Pitkät piemeänä
Kimski
Pitkät piemeänä
Viesti Kirjoittaja Kimski »
Oli tossa valojen rele ollut ilmeisesti heikolla kiinnityksellä ja sulakeboksista oli releen liittimien ympäriltä muovia sulanut. Liittimet saaneet vähän toisiinsa kosketusta kun pientä käryä boksista tuli, tosin mitään silmin havaittavaa vikaa ei loodan sisällä johdoissa näkynyt.
Pitkät lakkasivat siis menemästä päälle ja kun viiksestä vetää, se ei päästä sitä normaalia naksahdustakaan. Olisko katkasija viiksessä saanut tärskyn ja särkynyt vai onko valoille lisää releitä jossain? Valojen sulakkeet oli ehjiä.
Kimski
Re: Pitkät piemeänä
Sulakeboksista löytyvän ison Headlight releen tjms. tilalle koitettiin ehjää relettä, mutta vika säilyi. Onko valoille siis lisää releitä jossain?
lordofgreed
Re: Pitkät piemeänä
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Itsellä hajosi valoviiksi vähän vastaavanlaisella tavalla. Ensin jumi pitkät päälle jatkuvasti, tokeni vähäksi aikaa ja parin päivän kuluttua poltti releen...
Ei siis liene mahdottomuus vaikka olisi viiksessä vika.
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
JL
Re: Pitkät piemeänä
Viesti Kirjoittaja JL »
Saako releen kaikki nastat kunnon kosketuksen? Ettei ole vaan joku "abiko" paennut sulakerasian sisälle uutta relettä paikalleen painaessa..
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
Jyki
Re: Pitkät piemeänä
Viesti Kirjoittaja Jyki »
Viiksi on meillä hajonnut kaikista minulla tai isälläni olleista 99/90/900 peleistä.
- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
Kimski
Re: Pitkät piemeänä
Koitettu toisella viiksellä eikä toimi. Kun viiksestä vetää, ei sitä tuttua naksahdusta tosin kuulu eikä edes pitkien merkkivalo pala. Onko kellään tietoa noista kojelaudan alla olevista releista onko siellä valoille joku rele? Tai jossain muualla?
antti.hakamaa
Re: Pitkät piemeänä
ainoa valorele on sulake rasiassa ja kannattaa katsoa ne releen liittimet, että ottavat kontaktia.
siis pohja ylös sulake rasiasta ja liitimet yksitellen irti pohjasta niin saa koitettua että ottavat tiukasti releen napaan.
