkäynti humpaa/oikuttelee -> Alipaineletkut, tyhjäkäyntivena, läppäpotikka ja taas pelaa kuin uutena
Saabclubin jäsen #1079
- "Hirsch"
Vielä yksi ässällä ajelija ilmoittautuu. Oman ässäni -91, hommasin pari kuukautta sitten ja toistaiseksi olen murheitta ajellut reilut 3000 kilsaa. Mittarissa on tällä hetkellä melkein 326 000, kori on ihan terve ja tekniikassakaan ei tunnu olevan mitään ihmeellistä. Katti vähän lemuaa, kun lähtee yön jälkeen ajeleen töihin. Se on aina tasan samat liikennevalot mihin seisahtaa, ni johan tulee sellainen kitkerä pöläys, joka kestää ehkä vajaan minuutin. Niihin liikennevaloihin on muuten matkaa n. 4 kilsaa. Liekö katti menossa vai kuuluuko asiaan? Katsastettu on tammikuussa.
Missäköhän tuollainen läppäpotikan säätöruuvi sijaitsee??Marko A kirjoitti:Lucasin tyhjäkäynnissä on myös yks, usein huomioimatta jätetty seikka.
Saabisti-76:lle: 2,5" racekatti maksaa n.250€. Taitaa olla vähemmän, kuin mitä alkup. maksaa esim. motonetissa..
