Varashälyttimen valo pimeänä, lukitus ei toimi
konTomi
Re: Varashälyttimen valo pimeänä, lukitus ei toimi
Viesti Kirjoittaja konTomi »
Mimmi kirjoitti:Epäilisin vrtalukkovikaa, koska virtojen päälläkäynnin jälkeen alkavat ongelmat.
Perskeles, lukko ei näyttäisi jäävän pohjaan, kun avaimen nostaa ja kaikki pelaa muutenkin ok.
Kun käytin kengän irti ja välkähtely alkoi, yritin naputtaa ovenavausnappia avaimesta, mutta ei tapahdu mitään. Kaiketi se on vaan vietävä sitten kevään mittaan huollettavaksi...
Saab 9-5 Aero Wagon 2,3T vm. -02
konTomi
Mimmi kirjoitti:Seuraavaksi suuntaisin katseeni TWICEen.
Pikaisen Googlen jälkeen se siis lienee joku elektroniikkayksikkö? Voiko sille tehdä itse mitään järkevää ja mistä sen löytää?
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
TWICE = Theft Warning Integrated Central Electronics. Yksikkö ohjaa mm. lamppujen valvontaa, keskuslukitusta, ajonestoa ja varashälytintä. Sijaitsee kuljettajan istuimen alla, verhoilun alla. Tuskin on itsellä kauheasti mitään tehtävissä jos sattuu vikaantumaan. Hinta vissiin n. 2000e. Jos vaihdetaan, pitää ohjelmoida Techillä avaimineen.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
konTomi
Onneksi korjautui kuitenkin ilman rahanmenoa; PCS:lle soittelin pariin otteeseen ja sieltä soittelivat takaisinkin ja virtalukkoonhan se vika kuitenkin paikantui.
Pari napakkaa iskua lukkoon ja alkoi valo vilkuttaa. Nyt vaan jää se lukkopesä pohjaan joka kerta, eli öljyä kaiketi vain kaipaa. Heh, iso poru pienestä ongelmasta!
Kiitokset kaikille "techinä" toimineille.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
konTomi kirjoitti:Nyt vaan jää se lukkopesä pohjaan joka kerta, eli öljyä kaiketi vain kaipaa. Heh, iso poru pienestä ongelmasta!
Älä laita virtalukkoon öljyä.
Insignia
konTomi
JKen kirjoitti:
Ok, jätetään laittamatta.
9-5T:lle: Olin perhana 100% varma että se nousi aiemminkin, taisi nousta vain omissa silmissäni. Pahoittelut turhasta spämmäämisestä. Sen siitä saa, kun ymmärtää autoista vähemmän kuin keskiverto paviaani.
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Katso oletko saanut yksityis viestiä. :wink:
Jäsen no: 1839
masas
http://masan.kuvat.fi/kuvat/Wis+ohjeita/
hirmuisella "jumppamisella " sain tuon sitten jpg muotoon ja tuonne kuvat.fi sivulle 8)
Jäsen no: 1839
konTomi
9-5T kirjoitti:
konTomi kirjoitti:9-5T:lle: Olin perhana 100% varma että se nousi aiemminkin, taisi nousta vain omissa silmissäni.
Sen takia kysyin sammuuko radio kun poistat avaimen, korvat ja silmät(radion ääni ja valaistus)kertoo riittävän ylös nousemisen tarkemmin kuin silmät.
Juu siis radio sammui aina, samoin valot ym. vaikka tuo lukko jäikin pohjaan. Eli ainoa näkyvä oire oli tuo kaukolukituksen toimimattomuus ja valon välkkymättömyys.
Noh, pääasia että tietää mistä kyse ja voisin kurkata tuota lukon irrottamista ensi viikolla. Tosin ei ole hajuakaan, mitä sitten teen lukon purettuani. 8O
Korruptio
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Koita vaikka xyleenia ja paineilmaa, sen jälkeen kun saastaa ei enää tule ulos irroitetusta patruunasta niin ohutta öljyä sinne sisuksiin. Jos likaista ja jankittelevaa lukkoa yrittää tekohengittää öljyllä ilman kunnon puhdistusta niin se on kohta niin pahasti pihkoittunut ettei varmasti avain käänny mihinkään suuntaan enää.
En oo kyllä koskaan irroittanut Saabin lukkoja joten en tiedä kestääkö ne tuommoista, eli onko siellä mitään mikä lentää paineilmalla pellolle tai jotain muuta herkästi särkyvää... Yksi todella pahassa hapessa oleva peräkontin lukko tuli liottamalla ja noin paineilman ja xyleenin kanssa elvytettyä.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
