Mobiili laajakaista
- "Aero"
Re: Mobiili laajakaista
Juurikin vanhemilleni asensin tuon vanhassa NMT verkossa toimivan laajakaistan. Hienosti toimii ja yhteys on nopea.
Paikkana tosin sellainen, missä esim. GSM alkoi kuulumaan melkein viimeisten joukossa, tosin NMT kuulunut aina hyvin...tosin en tiedä onko tuolla merkitystä yhteyteen...
Muukkonen
Bmw 523 Touring
Bmw 523 Touring
Valitettavasti ei...Zeikkari kirjoitti:Onko muuten kenelläkään kokemuksia siitä Digitan rakentamasta @450 laajakaistasta?
#1814
#1814
Pari päivää sitten laitoin tuollaisen käyttöön yhdelle asiakkaalle.Zeikkari kirjoitti:Onko muuten kenelläkään kokemuksia siitä Digitan rakentamasta @450 laajakaistasta?
Etäisyys tukiasemaan genimapin mukaan tasan 30 kilometriä. Ulkoisella antennilla 50% signaalivoimakkuus, signaalin laatu kumpaankin suuntaan 100%.Tähän auttoi se että asiakkaan kiinteistö on kukkulan päällä, antenni puurajan yläpuolella joten yhteys digitan mastoon on käytännössä esteetön.
Megan liittymä, latausnopeus isolla tiedostolla vähän toista sataa kilotavua kun vähän aikaa testasin. Nettiselailu ja sähköpostin käyttö sujui aivan samaan malliin kuin tavallisella megan adsl-liittymällä, viiveitä en huomannut. Ainoa mahdollinen ratkaisu tuonne koska vaatimuksena oli kiinteä ip-osoite, 3g-jutuissa tätä kiinteää ip:tä ei saa. Tai soneralta on kuulemma saanut mutta siihen ei kuitenkaan saa ulkoa päin mitään yhteyttä.
Kokemusta on siis käytännössä vain yhdeltä päivältä tässä vaiheessa.
Rami
VAG
VAG
Nyt ois itsellä liittymän vaihdon aika, kun tulee toi vanha määräaikainen sopimus finaaliin.. Voisko tähän käyttäjät kertoa noita datapakettien todellisia nopeuksia, kun ei noi myyjät tuolla liikkeessä niitä tiedä..?
Eli elisalta löytyy ainakin 384kbit/s, 512kbit/s, 1024kbit/s ja 2048kbit/s liittymä vaihtoehdot. Eli jos on tollanen liittymä ja 3G-puhelin, sen tökkää datakaapelilla tietokoneeseen ja ollaan vielä 3G-kuuluvuusalueella. Ja tämän jälkeen kun tekee tollasen yhteyden nopeus testin (http://www.msoynet.fi/mittari.swf), niin mikä sieltä tulee vastaukseksi milläkin nopeudella..??
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
hakuba2 kirjoitti:...niin mikä sieltä tulee vastaukseksi milläkin nopeudella..??
Soneran 1/1 sekä Huawein E220 antaa vastaukseksi kyseisellä sivulla 754.1 kbit/s.
http://www.speedtest.ch sivulla testasin kiinteän ja langattoman peräjälkeen ja oikeastaan täysin samat tulokset. Sonera ainakin wörkkii tuimasti. Ja oli silloin halvin minkä sai...
#1814
#1814
Yhden päivän käyttökokemusta Soneran "liikuvasta laajakaistasta".
Yhden megan siirtonopeus toteutuu lähinnä vain taajamissa. Testissa VT ykköstiellä Espoo-Raisio totesin että nopeus putosi EDGE tasolle heti Tarvontien päässä ja miltein koko loppumatkan siirtonopeus oli luokkaa 8-15KB / sek. Nopeus romahtaa usein lähelle nollaa ja muutamissa kohdissa koko matkalla päästiin siirtämään dataa normi laajakaista nopeuksilla.
Todellakin liikkuva laajakaista kunhan pysyy kaupungissa
Tämä viesti kirjoitettu "mokkulalla" kehä 3 sisäpuolelta siirtonopeudella 15KB/sek.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Mä testasin noita nopeuksia tällä mun tän hetkisellä puhelinliittymällä ja Nokian N80 puhelimella.
Testin tulos: 170 ±20 kbit/s (viis testausta)
Testi tulos: 90 ±2 kbps (viis testausta)
Mistähän toi ero johtuu..??
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
tyhmä kyselee.
ostin kannettavan. riittääkö et hommaan jonkun mokkulan ja se riittää nettiin pääsemiseen?
mutta mikä?
dna? sonera? vai joku muu? soneran asiakas jo vuosia.
mutta mikä?
Ensimmäinen testi sijaitsee suomalaisella palvelimella, toinen sveitsissä, tarvinneeko muuta selitystä?hakuba2 kirjoitti:Mä testasin noita nopeuksia tällä mun tän hetkisellä puhelinliittymällä ja Nokian N80 puhelimella.
Ulkomaat kun toimivat yleensäkin hitaammin, poikkeuksiakin toki löytyy.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Tässä juuri vertaillaan systeemeitä ja imetään Brandyä ja kaljaa appiukon kanssa. Otin itse 1M Elisan "mobiilisellaisen" ja appiukolla on tuo NMT chydeemeihin perustuva Soneran systeemi.Saabistiuki kirjoitti:Juurikin vanhemilleni asensin tuon vanhassa NMT verkossa toimivan laajakaistan. Hienosti toimii ja yhteys on nopea.
Meikeläisellä mennään gprs nopeuksilla ja appiukolla 900kbit/s-1Mbit/s.
Tuo Soneran systeemi toimii kyllä helkkarin hienosti melkein missä vaan.
Eilen illalla ja tänään olen tässä kirjoitellut gprs vauhdilla näitä foorumijuttuja.
Toivon mukaan tässäkin 3G-verkko laajenee kun tuo vilkas veneilyalue on vieressä.
- "Saabisti"
Tähän aiheeseen liittyen:
Mitä yhteyttä asiantuntijaraati suosittelee Otaniemeen opiskelevaan menevälle pojalle. Asunto on Tapiolassa noin 1,5 km TKK:sta. Käyttöön tulee uusi läppäri, jota ei vielä ole hankittu, kun kuitenkin tekniikka menee eteenpäin syksyyn mennessä. Mutta entä nettiratkaisu? joku "mokkulatsydeemi" vai muu?
nimim. epätietoinen Hämeestä kysyy
# 419 Vesa Pohjalainen
Moi,Vesa Pohjalainen kirjoitti:Tähän aiheeseen liittyen:
Luulisi että siellä on koulun tarjoama netti...
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
- "Saabisti"
Lähinnä ajattelin kotikäyttöä, vai pelaako "firman " netti sielläkin?paxte kirjoitti:Moi,Vesa Pohjalainen kirjoitti:Tähän aiheeseen liittyen:
- "Saabisti"
Otsolahdentieltä on asunto hommattu, eli ihan siitä TKK:n ja Tapiolan keskustan välistä.georgahti kirjoitti:
ostat ibarin T61p:n missä sisäänrakennettu 3G ni sujuu luennotkin mukavasti. kyllä tapiolaan pitäis saaha welhon halpisnettiä. itellä pidän 24online:ltä 12/3Mbps liittymää. asutaan landella (kivenlahti), ni linjanopeus on modeemin mukaan vielä 8,5/1,5. Tapiolaan kait saanee sen 24/3:n. riippuu vähän mistpäi tapiolaa kämpän löyrät..
Näin asian vierestä, mutta tuolla @450:lla jä vanhalla NMT:llä on yhteistä tasan se 450MHz taajuus. Muuten ei mitään tekemistä keskenään.Saabistiuki kirjoitti:Juurikin vanhemilleni asensin tuon vanhassa NMT verkossa toimivan laajakaistan. Hienosti toimii ja yhteys on nopea.
Ville Jouppi #1780
