Varashälyttimen valo pimeänä, lukitus ei toimi
konTomi
Viesti Kirjoittaja konTomi »
Replace key batterya huuteli aikansa ja vaihdoin patterin avaimeen. Ei toimineet lukitukset millään kolmella avaimellani ja aikani taisteltuani huomasin, että kojelaudan punainen vilkkuvalokin on pimeänä. Mikähän ihme?
Ei muuten, mutta en saa ovia lukkoon millään, kun avaimellä vääntäen lukko ei hievahdakaan (voi olla tietty jäässä näin pakkasella).
Saab 9-5 Aero Wagon 2,3T vm. -02
konTomi
Re: Varashälyttimen valo pimeänä, lukitus ei toimi
Mimmi kirjoitti:Onko akussa virtaa?
Onko sulakkeet ehjät?
Kyllä akku pelaa kun autolla on ajettukin ihan normaalisti.
Missähän tuon varashälyn/lukkojen sulakkeet ovat?
konTomi
Mimmi kirjoitti:Kojelaudan vas. päässä.
Mitä pimeässä kopeloin, niin sulake 11 oli central lock ja oli ehyt.
Virtalukon pesä nousee ylös ja radio sammuu. Muutenkin kaikki muu pelaa, mutta ovia ei vaan saa lukkoon eikä se punainen valo vilku.
konTomi
9-5T kirjoitti:palaako avoimen oven valo kuskin oven ollessa kiinni
Ei pala.
Niin ja en ole muistanut sanoa autosta mitään eli kyseessä vuoden 2000 9-5 2.3T Business edition.
konTomi
Katselin ruokiksella näin valoisan aikaan ja kyllä ne sulakkeet ovat ehjiä, kokeilin vaihtaakin pariin kohtaan, mutta ei vain vilkuta.
Avaimella kääntämällä saa nyt lukkoon että ei niin akuuttia, mutta jos tuo valo ei vilkuta, niin eipä kaiketi varashälykään pelaa.
Olisikohan näihin hommiin jotain oikein osaavaa puljua, josta kysyisi?
Ja edittiä sen verran että jopas on hyvä palvelu Pro-Carservicessä Jyväskylässä, soittelivat vielä perään soitettuani. Ohjeina akunkenkää irti ja vielä tsekata nouseeko virtalukon keskiö varmasti ylös asti avainta irrottaessa.
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
konTomi kirjoitti:Katselin ruokiksella näin valoisan aikaan ja kyllä ne sulakkeet ovat ehjiä, kokeilin vaihtaakin pariin kohtaan, mutta ei vain vilkuta.
Onko toimiessaan valo vilkkunut ovet lukittuina yksöis- vai kaksoisvälähdyksiä noin kolmen sekunnin välein?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
konTomi
ballantine kirjoitti:Onko toimiessaan valo vilkkunut ovet lukittuina yksöis- vai kaksoisvälähdyksiä noin kolmen sekunnin välein?
Lukittuna yksi välähdys ja ovet auki kaksi välähdystä.
Hain vielä "alieninpää"-avaimeen eli tuohon wanhaan malliin uuden pariston, mutta ei herää henkiin niin millään.
Mikähän hittolainen...
konTomi
Mimmi kirjoitti:Kokeiles irrotaa keskikonsolin lukitusnapista johtoliitin.
Kokeiltu on, ei vaikutusta.
Nyt irrottamaan akunkenkää tuokioksi...
konTomi
Jahas, akunkenkä oli reilun 10 minuuttia irti ja kun nappasin sen kiinni, alkoi valo vilkuttaa kahta välähdystä.
Pistin virrat päälle ja vilkunta loppui, eikä palannut, vaikka otti virrat pois. Kaukolukitus ei myöskään toimi.
Pitänee ottaa kenkä uudestaan irti. Vaikka ovet olivat lukossa, tuli kaksi välähdystä, kertoneeko viasta jossain?
konTomi
Mimmi kirjoitti:2 välähdystä tarkoittaa sitä, ettei häly ole päällä, mutta käynnistyksenesto on päällä.
Juu, aina kun käyttää virtoja päällä, lopettaa vilkuttamisen kokonaan ja kun käyttää akunkenkää irti alkaa vilkuttamaan kahta välähdystä. Kaukolukitus ei tunnu toimivan missään vaiheessa.
Onkohan siinä sitten oikeastikin jotain rikki?
konTomi
Mimmi kirjoitti:Epäilisin vrtalukkovikaa, koska virtojen päälläkäynnin jälkeen alkavat ongelmat.
Perskeles, lukko ei näyttäisi jäävän pohjaan, kun avaimen nostaa ja kaikki pelaa muutenkin ok.
Kun käytin kengän irti ja välkähtely alkoi, yritin naputtaa ovenavausnappia avaimesta, mutta ei tapahdu mitään. Kaiketi se on vaan vietävä sitten kevään mittaan huollettavaksi...
konTomi
Mimmi kirjoitti:Seuraavaksi suuntaisin katseeni TWICEen.
Pikaisen Googlen jälkeen se siis lienee joku elektroniikkayksikkö? Voiko sille tehdä itse mitään järkevää ja mistä sen löytää?
ballantine
TWICE = Theft Warning Integrated Central Electronics. Yksikkö ohjaa mm. lamppujen valvontaa, keskuslukitusta, ajonestoa ja varashälytintä. Sijaitsee kuljettajan istuimen alla, verhoilun alla. Tuskin on itsellä kauheasti mitään tehtävissä jos sattuu vikaantumaan. Hinta vissiin n. 2000e. Jos vaihdetaan, pitää ohjelmoida Techillä avaimineen.
konTomi
Onneksi korjautui kuitenkin ilman rahanmenoa; PCS:lle soittelin pariin otteeseen ja sieltä soittelivat takaisinkin ja virtalukkoonhan se vika kuitenkin paikantui.
Pari napakkaa iskua lukkoon ja alkoi valo vilkuttaa. Nyt vaan jää se lukkopesä pohjaan joka kerta, eli öljyä kaiketi vain kaipaa. Heh, iso poru pienestä ongelmasta!
Kiitokset kaikille "techinä" toimineille.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
konTomi kirjoitti:Nyt vaan jää se lukkopesä pohjaan joka kerta, eli öljyä kaiketi vain kaipaa. Heh, iso poru pienestä ongelmasta!
Älä laita virtalukkoon öljyä.
Insignia A ja B
