Ne on Mk1 golffin kaaret, oli sopivan hintaiset ja muoto on mitä mainioin =MNeva kirjoitti:Komiat on vanteet. Minkä auton kaaresta tuon levikkeen teet?
The Space Banana: Ajokuntoon 2019?
Re: Kajakki projekti...
Taas pientä edistystä!
Etukaaret:
Sekä oikea takakaari:
Nämä sain perjantaina työstettyä vähän eteenpäin...
Tosiplajon lissä juttua ja kuvia -> http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/sa ... ektit.html
Etukaaret:
Fiksun näköiset kaaret. Tuli tuossa vielä mieleen noista "lisähelmoista", että piirrä helmasta malli pahville ja teetä jossain paikallisessa peltisepänliikkeessä. Niillä jotka tekevät talojen peltikattoja yms. on yleensä 6m kantti ja mankeli. Rullasta pelti ni saa tehtyä varmasti samalla profiililla pitkän pätkän, mistä saa tehtyä kummatkin puolet. Näin ainakin sivuissa, etu- ja takahelman joutuukin sitten soveltamaan.
Tässä viikonlopun aikana oon alkanut miettii uutta väriä.... mattavärit jostain syystä viehättää mutta en vaan saa millään mitään visiota maalaus teemasta/väristä... yleensä se on projektin tässävaiheessa selvillä... Olisiko kenelläkään heittää ehdotuksia/ kuvia / photoshopkuvia millaista tohon voisi ajatella... jotain huomiotaherättävää sen puitäisi olla eikä vältämättä mikään tumma väri vaan ehkä vaalea? Hitto kun en itse osaa käyttä photoshoppia! siitä olisi korvaamaton apu nytte... joku babyblue mattana ja keulaan valkoiset scallopit on nytte ollu päällimmäisenä mielessä, sitä ku ei vaan oikeen ole varma mistään...
Heittäkää ihmeessä ehdotuksia!
miuta on aina sairaanloisesti kiehtonut mattamusta joka lakattu sen jälkeen kunnolla. ei oo kiiltävä eikä matta....
Kaikki värin on hienoja kun ovat hyvin tehty
musta ei ole poissuljettu sekään, tosin jokin yksilöllisempi voisi olla huomiotaherättävämpi? tai sitten jokin ns teema/motiivi maalaua musta-valkoisena ja mattana..
mutta mutta.... odottelen sitä "ahaa elämystä" vielä...
Nyt on toinenkin takalokasuoja levitetty:
Viel on paljon muutoksii tulossa koko koppaan mutta nyt on yksi osuus jo osittain valmis ;D
Tosta perästä tulee aika "kliini" mutta pakko kai sinne on jotkut valot laittaa
kun vielä vaan tietäisi millaiset...
Mitenkäs pienehköt pyöreät punaiset tyyliin '50 Pontiac?Saab.96 kirjoitti:
Tosta perästä tulee aika "kliini" mutta pakko kai sinne on jotkut valot laittaakun vielä vaan tietäisi millaiset...
Kun edessäkin on pyöreät valot...
Saako tuontyyliset sitten laittaa, on toinen juttu
Kyllä sellaiset saa laittaa, ja jotain tuollaista laitetaankin =)
Tänään löysin yhden ERITTÄIN varteenotettavan vaihtoehdon takavaloiksi!
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=745
Jos noi saisi modattua viel parkki+jarru+vilkku toiminoille...
Tänään ja eilen askartelin paikalleen 35 mm madaltavat etujouset, uuden rengastuksen kanssa on keula nyt pudonnut 65mm!
Nyt on vielä vähän etukenossa mutta kun taakse laitetaan uudet renkaat ja jouset paikelleen tippuu perä vielä noin 40mm yhteensä
Siitä tulee hieno.
Vielä jotkut hillityt helmapellin jatkot ympäri autoo niin tulee selkeästi matalamman ja leveämmän näköinen.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
tetammi kirjoitti:Siitä tulee hieno.
Joo juuri tuo onkin suunnitelma eli "pidennän" helmoja edestä, takaa ja sivulta. se taitaakin olla isompi homma kun olin ajatellut, kun etenkään ei sivuhelmojen "aihioita" tahdo löytyä millään....
Lisäksi menee kaikki valot uusiksi!
Pitäisiköhän näistä väsätä valot keulalle?
http://www.streettuningcar.net/images/u ... 8a09fc.jpg
Tulisi vähän tuuninkia ajovaloihinkin...
MItä sanoo raati ;D
En tutkinut sen paremmin, mutta jos ne on suunnilleen saman kokoiset alkuperäisiin verraten ja tulevat lähelle samaan asennuspaikkaan, niin hyvältä näyttää
900C -86
Joo ovat siis 7" kuten myös Saabin nuo "alkuperäiset" valot on, eikä hintakaan ole paha. alle 80 euroa pari.ASTech kirjoitti:En tutkinut sen paremmin, mutta jos ne on suunnilleen saman kokoiset alkuperäisiin verraten ja tulevat lähelle samaan asennuspaikkaan, niin hyvältä näyttää
Eilen ostin helmalevikkeiden aihiot (
Eli niitä soveltamalla tehdään helmat sivuille. eteen ja taakse tulee jatkeet suorasta pellistä...
Ei muuta kun hankit ooppelin pari pihaan, niistä saa sopivan ohkasta muotoiltavaa peltiä, laitat sitte tarvittaessa vahvennuksia taakse. (mulla olis ylimäärästä ooppelia tarjolla kierrätyspeltikäyttöön)
Nuo ristikkoetuvalot olis tyylikkäät, laita ne ainaki että tunnistaa jos joskus jossain tulis vastaan aavistuksen erilainen 96. Kivat "tähtäimet".
