takavalosymboli syttyy jarruja painaessa
- "Kaasari"
Heips
Olen vasta tuore ysitonnisen omistaja ja kysymys koskisi tuota piktogrammia .Mun saabissa takavalojen symboli ei pala käynnistettäessä ,niinkun täällä on ollut juttua ,että pitäisi vaan ne syttyy aina kun painaa jarrua. Jarru-ja muutkin valot toimii.vasemmanpuolen takavalojen taustakoppa takalootassa siis on "auki" ts siitä puuttuu se siipimutteri kokonaan.Joku sanoi,että syy olis siinä,ettei maadotu :Pitääkö paikkaansa? Omistan siis saab 9000cd-90.
-Nalle-
Re: takavalosymboli syttyy jarruja painaessa
Tietääkseni tuo takavalojen symbolin pitäisi palaa käynnistyksen yhteydessä vain "uudemmissa" tonnareissa ja kuittaantuu pois jarruapainettaessa. Tai ainakaan velipojan -89 CD mallissa eikä omassa vanhassa -88 CC mallissa takavalojen symboli pala kun auton pistää käymään.
Silloin tällöin velipojan CD tontussa tuo takavalojen symboli saattaa vilkkua samaantahtiin kun laittaa vilkun jompaankumpaan suuntaan päälle kääntymistä varten. Mutta valot / vilkut toimii takana silloinkin normaalisti.
- "Kaasari"
Ok ,kiitos tiedosta.Ehkei tuo ole mikään "paha ongelma",kun valot/jarrut kuitenkin toimii...Mulla ei tullu auton mukana käyttöohjekirjaa eli tuo koko ajotietokone hommeli ja ilmastointi on hiukan hakusessa.
-Nalle-
- "Kaasari"
Mulla paloi kyllä '87 CC:ssä ja kuittaantui jarrua painamalla pois. En muista enää liittyikö abseihin.Tuha kirjoitti:Tietääkseni tuo takavalojen symbolin pitäisi palaa käynnistyksen yhteydessä vain "uudemmissa" tonnareissa ja kuittaantuu pois jarruapainettaessa. Tai ainakaan velipojan -89 CD mallissa eikä omassa vanhassa -88 CC mallissa takavalojen symboli pala kun auton pistää käymään.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
- "Kaasari"
Kiitos kaikille kommentoijille.Vika löytyi:) Eli lisäjarruvalossa syy. Mukava ,että tällä foorumilla saa asiallisia vastauksia toisin ,kuin jossain muualla.
-Nalle-
Hienoa kun vika löytyi.
Mulla löytyi myöskin vika miksi piktogrammi on loistanut.
Avasin valvontareleen, joka oli puolillaan vettä.
Tuolla ei teenne enää mitään, palaneista vastuksista ei enää ota selvää niiden koista ja näyttäisi yksi trankkukin saaneen siipeensä (kuvan ulkopuolella).
Miten yhdistän valvontareleelle tulevat liittimet helpoiten/parhaiten, että se olisi kokonaan poissa käytöstä. (tuo maksanee kuitenkin maltaita)
Auto on Saksan tuliainen jossa ei ole lisäjarruvaloa, voipi olla ettei Suomesta löydy valvontarelettä ihan helpolla.Mimmi kirjoitti:Helpointa on laittaa ostoilmoitus, osanumeronhan näet.
Tehdään se vaikeamman kautta ja ohitetaan koko rele.
Oisko jollain tietoo kytkennästä
Tuo rele vaan haaroittaa sisääntulevat johdot sulakkeeltaAeroilia kirjoitti:Tehdään se vaikeamman kautta ja ohitetaan koko rele.
58A -> 58A1 ja 58A2
58B -> 58B1 ja 58B2
54A -> 54A1 ja 54A2
Haaroituksen oheistoimintona vaan sitten sytyttää piktogrammin merkkivalon jos haaroihin menevä virrat eivät ole yhtä suuret.
Tuolla näkyy kytkentäperiaatetta, vaikka merkinnät onkin erilaiset:
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-sch ... ogram2.pdf
Esim. A3 = 58A, A7=58A1, A8=58A2 jne.
Viimeksi muokannut jus, Su Helmi 17, 2008 18:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En nyt tiedä käykö CC mallin ja CD mallin valvontareleet ristiin keskenään, mutta ei ainakaan ihan jokaisessa CC mallissakaan lisäjarruvaloa ole. Tai ei ainakaan omassani ollut.Aeroilia kirjoitti:Auto on Saksan tuliainen jossa ei ole lisäjarruvaloa, voipi olla ettei Suomesta löydy valvontarelettä ihan helpolla.Mimmi kirjoitti:Helpointa on laittaa ostoilmoitus, osanumeronhan näet.
Meillä on lisäjarruvalot CC:ssä ja CD:ssä, kumpikin vuosimallia 89 vaikka toinen 88 käyttöönotettu, ja valo palaa piktogrammissa kunnes jarrua painaa. Molemmissa tietysti ABS, eli vaikuttaako se sitten asiaan sitä en tiedä, ja myöskin automaatteja tottakai.
Ja ajon aikana/liikkeelle lähtiessä jos on takavalot syttyny piktogrammiin, on ollu joku joku takaparkki pimeänä tai jarruvalon polttimo.
Mulla on tuo -88 CC kanssa automaatti ja tottakai siitä ABS-jarrutkin löytyy. Tosin auto purettavana niin ei sillä enää kauheasti ajella ja kilvetkin viety konttorille. Velipojan -89 CD:ssäkään ei kylläkään pala takavalojen kuva piktiogrammissa käynnistettäessä ja kyseessä siis myös automaattiyksilö. No hällä väliä kunhan jarrut ovat toiminnassa ja tarvittavat valot palavat sekä edessä- että takana silloin kun kuuluukin.liteFun kirjoitti:Meillä on lisäjarruvalot CC:ssä ja CD:ssä, kumpikin vuosimallia 89 vaikka toinen 88 käyttöönotettu, ja valo palaa piktogrammissa kunnes jarrua painaa. Molemmissa tietysti ABS, eli vaikuttaako se sitten asiaan sitä en tiedä, ja myöskin automaatteja tottakai.
Eipä pala minullakaan tuossa omassa autossa käynnistettäessä tuo takavalojen kuva ja auto on -92 CDTuha kirjoitti:Velipojan -89 CD:ssäkään ei kylläkään pala takavalojen kuva piktiogrammissa käynnistettäessä ja kyseessä siis myös automaattiyksilö
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
Semmonen ongelma, että tuli vaidettua tuohon allekirjoituksen auton alkuperäisen lisäjarruvalon sisuskalut. Purin tarvikelisäjarruvalon jossa oli 48lediä sellaisessa "rimassa" katkaisin tämän "riman" kahtia jolloin sain 24ledin "riman". Tämän 24ledin riman piirilevyn peitin silikoonilla hapettumien ehkäisemiseksi ja laitoin sitten tuohon tonnarin alkuperäisen lisäjarruvalon kopan sisään. Sitten ei muuta ku painamaan jarrua ja kappas, saatiin paljon alkuperäistä kirkkaampi ja nopeammin syttyvä lisäjarruvalo, eikä varmaan tartte enää polttimoita vaihella.
Ja ongelmahan oli se, että piktogrammi herjaa palaneesta takavalosta, saiskos tätä jotenkin ohitettua?
No tuota mikään sähköguru en ole, mutta piktogrammi (eli kait sielunansa valojenvalvontarele) herjaa yleensä kaikista muuttuneista vastusarvoista kuten palaneista polttimoista tai jo väärän wattisista polttimoista, eli "vika" taitaa olla juuri siinä että jaoit riman ja näin myös muutit vastusarvoa.Saab900i kirjoitti:Purin tarvikelisäjarruvalon jossa oli 48lediä sellaisessa "rimassa" katkaisin tämän "riman" kahtia jolloin sain 24ledin "riman". Tämän 24ledin riman piirilevyn peitin silikoonilla hapettumien ehkäisemiseksi..
Ja silikonilla (millä niistä?) peittäminen hapettumien ehkäisemiseksi itse asiassa aiheuttaa hapettumista, ainakin jos käytit "kylppärisilikonia", niissä kun on ohentimena etikkahappo.
