OG900 T8 Alipainekello
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Vaihdoin juuri kalvonsa halkasseen alipainekellon tilalle uuden vähän vanhemmasta t8:sta.
Vanha lähti suht sievästi vetäsemällä pois mutta jäi ihmetyttämään ns.kellon "työntötangon" päässä oleva reikä.
Kuuluuko siihen joku tanko tai vastaava, eli pitääkö virranjakaja pasauttaa atomeiksi.
Laitoin ehjän samalla tavalla takaisin miten vanhan otin pois ja auto käy ihan päin hel***tiä. :evil:
Magneettiventtiili nakuttaa minkä ehtii ja muutenki sytkät sekoilee miten sattuu.
Kello on kyllä täysin samanlainen kuin vanha.
Pienet neuvoa-antavat paikallaan, etten hajota vehettä lopullisesti ;)
Työntötanko on ehkä "hakoteillä", eli siis ei paikoillaan. Kuitenkin kirjoitit, että laitoit takaisin samalla tavalla, niin veikkaan et sytytys ei ole kohdallaan.
Siis toki se säädin pitää laittaa paikalleen niin että virranjakajan sisällä olevassa kiertyvässä pohjassa oleva tappi tulee työntötangon reikään.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Tai sitten sytkää on säädetty siten, että on saatu jotenkin pelaamaan rikkinäisellä kellolla, joten tarkasta myös perusennakko.
Turbo900
Joo se tappihan siellä oli irti :oops:
Vika korjattu ja mahtavasti tuli lisää tehoa rikkinäiseen verrattuna.
Kiitoksia vastaajille 8)
