Lambda ja päästöt
tippitappi
Lambda ja päästöt
Viesti Kirjoittaja tippitappi »
Onkohan lasit silmillä, 8) kun en löytänyt kunnollista vastausta ongelmaan?
Eli vapari 2.3-16 -92 katti ,ja lambda-anturin vaihto.
Ei mennyt päästöistä läpi katsastuksessa (tosin arvasin asian,kun EDU:n mukaan ja muutenkin kulutus vähän yläkantissa) CO-päästöt yläkierroksilla ei menny läpi.
Luulisin,että se anturi ei oikein pelitä.
Jos haen Motonetin anturin,niin onko siinä asennuksessa jotain kummallista mitä pitäisi tietää? Se anturihan kai löytyy sieltä pakoputken alkupäästä?
IMM on putsattu jo aikaisemmin,ja se tasoitti käynnin jne.
Kaikkeen sitä sortuu : )
Re: Lambda ja päästöt
tarvike lambdassa ei ole orggis liitintä.
tippitappi
Eli tinaushommiksi menee jos ei osta alkuperäistä : (
*ei omista kolvia,ja kerrostalo asunto*
Mistähän sen alkuperäisen sais edullisesti?
ei saa tinata.....abigoilla liitos tehtävä. henk koht kokemus = huono. bosch liikkeistä alkuperäinen.
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
En ostaisi tuota tarviketta, sen verran skeidaa sen toimivuudesta on kuullut. Ennemmin tai myöhemmin tulee.
tippitappi
Kiitoksia neuvoista.
Tämän ja muidenkin merkkien foorurumeiden tietojen ja kokemusten mukaan alkuperäinen Bosch tilattu ja huomenna vanha pois ja uus tilalle.
Hinta oli tingittynä 120 euroa.
Toiset väittää,et se tarvikeosa on ihan yhtä hyvä,mut liikkeessäkin asennetut on näköjään epävarmoja toimivuuden suhteen.
Mut köyhällä ei ole varaa leikkiä tämmösten asioden kanssa,aina pitää ostaa parasta mahdollista mihin on vaan varaa 8)
tippitappi
No lambda nyt sitten toimii ja kulutuslukemat laski EDUN mukaan seitsemään l,mut :evil:
Ajattelin,että varmuuden vuoksi vaihdan vielä lämpöanturin, ja hain Motonetista Bosch:n sinisen anturin.
Ja pieleen meni,ainakin Edun mukaan bensaa palaa reilusti enemmän kuin pitäisi.
Eli onko se anturi viallinen,vai eikö ruiskuboxi ole vielä oikein "mukana" koko jutussa?
Ajoin kyllä vaihtelevaa ajos,ja "poljinkin" kohtuullisesti,mut rauhallisessa ajossa eilen näytti tietylle matkalle 8,2 ja tänään 9,7 8O
Ja Lieksaan ollaan lähdössä sunnuntaina (Hyvinkäältä)
Kannattaisko vaihtaa jo ennen lähtöä se vanha takaisin,ja hakea joskus kun ehtii ja jaksaa vaihdokki sille uudelle anturille :?:
