9000 2.3 Turbo -91 TIETOA?
Tobbana
Re: 9000 2.3 Turbo -91 TIETOA?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Styling&tuning-osiolla juttelua virijutuista pilvin pimein.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
rami191
Viesti Kirjoittaja rami191 »
Osta pois,jos löytyy kattava huoltohistoria ja jos vielä ilmastointikin pelaa.Tasapainoakselin ketjulhan sitä pelotellaan,näissä 2.3.Itsellä on 147kw koneella,hämää tuo S-merkki tuossa nettiauton saabissa,onko niitä tehty sitten 220 hv.koneella,vai onko tätä piristetty?Autollani alkaa tulla kohta 400 tuhatta täyteen ja tasapainoakselin hilut vielä paikallaan,eikä pahemmin etes äännä.Turbo ja automaattilaatikkokin aivan alkuperäis kunnossa.Ja jos tasapainoakselinketjun kans tulee ongelmia nakkaa ketju roskiin ja jatka normaalisti.Tai voipi olla,että ketju "remontti"tehty jo.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Onko tuo klubilaisen entinen auto....
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
jos en vallan väärin katso ja muista niin tuo ainakin muistuttaa käyttäjän "jakob85" autoa. tuli nimittäin tuosta takaspoilerista kyseltyä aikanaan.. mutta voin olla väärässäkin edellisen omistajan suhteen :)
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
Tuha
Boiga kirjoitti:jos en vallan väärin katso ja muista niin tuo ainakin muistuttaa käyttäjän "jakob85" autoa. tuli nimittäin tuosta takaspoilerista kyseltyä aikanaan.. mutta voin olla väärässäkin edellisen omistajan suhteen :)
No samaa veikkaisin minäkin.
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Näjenkö väärin vai onko tuolla 3" hormi? Näyttäis vähän siltä..
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
simanski kirjoitti:Onkos tossa mikä moottorinohjaus? eli onkos softa muutoksia tohon kuin reippaasti tarjolla ja mihin hintaan?
LH2.4.2 ja DI/APC. Softamuutoksia on saatavana.
viiksi
Viesti Kirjoittaja viiksi »
minulla olisi -92 Cs turbo,ajettu alle 200 tonnia.Katsastettu,200 hv,hyvä auto.Pyynti aika lähellä tuota kuvan autoa. P.040 8360328.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Ei.
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
Saa!
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
