Nyt se sitte meni vissiin enempiki osia vaihtoon, ku aloin tuota virtalukkoa rassaamaan.
Otin ohjeen mukaan lukkopesän irti ja rassailin sitä. Sitte takasin paikoilleen, eikä menny ihan sujuvasti ja uusiksi irti (ei menny pohjaan asti, mutta kuitenki sen verran, että pyörähti avain, jolloin tietenki kaikki ne kielet jossain muussa asennossa ku siinä OFF:ssa, jossa tuo härveli purkautuu). Lähti sitte matkassa se seuraava kappalekki sieltä (semmonen pieni alumiini/jokumuu valuosa), joka käyttää pakkilukkoa ja tietenki kyseisestä osasta menny poikki semmonen 1x1mm kieli, joka pitää kys. osan paikoillaan ja nyt ku se pääsi sieltä pois, ni pakkilukon kieli estää sitä menemästä takasin paikoilleen.
Nyt siis kysymys: miten tuon osan saa tuonne takasin ja saako kys. pikkunippeliä erillisenä osana vai pitääkö ostaa uus auto? Ja jos saa, niin tosiaan, miten laitetaan takasin ja jos pitää purkaa puoli sisustusta, niin miten sen teen? Kyllä joskus osaa vituttaa ihan kunnolla (voitte varmaan päätellä noista viestien lähetysajoista, kuinka kauan tuon kans jo tuola yritin taistella pakkasessa ja lopputulos oli se, että auto lähtee käyntiin, virtalukko toimii, mutta KELEEN pakkilukko ei lähe pois)
