Subbarin järkevä asennus
Taifun
Viesti Kirjoittaja Taifun »
Mikä on järkevin/helpoin tapa asentaa vahvari ja subi konttiin. Autossa on AS2 audiojärjestelmä. Saako siihen jotakin valmista adapteria millä saisi RCA-piuhoja pitkin signaalit kulkemahan? Yritin haulla etsiä mutta heikolla menestyksellä
9-5 2,3t -98
Saappi Kuski
Re: Subbarin järkevä asennus
Mulla ei ole hajuakaan minkälaisessa kaapelissa AS2:n linjatasoinen signaali kulkee soittimelta eteenpäin mutta jos sen parin löydät niin ota siitä haara vaikka tällaisella:
http://www.sandberg.it/product.aspx?id=505-33&lang=fi
vedä se peräkonttiin, väliin aktiivinen jakosuodin jolla suodatat kaikki ei-subbarille menevät taajuudet pois ja vahvistin+subbari perään.
Seuraavaksi se AS2 varmaan kasvattaa k***än otsaansa, heittää check enginen,vaikenee lopullisesti ja lopputulemana päädyt merkk******molle tutkituttamaan vikaa 90 euroa tunti. :wink:
9000CS 2,3
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
JussiT-5R
Onko kukaan muuten avannut tuollaista orkkis-subbaria, joka on tuolla takakontin oikealla sivulla? (niissä joissa se siis ylipäätään on)
Saako sitä edes mitenkään auki? Vaikuttaa aikalailla yhdeltä paketilta. En viitsi alkaa sitä verkkoa repimään, jos sen ei edes kuulu olla irtoavaa mallia.
Kysyin vaan, kun ajattelin että sen voisi päivittää vähän paremmin soivaan...
#3660
JussiT-5R
Mimmi kirjoitti:Subi lähtee irti irrotettuasi verhoilun kontista. Verhoilun irrottaminen vaatii mm. listojen irrotuksen.
Ahaa. Mutta...ööö...minkä listojen...? 8O
#3660
JussiT-5R
Mimmi kirjoitti:
JussiT-5R kirjoitti:Kysyin vaan, kun ajattelin että sen voisi päivittää vähän paremmin soivaan...
Meinasitko poistaa samalla navisoittimesi ja vahvistimet?
Tämä olikin seuraava kysymykseni, eli se subi on "samassa paketissa" noiden kanssa...?
Sillä en tietenkään aio poistaa noita...
Edit: Jatkokysymys: Eli siis tarkennan, että onko subi samassa vahvarissa noiden muiden kaiuttimien kanssa? Mitähän sieltä lähtee tehoja subin suuntaan?
#3660
JussiT-5R
Mimmi kirjoitti:2*22W @2ohm/0,3ohm. Subi on 2-kelainen.
Jaaha, noi ei noilla vielä kuuhun mennä. Mietin vaan, jos nappaisi tuon orkkissubin irti. Tuossa lattialla kun lojuu valmis paketti 10" subi+riittävä vahvari ja boksin kyljessä myös linjamuuntaja. Nappaisi vaan takakajareiden piuhoista signaalin ja sitten vetäisi virta, heräte ja maapiuhat vahvarille.
Tilaa tuo hökötys tietysti vie paljon enemmän, kuin kompakti orkkismalli.
#3660
Saappi Kuski
..eli "subwoofer" on aika juhlava jos ei suorastaan harhaanjohtava nimitys tuolle pöhisijälle. :wink:
Jos haluaisin paremman bassotoiston AS3:en niin minä tekisin ehkä sillä tavalla että ottaisin subbarille menevät johdot pöhisijästä irti, muuntaisin sen takaisin linjatasoiseksi ja sen jälkeen vahvistin ja uusi isompi subbari perään. Tuohon sivukoteloon taitaa olla yhtä tyhjän kanssa yrittää tunkea mitään laadukkaampia elementtejä.
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
Tuolta löytyy vahvistimien liitännät jos taas siihen as2:een haluaa lisävahvistimen niin näyttäisi senkin onnistuvan.
9000CS 2,3
JussiT-5R
Saappi Kuski kirjoitti:..eli "subwoofer" on aika juhlava jos ei suorastaan harhaanjohtava nimitys tuolle pöhisijälle. :wink:
Näin on. Hyvin pitkälle samoilla linjoilla ollaan.
Eli kun inspiraatio iskee ja aikaa riittää, puran vähän verhoiluja ja nappaan "pöhisijästä" piuhat irti, linjamuunnin väliin-> vahvari+isompi subbari perään.
Ja uhraan tavaratilan perältä kulmasta sitten sen verran tilaa, minkä tuo paketti vie (isohan se kotelo sentään tässäkään ole).
#3660
Taifun
Mitä jos varastan etubassokaiuttimilta ovista signaalin? Otanko siis molemmista kaiuttimista molemmat piuhat vahvarill.. vai miten tulee toimia noiden ihme balansoitujen juttujen kanssa??
9-5 2,3t -98
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Pitäisi vetää 9-5:sen takaluukkuun subbarille johdot. Mitä kautta ne kannattaa vetää? Pikaisesti vilkaistuna takaluukusta ei ole suoraa näköyhteyttä takapenkin alle joten peltiin joutunee tekemään läpivientireiän?
Hantin puolen takapenkin alta verhoilua raottaessa löysin mustan muovisen johtokourun. Vieköhän se suoraan eteenpäin kojelautaan asti? Ei sinne kyllä virtapiuhat taida millään mahtua joten lattiamaton alta ne kai pitää yrittää vetää.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
Termos
Mimmi kirjoitti: Ota kynnyslistat irti (lähtee vetämällä), niin alta paljastuu johtokourut.
Ja ainakin 50 mm2 kaapeli sopi sigun auton vänkärinpuolen kouruun kivuttomasti.
Frostgrey
Välttämättä ei kauhean hyvin soi millään "aftermarket" subbari/vahvistin systeemillä jos vahvarille ottaa linjatiedon muuntimella noista subbarin kajarin piuhoista. koska tuonne orkkis "subbarille" tulevasta on jo AS3 vahvistemella leikattu aika rajusti tiettyjä taajuuksia. Tuskin tuonne menee niin matalia/korkeita taajuksi mitä kunnollinen vahvistin tarvii.
Tuolta saabin oman soittimen ja AS3 vahvistimen välistä on aika helppo varastaa ihan puhdaskin linjatieto tuonne takalaatikkoon. Tuohon sitten kunnon vahvari perään missä on hyvät suotimet. Vahvarin kaveriksi vaikka laadukas 10" elementti pienessä kotelossa niin varmasti saa sen verran bassoa mitä nuo muutkin AS3 romut kestää :wink:
Itsellä tällä hetkellä vakio soittimen perässä parikappaletta vahvareita(yht 1400W) täysaktiivinen 3-tie etupää ja takapaksissa 2*10 elementtiä ja soi aika tasapainoisesti 8)
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Termos
Frostgrey kirjoitti:Välttämättä ei kauhean hyvin soi millään "aftermarket" subbari/vahvistin systeemillä jos vahvarille ottaa linjatiedon muuntimella noista subbarin kajarin piuhoista. koska tuonne orkkis "subbarille" tulevasta on jo AS3 vahvistemella leikattu aika rajusti tiettyjä taajuuksia. Tuskin tuonne menee niin matalia/korkeita taajuksi mitä kunnollinen vahvistin tarvii.
Juuri näin.
Yksi mainio vaihtoehto subbariksi on Pioneer TS-SW1241D
http://powerset.fi/autohifi/pioneer/ts-sw1241d.htm
Helpottaa kummasti vähän tilaavievän subbarin tekoa, kun elementin asennussyvyys on 82 milliä ja kotelon tilavuudeksi riittää minimissään 14 litraa.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Itse varastin kaiutintasoisesta AS2-vahvistimen ovikaiutinlähdöstä aikoinaan signaalin ja hyvin toimi. Sedanissa tuollainen 12" subbari mahtui hienosti apparin puolelle siihen syvennykseen pyöränkotelon taakse.
BMW 320dA Coupe LCI
