Alkoi tuo vasen takasivulasinnostin pätkimään kevään mittaan. Toimii aina välillä, eikä toimi sen paremmin keskikonsolin kuin takaovenkaan napista.
Ilmeisesti joku yhteyshäikkä johdoissa. Onko muilla ollu samantyyppistä ongelmaa. Vinkkejä kaivattaisiin ettei tarttis koko auton sisustusta purkaa.
Takaoven verhoilun ajattelin ekaksi purkaa, josko siellä olis vikaa. Onneks toi WIS auttaa näissä
Kokemusta on. Autoa ostaessani kokeilin liikkeen pihassa sähkölaitteet läpi. Oikean takaikkunan ollessa vuorossa se jämähti alas. Kello oli noin 18.00 ja kaupat lyöty lukkoon autosta. Eikun soittamaan firman asentaja paikalle. Katkasin irti takaovesta ja uudelleen kiinni kunnolla niin homma toimi. Sen jälkeen ei mitään ongelmaa. Mystisiä on nämä (GM) sähköviat.
Eipä pätki enää, vaan jäi kokonaan alas
Takaoven kytkimes vika ei ollut. Täytyy varmaan ottaa moottori/nostin pois ja kokeilla toimiiko se. Maagista on että alaspäin se toimii, mutta nyt ei sit mee ylös ollenkaan.
edit
Joo vika taitaa paikallistua keskikonsolin kytkimeen. Otin ton kytkinpaneelin irti, mutta eihän siitä mitään hyötyä ollut. Sais sen varmaan purettuakin, mutta saisko kaikkia osia enää sisälle
On muuten aika tyyris osa, 290 euroa Saabin tiskillä
