Navigaattori kokemuksia
Re: Navigaattori kokemuksia
Saakohan Nokian N95-kännykkään ilmaiseksi järkevää navigaattoria, joka käyttää puhelimen sisäistä GPS-vastaanotinta hyväkseen?
Minulla on tuollainen hyllyssä, ja jotain järkevää käyttöä sille olisi ehkä keksittävä.
900 Aero 1989, MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Tuossa viime viikolla tuli löydettyä joku äänipaketti, siinä on mm. Homer Simpson ja K.I.T.T., R2D2 yms
ja nyt himottais hankkia sellanen navi ihan vain noitten äänien takia.
Itseasiassa ihan tavallinen GPS-mötikkä riittäs sijainnin määrittämiseen mutta kun mainosten mukaan tuntuu ettei niitä enää myydä, pitää olla navigaattori.
Nyt siihen varsinaiseen aiheeseen:
Toimiiko nuo yleensäkään muualla kuin Jyväskylän alapuolella (ja sielläkin reittiohjeiksi mitäsattuu)?
Kaustinen on pääasiallinen sijainti, tästä lähiseudulta jos joku navin omaava vois laittaa infoa (Kauhava, Kokkola, Sievi/Ylivieska, Perho) näyttääkö noi pikkuteitä (soratiet) ollenkaan?
Tuntuu ihan asialliselta laitteelta, helppo käyttääkin. Nuo puheäänet on tosiaan niin oudot että pakko pitää laitetta äänettömänä.joutilas kirjoitti:Tomtom one on kyllä ollut hintansa(200 €) väärti. Yksi ainoa miinus tosiaan on se että suomenkieliset äänet on sieltä ja syvältä. Ei pysty käsittämään mistä se riivinrautanainen on keksitty. Jostain syystä myös se miesääni ärsyttää, mutta avuksi onneksi rientää Englantia puhuva Jane. Miellyttävä ja selkeä.
Pitääpä kokeilla kutsua Jane hätiin
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Mimmi kirjoitti:Muista ostaa samalla kunollinen teline kojelautaan.
Hiukan sivuaa aihetta mutta millaisia telineitä ootte laitelleet?
Itsellä TomTom GO520 ja tarkoitus olis laittaa se kojelautaan kiinni hiukan kiinteämmin kuin tuolla imukupilla. Ongelmaksi muodostuu se, ettei tietenkään haluaisi reikiä rakkaaseen Saabiin ja nuo Pro-Clipit sun muut tulee niin omituisiin kohtiin kiinni, joko ne on niin alhaalla että käyttäminen ajon aikana on jo aika vaarallista, tai sitten navi peittäisi SIDin tai mankan.
One-Pro:lla on niitä Kuda-merkkisiä vimpaimia mutta niissä taas on hinta aika suolainen ja jopa turhankin näkyviä (musta nahka harmaalla kojelaudalla)....
Vai oonko vaan liian nirso....?
Kannatusjäsen
#3382
#3382
Itsellä oli Mio:ssa tälläinentlaakso kirjoitti:Mimmi kirjoitti:Muista ostaa samalla kunollinen teline kojelautaan.
Toimi ihan mukavasti. Tosin en omista enää tuota navia ja hankinnassa on Tompan GO 720. Ootko ollu tyytyväinen Go 520 malliin? Muutenhan tuo on sama mutta kartoissa ero. Jonkinlainen ratkaisu sille pitää itsekkin keksiä, mahdollisesti jotain tuon tyylistä kun tuossa vanhassa oli. Saako Tompan telineestä irti sen palan mikä tulee kiinni itse naviin jonka saisi sitten "ruuvattua" johonkin toiseen kiinnikkeeseen?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Milläs tuo on kiinni kojelaudassa? Kun ei selviä kuvasta...
TomTomilla on valikoimassa suoraan ruuveilla kiinnitettävä pidike, itsellä vaan hakusessa mihin sen ruuvais...
http://www.tomtom.com/products/accessor ... Category=0
Juu ihan tyytyväinen ollut, ihan kelpo mp3-soitin myös kun osti siihen 4Gb kortin. FM-lähetin tosin on aika heikkotehoinen, tai sitten on autossa huono antenni, aika suuri suhina kuuluu taustalla. Tarkoituksena ollut tempaista kaapeli mankalle, tuossahan on myös linjalähtö. Onhan tuossa myös puhelimelle bluetooth-handsfree, mutta aika kehno, tai sitten 9300i ei toimi kunnolla sen kanssa.
Mulla oli ennen GO300 johon verrattuna GO520 on mahtava! GPS on herkkä ja löytää sijainnin nopeasti. Karttapäivityksiä en oo vielä koittanut. Puheäänet on samaa viroa kuin ennenkin, no eipä noita ääniä päällä pidäkään.
Ja fiilistelyä varten saa vaikka mp3-toiston ajaksi saman
-aloituskuvan taustakuvaksi...
Kannatusjäsen
#3382
#3382
Eikö se jaksa navigoida samalla kuin soittaa mp3:a?tlaakso kirjoitti:Ja fiilistelyä varten saa vaikka mp3-toiston ajaksi saman-aloituskuvan taustakuvaksi...
Onko Tomtomeissa sitä "ominaisuutta" että opastusissa, esim kehä ykkösellä, pyytää ottamaan vasemmman kaistan jos tulee liittymä oikealle ,esim. kehällä tuusulantien liittymän kohdalla, ja matka jatkuukin suoraan.
Joskus näkee näitä kaistanvaihtajia joilla on navit päällä
Itsellä garmin nuvi 300 ja ainakin tuo ajattaa noin.
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Sanoo "pysy vasemmalla".masas kirjoitti:kehä ykkösellä, pyytää ottamaan vasemmman kaistan jos tulee liittymä oikealle ,esim. kehällä tuusulantien liittymän kohdalla, ja matka jatkuukin suoraan.
SID:n ja sen aukon välissä on ohut rauta jossa itse navin teline on ruuvilla kiinni. Ei tarvitse ruuvata autoa ja ei jää mitään jälkiä. Jotain saman suuntaista pitää varmaan jos tai kun TomTomin päädyn hankkimaan. Emäntä lupasi osallistua kustannuksiin navihankinnassa eli GO 720 menee hankintaan. Kirjoittelen loppu viikosta kokemuksia. Kaikissa lehdissä sitä on ainakin ylistetty ja monet testit voittanu.tlaakso kirjoitti:Milläs tuo on kiinni kojelaudassa?
OPEL
#2570
#2570
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Backard Bell Compasseo
Siitä hyvä peli ettei hälytä jostain ihme tolpista, jos ne ovat tien
vasemmalla puolella.
Vaan niistä jotka ovat menosuunnassa olevia tolppia.
Ja on muuten mielettömän paljon POI vaihtoehtoja.
Ja kaiken lisäksi laitteessa olevaan muistikorttiin voi ladata kätevästi
omalla tietokoneella mp3:sia, kuvia, karttoja yms...yms.
Ja hankinta hinta ei ole paha 169,-
Näkyi muuten nyt olevan 149,- Gigantissa
Compasseo 400 - ohut ja tyylikäs navigointilaite. Paino vain 166g. 3,5" LCD näyttö. MP3 toisto ja valokuvien katselu SD/MCC muistikortilta. Esiasennetut Pohjoismaiden kartat ja mukana DVD:llä Länsi-Euroopan kartat.
Enemmän kuin navigaattori - GPS-laite jota voit käyttää liikuitpa sitten autolla tai jalan.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
No ettei törmää niihin...Mimmi kirjoitti:Miksi ne "ihme tolpat" pitää hälyttää navissa?
Ei toki, mutta Saab:han julkisti sen uuden katumaasturinMimmi kirjoitti:Eihän ne tolpat ajoradalla ole.
Itse olen pari päivää koekäytellyt Verkkokauppa.com:n Hakkapeliitta GPS:ssää. Kyseessä on 4,3" kosketusnäytöllinen malli (Windows CE 5.0), jossa tulee mukana imukuppiteline ja autolaturi. Sormella ohjaamisen lisäksi mukana tulee kynä. Verkkolaitteen saa lisävarusteena ja suosittelen kyllä myös sen hankintaa. Laitteeseen saa liikkeestä myös Euroopan karttapaketin, merikarttapäivityksen ja joitan lisäkilkkeitä.
Parin päivän käytössä laite on opastanut onnistuneesti Tukholmassa, pois Turusta ja erinäisiä kertoja PK-seudulla. Tosin muutamia eri valmistajien laitteita käyttäneenä en ole vielä puutteetonta ja virheetöntä laitetta päässyt käyttämään ja tämäkin antoi Turussa yhden kääntöilmoituksen muutamaa metriä ennen risteystä. Kartalla kaikki oli kyllä oikein. Mukana on mm. perinteiset nopeusnäytöt, kuljettavamatka, aika, erinäisiä palveluita....
HakkapeliittaGPS 4.3" Skandinavia - GPS-navigaattori
166.90 €
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=1706
Kuvia ja muuta infoa laitteesta:
http://www.hakkapeliittagps.com/
Firon
#1899
Firon kirjoitti:Asian vierestä:Ei toki, mutta Saab:han julkisti sen uuden katumaasturinMimmi kirjoitti:Eihän ne tolpat ajoradalla ole.
Asiaa: Itse olen pari päivää koekäytellyt Verkkokauppa.com:n Hakkapeliitta GPS:ssää. Kyseessä on 4,3" kosketusnäytöllinen malli (Windows CE 5.0), jossa tulee mukana imukuppiteline ja autolaturi. Sormella ohjaamisen lisäksi mukana tulee kynä. Verkkolaitteen saa lisävarusteena ja suosittelen kyllä myös sen hankintaa. Laitteeseen saa liikkeestä myös Euroopan karttapaketin, merikarttapäivityksen ja joitan lisäkilkkeitä.
166.90 €
Firon
#1899
Jaksaa, toihan on täysin turha ominaisuus, kunhan vain mainitsinjus kirjoitti:Eikö se jaksa navigoida samalla kuin soittaa mp3:a?tlaakso kirjoitti:Ja fiilistelyä varten saa vaikka mp3-toiston ajaksi saman-aloituskuvan taustakuvaksi...
Nyt kun tempasin linjalähdöstä piuhan mankkaan niin johan toimii hyvin...
Kannatusjäsen
#3382
#3382
