Minkälainen suksiboksi SC:en?
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Kyseessä on ilman kattokaiteita oleva SC. Olin hankkimassa Thulen Spirittiä, kunnes mittaillessa huomasimme, että tiukkaa tekee mahtuuko takaovi aukeamaan osumatta boksin perään. Thulella oli minimissään tuo väli takimmaisesta kattotelineen kiskosta boksin perään noin 63cm, kun SC:ssä tuo väli on keskeltä 63cm. Tiukkaa teki myös Autoform/Calix. Pienellä vippaskonstilla tuon saa mahtumaan. Pituutta tulisi kuitenkin olla yli 2m murtsikoita varten. Ei viitsisi liian tiukillekaan jättää, vaan pitää olla ainakin sentti väljää jäälle ja lumelle.
Pitäis tietysti kokeilla ihan fyysisesti boksia katolle, mutta kun ei ollut telineitä paikalla.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
ptme
Re: Minkälainen suksiboksi SC:en?
Viesti Kirjoittaja ptme »
Minulla Thule Polar 500, jonka kanssa väliä takaluukun kanteen jää noin 2 senttiä.
Tuo boksi on ilman kattitelineen "lovia", joten jää hieman korkeammalle katosta ja mahdollistaa lisäreikien porauksen tarvittaessa.
Autossani ollut kiinni kolme eri boksia, joista tuo korkealle jäävä on ehdottomasti hiljaisin, johtuneeko siitä, että ilma ei joudu "pakkautumaan" ahtaaseen rakoon boksin ja katon välissä.
9-3 2.0t 5d 2001 -> SS 1.8tA+ 2004 -> SC 1.8 tA+ Vector 07 -> pakko vaihtaa merkkiä, kun nelikko diesel farmaria ei AUTOna ole
Enpä valitettavasti tiedä sopivuudesta 9-3:een, mutta muuten tuo Thulen Spirit on kyllä todella hyvä boksi, kun ne kiinnityskäpälät on säädettävät. Thulen boksivinssi on myös hyvä keksintö, voi nostaa boksin kattotelineineen tallin kattoon, niin boksin asennus autoon onnistuu yksinkin tosi nopeasti... Kannattaa laittaa telineet katolle ja käydä sovittamassa...
Recon
Tuli sovitettua Thulen Spirit telineisiin ja katollehan se jäi...on se niin hyvännäköinen. Tuon boksin peräosan muotoilun ansiosta takaluukun väliin jää ilmaa 5-6cm. Boksin pohja perästä nousee ylös ja ohi takaluukun reunan. Monessa muussa mallissa perä osuu takaluukkuun, kun on takaa pystysuora. Vaikka se kiiltävä musta olikin hieno, valitsin nuukuuksissani antrasiitin. Ehkä tuossa antrasiitin röpelömmässä pinnassa ei naarmutkaan näy niin helposti. Käytännössä sekin näyttää mustalta. Hintaeroa näillä oli kuitenkin 75€. Thulen vinssisysteemi olisi lähtenyt 90€:lla. Kokeilen kuitenkin ripustaa sen halvemmalla kuormaliinasysteemillä.
vppelt68
Viesti Kirjoittaja vppelt68 »
Moi
No ei kellään satu olemaan Jetpack Contour 450:aa SC:ssä? Raision Saab-opel-chevrolet-honda-seat- dealeri tarjoaa moista nyt kanta-asiakastarjouksella ja mietin, josko jaksais käydä katsomassa... ei vaan raskis maksaa yhtään tuota 200€ enempää suksibokseista tällä hiihtomäärällä.
V-P
#2160
toistaiseksi ei Saabia :-(
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Recon kirjoitti:Tuli sovitettua Thulen Spirit telineisiin ja katollehan se jäi...on se niin hyvännäköinen. Tuon boksin peräosan muotoilun ansiosta takaluukun väliin jää ilmaa 5-6cm. Boksin pohja perästä nousee ylös ja ohi takaluukun reunan. Monessa muussa mallissa perä osuu takaluukkuun, kun on takaa pystysuora. Vaikka se kiiltävä musta olikin hieno, valitsin nuukuuksissani antrasiitin. Ehkä tuossa antrasiitin röpelömmässä pinnassa ei naarmutkaan näy niin helposti. Käytännössä sekin näyttää mustalta. Hintaeroa näillä oli kuitenkin 75€. Thulen vinssisysteemi olisi lähtenyt 90€:lla. Kokeilen kuitenkin ripustaa sen halvemmalla kuormaliinasysteemillä.
Moi,
Saako kysellä (kyselen jo ..) miten Spiritti on pelittänyt, josko olet sitä ehtinyt testata? Paljonko siitä piti maksaa? Tuommonen boksi ois täälläkin harkinnassa kaiteettomaan SC:n. Tingityt hinnat Ylivieskan Kärkkäisellä ois 595 hopeana ja 605 semmosella "ruudullisella" hiilikuitujäljitelmä pinnalla. Nettimyynnissä olen nähnyt 545 hinnallakin myytävänä, mutta ei uskalla tilata noin isoa kampetta jos sattuvat rusikoimaan matkahuollossa sitä.
Sopisi jotenkin ulkonäöllisesti SC:n tyyliin. Ei sulla sattuis olemaan kuvaa autostasi boksi katolla?
Saabclubin jäsen #1079
Recon
Marko A kirjoitti:
Spiritti on pelittänyt hyvin. Kyselin ennen ostoa myyjältä, että suhiseeko näin makeesti muotoiltu boksi. Vastasi että kaikki ne suhisee, mutta en ainakaan 90 vauhdissa huomannut mitään ylimääräistä ääntä. En nyt muista oliko tuulinen keli, mutta hyvin huomaamaton oli. Tiedä sitten kuinka muut ääntää. Nollasin kulutusmittarin ja ajoin 2 kertaa 45km työmatkaa edestakaisin tasaista vauhtia. Kulutus oli sama mihin olen päässyt vähimmillään eli 4,7 l/100km. Tuntuu hullulta, tohon saa lisätä ainakin sen 0,3-0,5 litraa, muttei se nyt mahottomia kuitenkaan vie.
Boksin ovh oli jotain 595€ ja Varaosakeskuksesta sain sen hintaan 520€. Tiedoksi että ainakin Käyttöauto Seinäjoella myy tuota samaa antrasiittiä Volvon boksina hintaan 490€. Ihan sama boksi, mutta Volvon merkeillä.
Niin, tosi hyvältähän tuo SC:n päällä näyttää. Myyjän kommentti oli että ei nuon hyvännäköiseen autoon voi rumempaa boksia laittaa (hyvä myyntipuhe...). Kuvaa mulla ei vielä ole, mutta eiköhän se viimeistään ysi viikolla järjesty, kun pitää lomille pohjoiseen boksin kera.
Kallishan tuo on, mutta se on mun ensimmäinen ja viimeinen boksi.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Marko A,
onnittelut alkuun oivasta autovalinnasta !!
Tuolla omia kommentteja Spiritistä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=66470
Kaikenkaikkiaan melko hyvä boksi. Muista vaan ostaa ittelles se hopeisen värinen, sillä eihän tuohon sinun uuteen autoon mikään muu väri sovi... !!!
Thulen kotisivuilla on muuten semmoinen matchmaker jossa pääsee tsekkaamaan miltä auto näyttää milläkin boksilla mut ei siellä kai nyt vielä noin uutta automallia ole kuin 9-3SC (ei pääse testaamaan kun herjaa jostain Flashplayerista)...
VKe
Marko A
Kokeilin thulen testerillä. Ei pahalta näytä. Myös X1 ois uhan asiallinen. Kiitti kommenteista.
vppelt68
Moro.
Hankin sitten SC:in Saabin orkkis kattotelineen, liekö Thulen valmistama tuo ovaaliputkella tehty malli? Ei ainakaan pidä juuri ääniä. Boksiksi hankin Thulen Pacific 600:n, näkemäti tai kokeilemati sitä, kun ei lähiseutujen liikkeillä ollut varastossa. Ainakin Thulen MatchMakerin mukaan ei pitäisi olla takaosastaan kovin pitkällä. No, lopullinen sovitus tapahtunee ensi viikon alkupuolella kun boksi tulee Hesasta tänne liikeeseen. Jos ei sovi, niin kaitpa sen sitten voi jättää ostamatta...
MatchMakerissä pääsee muuten kokeilemaan aika rouheita värisävyjä SC:in :D
V-P
#2160
TTiD
Viesti Kirjoittaja TTiD »
vppelt68 kirjoitti:
V-P
löytyykö pinkkiä? :lol:
Turbo²
VKe
TTiD kirjoitti:
vppelt68 kirjoitti:
V-P
No tottakai löytyy !!!
VKe
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Nostellampas vanhaa näin talven kynnyksellä.
Onko kenelläkään kokemusta tuosta thulen dynamic 900 boksista sc:n katolla? Mahtuuko paksi aukeamaan ja meneekö paljon yli tuulilasin yläreunan?
Saabhan möi ilmeisesti aikaanaan tuota samaa boksia nimella saab 900, joten kai sen pitäisi melko hyvin katolle istua...
Tuo spiritti ei oikein käy lyhyytensä puolesta meille, murtomaa suksiahan siellä oli tarkoitus myös kuljetella.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Recon
Kyllä mun Spirittiin hyvin on mahtunut 2 metrin murtsikat. Loistava boksi - autot vaihtuu, boksi ei...
VKe
Recon kirjoitti:autot vaihtuu, boksi ei...
Sama juttu täällä. Tosi hyvin on toiminu. Ainoastaan ne suksipidikkeiden (ne palkit siis) kiinnitysruuvit on korkannu.
Spiritti ollu GTS:ssä, SC:ssä ja tulee oleen Femmassakin. Paitti että näin unta että vois boksinkin päivittää parempaan. Mut sit aloin katteleen että mikä ois Spirittiä parempi ni eihän niitä ollukaan :wink:
