EDIT: Sviddu, kaitsareita asentaessa meisseli tippui lokasuojaan. Loogista, että se pirun työkalu tippuu just siitä reiästä sisään joka on siinä hollilla
Bensanhajua ohjaamossa, täydellä tankilla
Voinko nenäni olla väärässä mutta nyt pari kertaa tankin täyteen tankattuani olen melko varma, että haistan ohjaamossa bensanhajua. Mistähän moinen voisi johtua ja korostan vielä, että ilmiön olen havainnut vain täydellä tankilla? Ylivuotosysteemi (se joka stoppaa bensan tulon pistoolista, kun tankki on täynnä) vuotaa takakonttiin?
Olisinkohan sitä meisseliä kaivaessa voinut sählätä jotain putkea käsivarrella?!?
Saabisti -77
Re: Bensanhajua ohjaamossa, täydellä tankilla
Mikä Saabas kyseessä? Jos allekirjotuksen 99 niin eukös 99:ssä ylivuotopilli kulje c-pilarin ja a-pilarin kautta etupyörän taakse? Eli vuoto ylivuotopillissä?
Viimeksi muokannut Saabisti -77, Pe Helmi 29, 2008 22:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
900T16 '92. Ja just tuli mieleen, että mistä tuossa OG:ssä menee se tankin huohotinputki? Sedan-99:ssähän se menee kuskinpuolelta katon kautta etulokariin.Saabisti -77 kirjoitti:Mikä Saabas kyseessä?
EDIT: Kävin katsomassa "näppituntumalla" ja takalokarissa pellin takana olevat putket ovat paikoillaan, kun nykimällä eivät liikkuneet. Takalokarin pohjaan/takakontin lattiaan menee joku putki joka näkyy takakontin lattian alla, jos päättelin oikein niin tämä on sen tankinreikähässäkän juoruputki, vai?
No, takakontin pohjalla eli siellä levyn alla ei näkynyt valuma jälkiä eikä haissut bensa, eikä liioin ohjaamossakaan. Ei haissut kyllä takalokarin verhoilun takanakaan. Mutta, Rolloon saapumisen jälkeen auto on kerran koneessa pesty ja tankin täyttöaukosta näkyi bensan valumajälkiä. Taitaapi olla sitten käyttäjäasteen ongelma eli eipä taida olla hyvä tapa tankata, että täyteen tankatessa antaa kaksi kertaa pistoolin stopata
EDIT2: Pitänee kuitenkin kotona tarkistaa sen muovin takaa paremmin ne täyttöputket ja -letkut onko esim. joku klemmari löystynyt iän myötä.
Viimeksi muokannut dimebak, Pe Helmi 29, 2008 23:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
miulla samat oireet alkoivat kun merkkiliike asensi sen ison o-renkaan sinne pumpun päälle.
Syksyllä btw. vaihdoin bensapumpun joten tarkistan myös sen tiivisteen, että se iso o-rengas on kunnolla paikoillaan. Mulla ku jäi se o-rengas aluksi pois, kun asensin pumpun ja testilenkillä bensa haisi niin, että silmiä kirveli. Laitoin sen o-renkaan niin haju loppui mutta enpä sitten ole muistaakseni tankkia tankannut sen jälkeen täyteennalleolut kirjoitti:miulla samat oireet alkoivat kun merkkiliike asensi sen ison o-renkaan sinne pumpun päälle.
Mikäs sulla auttoi oireisiin?
olen kärsinyt ja en ole tankannut täyteen hah.
900 I 16 Kat
Tosimies asentaa itse...eikä hajua enään havaittavissa...nalleolut kirjoitti:miulla samat oireet alkoivat kun merkkiliike asensi sen ison o-renkaan sinne pumpun päälle.
Tuttu juttu. Bensa haisi niin pirusti, o-rengas päästi bensaa sinne ison laipan päälle tankin päällä. Hain Saabilta o-renkaan, jota en saanut pitämään (20€), joten tein sen sitten itse metritavarasta. On pitänyt kolme vuotta jo, ei haise enää.
Wirkolta voisin käydä kyselemässä saman kokoista mutta paksumpaa o-rengasta. Olisiko siis sulla antaa jotain pituusmittaa tiivisteelle tai saatko halkaisijaa?palle kirjoitti:Tuttu juttu. Bensa haisi niin pirusti, o-rengas päästi bensaa sinne ison laipan päälle tankin päällä. Hain Saabilta o-renkaan, jota en saanut pitämään (20€), joten tein sen sitten itse metritavarasta. On pitänyt kolme vuotta jo, ei haise enää.
arvaus:::
voipi olla , jotta se O- rengas ei kuiviltaan oikein asetu pikkuvoimalla. Mä panin jotain rasvaa kun vaihdoin pumpun, siinä oli sellanen pirun iso kartiomainen kumikaulus sen O- renkaan asemesta tai sit lisäksi ??, no siihen pintaan kuitenkin pikkasen liukastetta panin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Siihen ei tainnut olla vastausta, mihin se tankin huohotin menee. Sehän menee nuissa vuosimalleissa hiilisäiliöön sinne vasemman etupyörän etupuolelle.
Niinpäs meneekin ja toimikos tämä niin, että moottori imee höyryt tankista?Mertmi kirjoitti:Siihen ei tainnut olla vastausta, mihin se tankin huohotin menee. Sehän menee nuissa vuosimalleissa hiilisäiliöön sinne vasemman etupyörän etupuolelle.
Itse veikkaisin tuota pumpun o-rengasta, kun en ole btw. pumpun vaihdon jälkeen tankannut tankkia täyteen
Alkuperäinen o-rengas on halkaisijaltaan 5mm, itse tein sen 6mm lakusta. Liittämiseen käytin jotain Loctiten pikaliimaa, kumille tarkoitettua. Jotkut liikkeet myyvät o-rengaskumia metritavarana, varmista vaan että se kestää bensaa. NBR-kumi ainakin kestää.
Saab 900i 16v
- "Ruisku"
Mulla haisee kans bensa hytissä, täyden tankin aikana. Mitään vuotoa, enkä mitään ole havainnut. En tiedä mistä johtuu...
Saab... Ainut millä jotain tekee!
