Verhoilu roikkuu..
Verhoilu roikkuu..
Millä saisi näppärästi 9000cd:n kattoverhoilun paremmin kuosiin kun meinaa paikoittain hiukan roikkua.
ja saako verhoiluja uutena jostain jos laittais uuden katon ?
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Premium Override
Re: Verhoilu roikkuu..
Ehdottaisin lääkeruiskua jossa n.1mm neula ja sopivaa ehkä kontaktiliimaa sillä ku kikkailis saattais onnaa.. on vielä kokeilematta, mutta näin asiaa olen miettiny. tai vaihtaa koko pahvin (saakohan tuota ehjänä muuten ku ikkunan kautta).. kivaa.
Minä kokeilin edelliseen autoon tuolla keinolla saada roikkuvaa kattoverhoilua kuriin mutta jokin meni pieleen kun tuli siitä lääkeruiskusta kaikki liimat päälle ja myös kattoverhoilun läpi....ped187 kirjoitti:Ehdottaisin lääkeruiskua jossa n.1mm neula ja sopivaa ehkä kontaktiliimaa sillä ku kikkailis saattais onnaa...
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
Premium Override
saba90 kirjoitti:Minä kokeilin edelliseen autoon tuolla keinolla saada roikkuvaa kattoverhoilua kuriin mutta jokin meni pieleen kun tuli siitä lääkeruiskusta kaikki liimat päälle ja myös kattoverhoilun läpi....ped187 kirjoitti:Ehdottaisin lääkeruiskua jossa n.1mm neula ja sopivaa ehkä kontaktiliimaa sillä ku kikkailis saattais onnaa...Nuppineuloilla sitten korjailin kattoverhoilun paikottaista roikkumista
ja hyvin pysyi niin kauan kun auton myin pois
Liimoja on monenlaisia.. ruisku on ainakin kestäny silikonia.. (kyllä se koko ratkaisee) ei kannata aloittaa näkyvimmästä kohtaa.
Tästä samaa mieltäped187 kirjoitti:ei kannata aloittaa näkyvimmästä kohtaa.
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Siihen kattoverhoilun poistamiseen autosta on olemassa selvät ohjeet, mutta sitä en tiedä saako sitä kovin hyvin ehjänä pois...Sillä CC tonnarista ainakin missä on kattoluukku niin napsahti se kattoverhoilu kahtia siitä luukun kohdilta reunoilta. Mutta tässäkään tapauksessa sillä ei ollut mitään merkitystä kun heitin sen roskiin joka tapauksessa kun auto on purettuna jo lähes osiin.ped187 kirjoitti:Ehdottaisin lääkeruiskua jossa n.1mm neula ja sopivaa ehkä kontaktiliimaa sillä ku kikkailis saattais onnaa.. on vielä kokeilematta, mutta näin asiaa olen miettiny. tai vaihtaa koko pahvin (saakohan tuota ehjänä muuten ku ikkunan kautta).. kivaa.
CD mallin kattoverhoilu kuuluu ottaa pois hantinpuolen etuovesta ja voin tarvittaessa lähettää ohjeet siihen.
raiveh
- Matalapaineturbo
Katto verhoilu pois ja jos mahdollista niin reunoilta irrottaa verhoilukankaan roikkuvaan kohtaan asti ,liima väliin (bostic) tai vastaava kontaktiliima ja kankaan uudelleen pingoitus irronneesta kohdasta reunoille päin
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Aika vaikeaa saada liima levitettyä siten ettei tulisi läpi ja kuitenkin pitäisi!Aerosolina jos kontakttiliimaa löytyy sillä voisi onnistua.
Rangen katon verhoilin uusiksi kokonaan vanhat rätit revin pois ja ruiskulla levitin kontaktiliiman ja uusi kangas kiinni,taisi olla 3mm.kumi alapuolella tuli erittäin hyvä vaan ruiskussa pirunmoinen peseminen.
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
raiveh
- Matalapaineturbo
Se on totta aika vaikea homma kun kangas on niin ohuttavelmu kirjoitti:Aika vaikeaa saada liima levitettyä siten ettei tulisi läpi ja kuitenkin pitäisi!Aerosolina jos kontakttiliimaa löytyy sillä voisi onnistua.
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Ite ainakin otin verhoilun pois kokonaan (cs:ssä heleppo ottaa ku saa peräkontin kautta) ja revin vanhan verhoilun irti kattopaneelista, siinä vaiheessa selvis miks oli ruvennu roikkuun, tuulilasi ilmeisesti vuotanut yläreunasta ja ajan kanssa verhoilussa oleva superloni mennyt ihan jauheeksi/haperoksi ja irronnut kankaasta, harjasin paneeliin jääneen soperlonin roippeet pois juuriharjalla, ja kävin ostaan paikallisesta huonekaluverhoilu liikkeestä uuden kankaan (oli muuten melkein identtistä alkuperäisen kanssa), sitten vaan pensselillä kontaktiliimaa(jotain bostikkia oli) reilusti kattopaneeliin ja kontaktiliimanhan pitää antaa kuivua melkein kosketus kuivaksi ennenkö rupeaa uutta kangasta laittaan paikalleen mitä ite en malttanu ootella, muutamaan paikkaan tuli kurttu mut ei haittaa(kattopaneelin takasin laitto on aika lailla *ittumaisempi kuin irrotus). hintaa ei tullu koko operaatiolle ku vähä reilu 50e
Nykyinen: Saab 9-5 aero wagon Bifuel vm.-02
Ex: Saab 9000 cd 16v tbo aut. vm.88+ 9000 cs tbo vm.92
mulla on kans verhoilussa takapäässä ikkunan vieressä molemmin puolin aika haperoa tavaraa, täytyy verhoiluttaa vissiin koko katto uudestaa..
Saab 9000i ´88
Onko tietoa mistä löytyy tasan oikeanväristä verhoilukangasta tonnarin kattoon? Verhoomo Lookin kangas on väärän sävyistä, muita paikkoja ei ole tiedossakaan.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Voisitko laittaa ohjeita tännepäin? Roikkuva katto on mulla nyt riesana ja aion verhoiluttaa sen. Siskolla on onneksi siihen taito ja olipa vielä sopivaa autoverhoilukangastakin valmiina. Ei orkkisväri, mutta ehkä jopa parempi.Tuha kirjoitti:
Onko tämä yleinenkin ongelma tonnisessa, että sisusta lahoaa näinkin "nuoressa" autossa. Katto on lisäksi ilmeisesti kastunut joskus kunnolla. Se oli verhoilijan näkemys asiasta.
juu ohjeet tuli ja ehdin ne jo hukata samaan aikaan jonnekkin, mutta ota ko henkilöön yv:llä yhteyttä niin saat ohjeet nopeasti, tyypivika on tuo verhoilujen roikkuminen, ja se reunimmaisten pirstoutuminen johtuu taasen siitä että jollain on auto ollut todella paljon aurigossa.
Saab 9000i ´88
