Kojetaulun valot
Kojetaulun valot
Kuuluuko lämppärin säätönamiskojen taustalla palaa valot myös kaikista karvalakeimmassakin mallissa? Itsellä palaa kyllä mittaristossa ja kaikissa nappuloissa valot, mutta ajovalojen katkaisimessa sekä lämppärin kytkimissä ei ole minkäänlaista loistoa. Jos kuuluu palaa, niin mistä vaihtaa polttimen? Niin autohan siis -88 kaasaripystykeula satku.
Saab 900 Coupe 1988, 8v Pierburg
talvisaabisti
- "Tuplakaasari"
Re: Kojetaulun valot
kyllä siellä lamput on, radion ja radion asennus telineen irroittamalla sormet taipuu jotenkuten sinne, kannattaa varovasti sorkkia, ettei puolet liittimistä irtoo...ne on sit niitä lasikanta minilamppuja
niin unohtu,kyllä se valokytkimen lamppukin on vaihdettavissa
Kiitoksia tiedoista. Mutta mitenkäs, onkos siellä sitten jokaiselle säätimelle oma poltin, vai miten valo jakaantuu kaikille säätimille? Ja jos siis kuvaa oikein tulkitsin, niin poltin"pidike" nykäistään irti paikoiltaan..
Ja siihen pääsee käsiksi?talvisaabisti kirjoitti: niin unohtu,kyllä se valokytkimen lamppukin on vaihdettavissa
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
antti.hakamaa
tukeva ote valokatkasijasta ja vetäisy niin koko katkaisin irtoa kojetaulusta. keskellä takana katkasiassa on sitten lamppu.
Täälläkin oikeanpuolimmainen säädin on mielestäni aika himmeä. Mitä "Mimmi," eikö siis kaikilla säätimillä ole omaa lamppua, vaan vain "yksi ylhäällä ja yksi alhaalla" Mitä meinaat tällä
Itselläni myös valonkatkaisija pimeänä (en tiennyt, että siinä ylipäätään on lamppu), samoin tupakansytitin (siinäkin kuulemma on lamppu?)
Voisiko joku nyt listata (kärsivällisesti) joka ikisen kojetaulun lampun meille tyhmimmille? Tänks!
NG 9³ SS 1.8t Linear Business, M5 (MY2008) Snow Silver
(jäsen 44862)
(jäsen 44862)
Jos oikein muistan niin kojelaudassa 7 sulin käsin vaihdettavaa lamppua. Ajovalokatkaisijassa 1, mittareille 2, kolaudan namiskoille 2 (joista toinen saattaa olla turvavyönmerkkivalolle), tupakansytytin 1 ja tuhkikselle 1.
antti.hakamaa
turvavyön merkkivalolle on oma valonsa. mutta tupakan sytkäri saa valon alemmasta lämmönsäätimien lampusta. muistaakseni näin.
Nyt kun näistä kojetaulun valoista kerta puhutaan, niin kysyisin et mistäköhän johtuisi sellainen ilmiö, että tää fasten seatbelts valo joka palaa aina, kun ei ole turvavyöt päällä ja sammuu ko ne laitetaan päälle. Niin mun sabassa valo palaa about. Noin kerran kuukaudessa päivän ihan normaalisti käytössä ja loput ajat on pimeenä?!
sämpylä
Penkissä olevassa katkaisijassa vikaa.
antti.hakamaa
tarkemmin sanoen vika on siinä istuin kytkimen säädössä.
Mielenkiintoinen ilmiö, sillä eilen tosiaan vaihtelin vinkkienne mukaan kaksi kappaletta niitä lasikantalamppuja sinne lämppärin kytkimiin. Vaihdon jälkeen tulos oli sama kuin aiemmin: kojetaulu pimeä. Tänään ajellessani huomasin, että hienosti loistaa lamput taulussa..liekö jokin kosketushäiriö.
Oli muuten suht v-mäinen vaihtaa se "alempi" lamppu, kun käsikopelolla mentiin. Aluksi luulin jo vaihtaneeni se "pahimman", mutta huomasin, että se olikin "fasten belts" -valo ja sen vierestä vasta löytyi se todellinen "alimmainen". Itse en kyllä nähnyt siellä lämppärin kytkimien takana kuin kolme valoa, vai muodostuuko se aiemmin mainittu 7 kpl kojetaululamppuja valokatkaisijasta, mittaristosta ja lämppärin valoista?
Vaihdoiks valot soittimen kautta roplaten vai otitko säätimet irti?
Itse tossa jokupäivä sit katoin ko valonkatkasimen valo oli pimeenä, no otin kytkimen irti ja vähän liikautin nii OHO siihen sytty valot
Eli kosketushäiriö.
sämpylä
antti.hakamaa kirjoitti:tarkemmin sanoen vika on siinä istuin kytkimen säädössä.
Voisitko vähän tarkentaa, et missä se kytkin on?
sämpylä
