Bensaa bensaa liikaa bensaa
Kohta alkaa järki menemään tuon allekirjoituksen vessan kanssa.
Ongelmana on
-Syö aivan järjettömästi polttoainetta
-tyhjäkäyntiä ei ole kuin joskus silloin tällöin pahasti pätkien
-Jos jotain positiivista haetaan niin kyllä tolla ajamaan pystyy, mitä nyt käy aivan riittävän rikkaalla
Mitä tehty
-Kaikki anturit mitä nyt mieleen tulee, että vois tuohon liittyä niin on joko uusia tai mitattu toimiviksi.
-Sytkäkasetti uusi
-Bensanpaineet ok
-Puristukset ja ohivuodot ok
-Ei imuvuotoja
-Johdotuksia mittailtu kymmeniä metrejä, ei vikaa havaittu
-Testattu sekä vakio boksilla/suuttimilla ja viri boksilla/isommilla suuttimilla, ei vaikutusta
Muutakin varmaan tehty mitä en nyt tähän hätään muista.
Voisko rikkinäinen VIT*N TCS läppäkotelo tuollaista aiheuttaa. Tcs kuitenkin toimii ja ei häiriövalot pala (paitsi lambdaa tietty herjaa kun jonkin aikaa pärryytelly)
aaapuuuva.
						Ongelmana on
Mitä tehty
-Sytkäkasetti uusi
-Bensanpaineet ok
-Ei imuvuotoja
aaapuuuva.
Re: Bensaa bensaa liikaa bensaa
Mulla teki ei-tcs-vehjes samaa, tyhjäkäynti vituillaan ja syönti aivan tolkuton. Korjautui tk-moottorin vaihdolla. TCS-vehkeestähän tuo tk-moottori puuttuu, mutta oireet tismalleen samat ja tcs-läppis hoitaa tuon tyhjäkäynnin, niin...
-Sami
									-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
						Saksanpatonki alla
Voikos siinä säätää sitä seossuhdetta ruuvaamalla, vai joko on seki estetty?
Itellä oli yhen motronic-järjestelmän kanssa ongelmaa että tyhjäkäynnillä saatto sammua, vein teboilille säätöön ja samalla katsastusta varten otin lapun, ainakin kulutus laski noin 0.3l ajotietokoneen mukaan säädön jälkeen.
Trionicia ei voi säätää oikein mitenkään kotikonstein ja uskoisin että kyse on huomattavasti suuremmasta määrästä kuin 0.3l. Mun tapauksessa syönti oli ~3-4l/100km suurempi keskikulutus kuin normaalisti, matkaankaan ei tahtonut alle kympin kulkea ja kaupungissa yli 16l/100km lukemat olivat normaaleja.liteFun kirjoitti:Voikos siinä säätää sitä seossuhdetta ruuvaamalla, vai joko on seki estetty?
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
						Saksanpatonki alla
miten se läppäkotelo on rikki jos se kerran toimii? Ei siinä käsittääkseni ole kuin kaksi vaihtoehtoa, joko toimii, tai sitten ei toimi, jolloin auto on limp home tilassa.
Eli palaako koetaulussa TCS CTRL ?
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
						Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Näyttääkö OBD järkeviä lukemia throttle positioniks?koshh kirjoitti:Kohta alkaa järki menemään tuon allekirjoituksen vessan kanssa.
Ongelmana on
Mitä tehty
-Sytkäkasetti uusi
-Bensanpaineet ok
-Ei imuvuotoja
aaapuuuva.
Onko Imusarjassa oleva lämpötila-anturi varmasti TCS malliin tarkoitettu?
Ei pala TCS CTRL valo ja TCS kyllä toimii aivan normaalisti.
Kyllä tuo lämpötila-anturi on TCS mallin.
Pitäisi varmaan nilkuttaa tuo vehe jonnekkin piuhan jatkoks, että sais katsottua mitä tech2 sanoo. Oispa kunnon OBD vehe toi ni sais helpommin vehkeet millä pääsis vikakoodeja yms. lukemaan
onkos tuossa koneessa immua? entäs lambda, kokeiltu uuteen/varmasti toimivaan?
									Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
						Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Ei ole immua t5 vehkeissä ja lambda on uudenkarhea.Jamppa kirjoitti:onkos tuossa koneessa immua? entäs lambda, kokeiltu uuteen/varmasti toimivaan?
Mulla aikoinaan uuden karhea lambda teki samon tyyppisiä oireita. Oireet korjaantu vaihtamalla uuden karhea lambda uuteen.
									9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Joo OBD pitäs nähä että missä trimmit vaeltaa ja meneekö edes koskaan closed looppiin. Kokeilla voi että irrottaa lambdan niin sillon pitäs mennä pelkillä kartoilla,
ainakin vakiosoftan pitäs sillon pelata suht ok.
Onko bensapumppuun tarvinnut koskea lähiaikoina? Joskus oli omassa samoja oireita siirtopumpun vaihdon jälkeen ja bensanpaineenmittaus paljasti paineiden olevan taivaissa (liki 8bar). Oli jäänyt paluuletku niin pahasti mutkalleen, että paluun ahdistuessa paineet nousivat. Kulutus oli luokkaa 30L/100km  .
.Foxbody turbo
Kyllähän tuo bensapumppu tuli vaihdettua uuteen jo projektin alkuvaiheessa. Pitääpä ihan tarkistaa huomenissa josko ois tullu sössittyä jotain.Japso kirjoitti:Onko bensapumppuun tarvinnut koskea lähiaikoina? Joskus oli omassa samoja oireita siirtopumpun vaihdon jälkeen ja bensanpaineenmittaus paljasti paineiden olevan taivaissa (liki 8bar). Oli jäänyt paluuletku niin pahasti mutkalleen, että paluun ahdistuessa paineet nousivat. Kulutus oli luokkaa 30L/100km.
Nousikos toi kulutus äkisti jonkun toimenpiteen jälkeen vai pikkuhiljaako se on karannu?
									Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Siitä lähtien on tuollein käyttäytynyt kun tuon koneen remppasin ja uusin puol autoa. Eli remppa onnistunut... ainakin melkein
