Hiukan tietokoneista
No juu... eryhdyin ottaan Soneran PC-paketin ja siinä tuli Fujitsu Siemens SCALEO L, no kaikki meni hyvin noin 2kk, kunnes kone rupesi sammuttan näyttöä, kävi huollossa ja vaihtoivat emolevyn , tuli takaisin pelasi neljä päivää ja vika uusitui, ja jälleen huoltoon .
Tätä huolto rumpaa on jatkunut nyt kolme kertaa, eilen tuli kone ja tunnin pelasi, kunnes näyttö pimeni ja ei tule takaisin.
Ilmoitin jälleen huoltoon , eivät ole ottanet tähän mennessä vielä kantaa.
Eilinen huolto rapotti tässä.
LAITTEESI TIEDOT
Laite: SCALEO L;FUJITSU PÖYTÄKONE
Sarjanumero:
Tilaus: MAI8330
Tilattu: 14.1.2008 0:00:00
Vastaanotettu: 16.1.2008 15:09:00
Aloitettu: 16.1.2008 15:09:00
Lopetettu: 18.1.2008 10:55:00
Toimitettu: 18.1.2008 11:03:00
Asiakkaan viite: 990000623506
Työseloste: DIAG: EMOLEVY RESETOITU. MUISTIEN, KIINTOLEVYN JA CPU:N KONTAKTIPINNAT/LIITTIMET TARKISTETTU. MEMTEST RASITUSTESTI YÖN YLI 16.01 - OK. CPU STABILITY RASITUSTESTI YÖN YLI 17.01 - OK. PC-CHECK KIINTOLEVY- JA RASITUSTESTIT OK. SEATOOLS KIINTOLEVYTESTIT OK. KONETTA SAMMUTELTU JA KÄYNNISTELTY UUDESTAAN KYMMENIÄ KERTOJA. RESOLUUTIOTA MUUTELTU VÄLILLÄ 800 X 600 - 1440 X 900 JA KUVA EI KATOA. NÄYTÖNOHJAIMEN AJURIT PÄIVITETTY JA KUVA EDELLEEN OK. VERKKOYHTEYDET JA USB PORTIT TESTATTU MYÖS.
Huoltohenkilö: KKN
Osaisiko joku saabisti neuvoa , mitä tehdä ?
Kone lähtee käyntiin , mutta ei tule näyttöön kuvaa? Ja jos tulee katoaa kesken kaiken , huollossa Turussa toimii moitteeta, kysyin mahdollista näyttövikaa ,eivät uskoneet siihen.
LAITTEESI TIEDOT
Sarjanumero:
Tilaus: MAI8330
Huoltohenkilö: KKN
Re: Hiukan tietokoneista
ihan pakko laittaa ja ei koske tätä tapausta tai kirjoittajaa mitenkään...
onko siinä koneessa ID100TTI vika?
Tapahtuuko mitään muuta samalla, kun näyttö pimenee?
Minkälaisessa tilanteessa kuva katoaa?
Onko kone varmasti käynnissä, huriseeko se?
Onko kone voinut mennä virransäästötilaan, josta se pitää esim. virtanapilla käynnistää?
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989, Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
Onko näytön kaapeli kunnolla kiinni? Liian löysällä tai liian tiukalla tai muuten vaan vinossa oleva liitin vois aiheuttaa epämäärästä näytön sammumista.
Jos siinä on erillinen näytönohjainkortti, se kannattaa tarkistaa että on kunnolla kiinni ettei vain toisesta reunasta pullahtele ulos.
Onko ulkoisia USB-hubeja kiinni? Ne on joissakin tapauksissa aiheuttanut surinoita ääniin, yhtä hyvin ne voi aiheuttaa ties mitä vaikkapa näytönohjaimelle.
Ja olihan tietokone kytkettynä MAADOITETTUUN pistorasiaan?
Jos sillä koneella on liian kuuma siellä kotonas. Näytönohjain voi esim. ottaa itteensä ja temppuilla.
Helpointa on kokeilla toisella koneen ja näytön väliin tulevalla kaapelilla. Seuraavaksi sitten toisella näytöllä.
Kaikkia näitä olen myös pähkäilly ,vaihdettu paikkaa ja pistorasiaa, johdot katsottu ovat päällisin puolin Ok, ja kiinni kunnolla.
Näyttö pimenee, milloin missäkin tapauksessa, jos esim. jotain video pätkää rupeaa katsoon silloin naps.. pimenee, tai jos päivitys tms. haluaa käynnistää koneen uudelleen ei onnistukkaan , eilen meni pimeäksi näyttö ihan lepotilassa ja hetken päästä sammutti myös koko koneen.
Kone hurisee ja virta valo palaa, myös kiintolevyn valo vilkkuu jonkin aikaa,eli käynnissä on, mutta näyttö pimee ja näytön merkkivalo vilkkuu.
Näytön säästäjän ja virransäästö asetukset katsottu myös .
Myös huollosta kyselleet lisälaitteista, mutta mitään ei ole, ei edes tulostinta.
Laitoin viikonloppuna, työ kannettavaan tuo näytön kiinni ja pelasi hyvin.
Tosin tuota kaapeliahan kannatta vielä kokeilla.
Oletko katsonut kotelon sisälle pyöriikö mahdolliset tuulettimet? Lähinnä prosessorin ja näytönohjaimen jäähdyttimien tuulettimet?
TV:tä ei ole kytketty TV-ulostuloon? Itsellä oli vähän vastaavia ongelmia kun TV-ulostulon johto oli huonosti kiinni, aiheutti ihmeellistä pimenemistä ja näytön kuolemista.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
hz81 kirjoitti:TV:tä ei ole kytketty TV-ulostuloon? Itsellä oli vähän vastaavia ongelmia kun TV-ulostulon johto oli huonosti kiinni, aiheutti ihmeellistä pimenemistä ja näytön kuolemista.
Kas .... Niinkö, täytyy käydä ne läpi ilman muuta.
Jep, TV-out saattaa aiheuttaa vastaavaa.
Jos TV-out on käytössä, niin katso televisiosta, siirtyykö kuva sinne (näin kävi joskus minulla)
Jos sitä ei ole, niin kannattaa ehkä kokeilla ottaa koneen virransäästöominaisuuksista näytön sammuttaminen pois päältä, voi tosin olla aika kaukaa haettua... (Esim. Ohjauspaneeli - näyttö - näytönsäästäjä - virransäästö)
Ostan: 2-tahti Saab
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Myös viallinen tai liian pieni virtalähde aiheuttaa mukavia yllätyksiä.
Itselläni ainakin näyttö meni jumiin aina tietyn ajan kuluessa.
Ja syyksi paljastui liian heikkotehoinen virtalähde ( 150W )
Tuota virtalähdettä epäilen itsekin , mutta takuu huolto ei sitäkään myönnä.
No muutin virransäästöasetukset ja näytön sammuttaminen , "ei koskaan " ja kone on tämän illan pelannut , vaikka on video klippejäkin katsellut.
Eli alkuperäinen vika kun tuli , meni emolevy se vaihdettiin , mutta nuo asetukset jäi 10min ja 20min, olisko ne sitten aiheuttanut tuota näytön takkuilua , no aika näyttää tuon.
Samassa veneessä ollaan! eli sonera ja Fujitsu siemens, ja sammuili uutena ,käytin huollossa vaihtoivat puhaltimen niin rupesi toimimaan,sanoivat että oli puhaltimen siipi vääntynyt ja otti kiinni eli lämpesi liikaa,varsinkin kun oli virtapiuhassa ni 5-10min ja sammui.
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
