Mistä mahtaa tulla palaneen kumin käry, kun auton pysäyttää ja nousee pois? Ei taida olla niinkään vika, vaan ominaisuus, koska edelliset 2 mallia haisi myös.
Haju siis ulkona, ei sisällä.
Palaneen kumin käry
Re: Palaneen kumin käry
Olen huomannut saman asian. Haju ilmenee ajoittain. Kuvittelin sen liittyvän hiukkassuodattimeen kun kollegan diesel-Avensiksessa oli sama käry. Ilmeisesti kyse ei ole sitten siitäkään kun sulla on bensakone.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
Jossakin oli juttua siitä. Meinasivat että lähde löytyy siitä pakoputken puolelta johon lentää ainakin näin suolatuilla ja nastan repimillä teillä asfaltti töhnää ja palaa pois. Minullakin on monissa autoissa ollut sama juttu ja 15 vuotta meni ennen kuin vastaus löytyi jos löytyi. Minua se ainakin mukavasti tyydytti.
Poikarukka
- "Hirsch"
Rapa varmaan haisee höyrystyessään kuten sanottu. Moottorin ja alustan pesu hyvä tehdä silloin tällöin niin ei haise niin rankasti. Tietty jarrut yksi mikä voi haista ajon jälkeen jos tultu lujemmin.
