Monitoimikatkaisin
agg-regaatti
Monitoimikatkaisin
Viesti Kirjoittaja agg-regaatti »
Kävin näyttämässä katsastushenkilölle vuoden vanhaa (tosiasiassa vm 93 900 og) Saabiani ja ajolupa jatkui. Pientä huomauttamista setä löysi: ajovalon lasi, pitää vaihtaa ja vilkku oikealle ei pysy päällä. Kuukausi aikaa korjata (tai niin pitkään kun ei tule ratsiaa). Nuo viat oli jo vuosi sitten, mutta ei oltu huomautettu. Olen foorumin jutuista saanut käsityksen, että helpoin keino on vaihtaa koko viiksi. Mistähän löytyisi, vakionop.säädin on (ei toimi), käykö tavallinen cruisettoman mallin viiksi?
OG 900 2.1i 16 V -93
Re: Monitoimikatkaisin
Käy kyllä ja osa on jopa vaihtanut sen cruisen pään siihen normiviikseen.
Haku-toiminnalla löytyy vielä vinkkejä millä saat melko varmasti tuon cruisen toimimaan. Yleensä kun on vain poljinkytkimet pois säädöistään tai joku letku murtunut.
Ai niin ja pitäisi löytyy myös ohjeet mitenkä tuon alkuperäisen viiksen voi saada korjattua, yleensä jousi kuoleentuu sisältä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
agg-regaatti
Kiitos tiedosta! Sitä kun vaan on rähmäkäpälä (ja laiska), niin tekisi helpoimmalla tavalla (tai teettäisi).
Näin vasta vuoden kokemuksella pitää sanoa, että en Saabia vähällä vaihda. Sattui löytymään hyvin pidetty yksilö ja ajettu vasta noin 200 tkm.
tetammi kirjoitti:alkuperäisen viiksen voi saada korjattua, yleensä jousi kuoleentuu sisältä.
Tai kolo, johon lukitusrullan kuuluisi lukittua kuluu matalaksi.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=51226
agg-regaatti
Hernesmaalta löytyi katkaisin ja tilasin sen. Yksi monista vanhojen Saabbien puolista on se, että osia löytyy purkuautoista eikä uudetkaan (yleensä) ole kalliita. Hauska töissä jutella töissä uusien autojen omistajien kanssa huolto/korjaushinnastoista "uuteen v***ni tai h****ni maksoi öljynvaihtohuolto 550 € ja tietysti öljyn ja suodattimen hinta päälle".
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Paljonkos maksoi? Itellänikin on nimittäin tuo sama vika ja pitäs saaha korjattua
agg-regaatti
En ole tietysti vielä saanut osaa, enkä tiedä paljonko posti- ym kulut on. 20 euroa kerrottiin viiksen hinnaksi. Vastasivat kiitettävän nopeasti spostikyselyyn.
