Haitarikatto 96 vm 65
Ruosteruisku
Viesti Kirjoittaja Ruosteruisku »
Onko vain taiteilijan luomus, vai todellinen markkina -malli.
Onko kukaan nähnyt luonnossa?
Viimeksi muokannut Ruosteruisku, Su Syys 09, 2007 18:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Lehtolalla taitaa olla '67 "Soltak".
Rätti oli kallis varuste, niitä ei käsittääkseni myyty Ruotsissakaan kovin montaa.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Toihan ei periaatteessa olis homma eikä mikään tehdä tuollaista.Mahtoko tehdasmallit olla vahvistettuja kantavilta osin?
///M
Ruosteruisku
Kuplaan sai muistaakseni 2000mk hintaan jälkiasennettavan haitarin. Ei ollut katossa muuta kuin listat /luistikiskot vahvistamassa. Jos tuollaisen kuplan jälkituotanto haitarin sovittas kuuppaan. Leveys olisi varmaan sopiva.
tommij
Ruosteruisku kirjoitti:Kuplaan sai muistaakseni 2000mk hintaan jälkiasennettavan haitarin. Ei ollut katossa muuta kuin listat /luistikiskot vahvistamassa. Jos tuollaisen kuplan jälkituotanto haitarin sovittas kuuppaan. Leveys olisi varmaan sopiva.
Onhan tätä pohdiskeltu: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=33860
Kuplassa kun on se kantava pohjalevy, ei itsekantava kori. Eli miten katsastussetä suhtautuu katon heikentämiseen ja mitä laskelmia tarvitsisi esittää...
Ruosteruisku
Jos on kuvia esittää alkuperäisestä korjaamokäsikirjasta korien vastaavuuksista, niin pitäisi mennä läpi. Jos koreissa ei ole eroja niin listat vahvistavat kattopellin jopa vahvemmaksi kuin pelkän pellin. Paljas pelti lommahtaa helpommin kuin profiililista tai sikattu pelti, niin ainakin meilläpäin kun on laskeskeltu noita lujuuslaskuja ja vähän rytätty käytännössä. :lol:
tommij
Varaosakirjassa ei ole mitään mainintaa / kuvaa Soltakin kattopellistä. Mekanismista kyllä löytyy kuva.
Ruotsista voisi hyvässä lykyssä joku dokumentti löytyä katon rakenteesta. Kuupan kattohan on älyjäykkä - itse uskon, ettei rakenteessa ole mitään ylimääräisiä jäykisteitä ollut.
Mutta sitten tietysti, että miten tuo tukikehikko on ollut kiinni. Onko pelkkä ruuvikiinnitys vai hitsattuna esim. jostain. Silloinhan se voitaisiin äkkiseltään laskea kantavaksi jne.
Melkein täytyisi katsoa autosta, jossa sellainen on, että onko muita muutoksia.
waltsu
"Koeajolla"
Haitarikatto
Viesti Kirjoittaja waltsu »
Hei olen laittanut kuplaan haitarikaton ei mitään vahvistuksia, katto on tosi vahva.
Olen myös korjannut kaksi Citroen Berlingoa. Toisessa ilo haitarikatto, on edelleen tyttärelläni, ei siinäkään ollut mitään vahvistuksia päinvastoin kaksi kattotukea puuttui vakiomalliin verrattuna. Oli vain alumiinistä kehikko, johon haitarikaton rakenteet oli kiinnitetty. Kattoon alumiinikehikko oli kyllä pistetty tosi monella ruuvilla kiinni. Minulla on kyllä monta kuvaa olemassa Berlincon valnistuksesa josta näkee myös katton rakenteitä.
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
Mahtaako kenelläkään olla tietoa mistä saisi ostettua/tilattua kuplan haitarikaton? Kova pähkäily vielä että sopiiko se kuupan kattoon. Olen päättänyt koittaa saako sen istutettua saabiin ja kuinka hyvin. :lol: Kauhee polte saada toimiva haitarikatto kutvoseen kesäkruisailuja varten..
ovat aika hintavia! mites nykyautoista renault twingo?,fiat? joku muu...
täältä uusia jopa tonnariin:....
http://www.open-air-feeling.de/v_config ... dex_en.php
sitten on tietysti ebay sieltä etsimään hintaluokka raameista n.800e...
f.pentti88
juu no raha ei sinäänsä ole ongelma. Toivoisin vain löytäväni sopivan haitarin ettei tarvii niin hirveesti muokata kattoa. Niin ja tietysti suomesta :wink:
vuorpe
Re: Haitarikatto 96 vm 65
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Onkos joku selvitelly tätä?
Kyselen vain että josko joku olisi etten itse tee turhaa työtä.
Linkki:
http://www.garaget.org/?car=19902
Saabiton saabisti
#1470
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Varmaan netin kauttakin löytyy kattoja, mutta edullisempia löytyi ainakin muutama vuosi sitten jenkkiläisten (ilma-)volkkarilehtien mainoksista. Varmaan brittilehdistä löytyy myös kauppiaita EU:n alueelta, miksei saksalaisistakin?
Ei oo tainnu kukaan kysyy mitä maksais uus haitarikatto eli vaikka tollanen hollandia 400 maksais?
Toki halvemalla varmaan saanee jonkun vanhan haitarikattosen 121:sen mazdan mutta vois olla vähän helpompi asentaa.
Kuukkeli löysi hinnaksi ulkomail 1250eur
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Ni saako tollasen haitarikaton nyt sit laittaa kajakkiin? Himottas tollasen laittaminen kajakkiin ja olis twingon haitarikatto kiikarissa.
