Turbojuttuja
mienkoiv
Re: Turbojuttuja
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Eski kirjoitti:Kaikissa koneissa huohotus ei reistaa edes alkuperäisellä huohotinsysteemillä. Jos öljyt pysyy vaihtovälin koneessa, niin se on jo hyvä merkki. Uusin huohotinpäivitys näyttää tältä (kun irroittaa läppäkotelon päällä olevan muovin):
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... hotin6.jpg
OK, pitääpä kurkkia konehuoneeseen. Autolla nyt omaa ajoa 10 000 eikä mitään ole ilmennyt, joten tyytyväinen saa (vielä) olla. Öljyt kattelen aina välillä, eikä niissäkään ole mitään outouksia ollut.
Mutta kiitos!
#5179
Re: Turbojuttuja
Huoltokirjakaan ei korvaa huolellista omistajaa. Esim. toi meidän 9-5 hukkaa öljyä vuotamalla ja kait myös syömällä. Öljytikkua pitää vahtia säännöllisesti, tai muuten käy erittäin kurjasti. (Tiedossa olevat vuodot on toki tarkoitus tilkitä, jahka tässä seuraava öljynvaihto on lähempänä. Muunmuassa venakopan tiivisteet.)
joukolainen
Re: Turbojuttuja
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Olen samaa mieltä, huolellinen omistaja on auton paras vakuus hyvästä kunnosta. Usein tämä huolellinen omistaja myös käyttää uutta autoansa merkkihuollossa. Usein mutta ei aina, myös merkkihuollossa tiedetään parhaiten konstit ja päivitykset nykyautossa, millä se saadaan toimimaan parhaiten.
Itse olen havainnut että tuontiautoissa on vähemmän huohotusongelmia, johtuu lämpösemmistä ja vähemmän kuluttavista olosuhteista yleensä kuten keski-euroopassa, Suomessa ja pohjoismaissa taas päinvastoin, kylmää ja lyhyitä kuluttavia ajoja paljon talvella. Toki keski-euroopasta löytyy myös kuluttavia olosuhteita nopeassa ajossa, ja sehän näkyy. että saabissa ja volvossa on paljon turbo ja konerikkoja siellä ja luotettavuusluvut kärsivät tutkimuksissa. Nehän taas johtuvat paljon käyttäjistä, ei ole tietoa eikä halua lämmittä konetta kunnolla, ennenkuin lähdetään paahtamaan baanaa ja taas lopussa unohtuu moottorin jäähdyttelyt. Tuo täyspaineturbokone kun vastaa niin mukavasti kaasuun myös kylmänä. Tämän takia sakemannivalmistajat myös suosivat isompia vapaastihengittäviä kuutosia ja kaseja, eivät ole niin herkkiä hajoamaan.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Re: Turbojuttuja
Jatkuva 200kmh autobaanailu yhdistettynä pitkiin (20-30K) öljynvaihtoväleihin varmasti lyhentää ahtimen käyttöikää. Pahin puute 9-5:ssa on se, ettei siinä ole mitään öljytasonvahtia, joka hälyttäisi vähän aikaisemmin kuin öljynpainevalo...
M2000 AeroWagonin kanssa tulin itse hieman neuroottiseksi sen öljytikun vahtimisen kanssa, niin tämän uuden 9-5:n kohdalla on joutunut jo toteamaan, että turha sitä on ihan joka reissun jälkeen tarkistaa :D
Tannisto
Re: Turbojuttuja
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Eski kirjoitti:Pahin puute 9-5:ssa on se, ettei siinä ole mitään öljytasonvahtia, joka hälyttäisi vähän aikaisemmin kuin öljynpainevalo...
Sitä ollaan ihmetelty. Lähes kaikesta muusta osaa huomauttaa, muttei tuosta. Ei liene niin tärkeää... :roll: . Ei muuten, kuin että on vaan pitänyt opetella uudelleen tarkistamaan öljyt "manuaalisesti". Laiskaksi tullut...
Perhana, jopa Opelissa oli sellainen.
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
9-5/2,3LPT
Re: Turbojuttuja
Tällä periaatteella ei mitään muutakaan "Kunnossa olevasta 9-5:stä" tarvitse tarkastaa!!
joukolainen
Re: Turbojuttuja
Niinpä niin, tuo pätee Suomessa ja Pohjoismaissa, Saksassa kun ajelet kunnolla baanalla niin kannattaa välillä vilkaista öljytikkuun, tosin siihen kunnon ajamiseen tarvitaan melkein aeroa, tehot /alusta siis yli 200 kyyteihin pitemmässä juoksussa.Tuo öljynpinnan hälytin olisi hyvä muissakin malleissa kuin vain pikkutiisselissä.
900 cc (S) T16 91
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
kuikka10
Re: Turbojuttuja
Viesti Kirjoittaja kuikka10 »
Eikä lasinpesunestettäkään tarvitse tarkistaa...! :lol: :wink:
Video meliora propoque deteriora sequor -
tiedän mikä on oikein, mutta kuitenkin teen väärin
Petter
Re: Turbojuttuja
Viesti Kirjoittaja Petter »
Ohjekirjan mukaan öljymäärä pitää tarkistaa parin tuhannen km välein. Ainakin melko pian öljynvaihdon jälkeen (etenkin jos ei tee sitä itse) kannattaa tarkastaa öljymäärä. Joskus on laitettu ölyä liian vähän ja kerran jopa liikaakin!
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
Tannisto
Re: Turbojuttuja
Mimmi kirjoitti:Toimintavarmuudessa ei noissa malleissa ole eroja, koska ahdin on sama. Erona on (lähinnä) moottorinohjauksen ohjelma.
Elikkäs kun mulla on 2.0t tehokkaammalla boksilla, onko autoni nyt sitten 2.0T? Vai onko isossa T:ssä vielä jotain muitakin muutoksia pikku t:hen verrattuna?
Tannisto
Re: Turbojuttuja
9-5T kirjoitti:
Tannisto kirjoitti: Elikkäs kun mulla on 2.0t tehokkaammalla boksilla, onko autoni nyt sitten 2.0T? Vai onko isossa T:ssä vielä jotain muitakin muutoksia pikku t:hen verrattuna?
Tavallaan ja tavallaan ei. Suomeen tuotiin vain muutamana vuotena 2.0T mutta muualla kauemminkin.
Vuosimalli ratkaisee esim. -99 alkuvuonna eroa oli PA-kannen tarrassa, tulpissa ja softassa, -00 lisäksi suuttimissa, -01 vain softa, koneen päällä oleva merkki ja tulpat.
Tulpatkin on vaihdettu, ilmeisesti on pakkokin kun tehoja nostetaan.
Noh, fiilistelen itsekseni vaikka perässä onkin pikku t :wink:
Frostgrey
Re: Turbojuttuja
olikos näissä iso T vehkeissä nuo samat tulpat mitä Aeroissa,jne... , eli ne kalliimmat.
Kyllähän nuo BCPR7ES-11:n(tai sinne päin) tehoja kestää, mutta kestävyys tosiaan pienempi.
Itse tulee noita vaihdettua n.20tkm välein eli yli vuoden kestää kierros 8)
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Jarmo900
Re: Turbojuttuja
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Vaihdatin juuri 12 tulppaa 60 tkm kohdalla (2xsylinteri) ja luvattiin, että kestävät seuraavat 100000 km. Taidan kuitenkin vaihtaa esim 60 tkm välein.
9-5T kirjoitti:
Tannisto kirjoitti:Tulpatkin on vaihdettu, ilmeisesti on pakkokin kun tehoja nostetaan.
Ei ole pakko mutta normaaleja kannattaa vaihtaa useammin, oikeat kestää 60000km vaihtovälin kulumatta.
artako
Re: Turbojuttuja
Viesti Kirjoittaja artako »
Biltema myy 9-5 matalapainemalleihin sopivia turboja hintaan 430€.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
Re: Turbojuttuja
artako kirjoitti:Biltema myy 9-5 matalapainemalleihin sopivia turboja hintaan 430€.
Meikäläinen aatteli, että jos 9-5:n ahdin porsii, niin mie kyl ostan tommosen biltematurbon siihen. Ihan piruuttani vaikka. :wink: Pitäis kyl käydä sieltä Länsiautosta hakemassa ne huoltohistoriatiedot, kun en ees tiedä onko tohon meidän rassiin uusittu se hyrrä vai ei. (Puhelimitse kyselin tietoja ja eivät suostuneet niitä minulle toimittamaan edes postilla. Pitää kuulemma ite käydä paikanpäällä.) Ääntä siitä ei saa kuulumaan vedättäessä ees ikkunat auki ajaessa, eli kaippa se vielä hyrrää pitkät pätkät?
