momenttipuslista
momenttipuslista
Miten päin moottorin yläpuoliset momenttipuslat tulee kiinni? Eli puslan avonainen osa mihin suuntaa jne. Kuva olisi hyvä, mutta suusanallinen aivan yhtä hyvä.
Laitoin jo kiinni, enkä muistanut katsoa miten päin ne olivat siinä...
Kiitos.
Kiitos.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Re: momenttipuslista
Avoin kohta tulee eteen ja taakse, näin sivulle jäävät kumiosat joustavat moottorin liikkeissä sopivasti ja tärinäkin vaimenee. Jos taas ne kiinteät kohdat on eteen ja taakse voi tärinää esiintyä enemmän vedätettäessä, tosin tällöin myös moottorin liike on rajoitetumpi.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Firges9000
- "Saabisti"
Itse asensin viimeksi "tyhjät" puolet ylös ja alas. Vaakasuuntaan tuli nuo kumiosat.
Tämä on jäykempi versio ja äänekkäämpi, kestävyydessä ei ole eroja.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Näin todellakin on jos "kumi"puslat otetaan Scantechin pussista. Kestoikä on sama noin vuosi, oli pusla sitten asennettu autoon tai ei.Firges9000 kirjoitti:kestävyydessä ei ole eroja.
Nimim. Hämmästyksekseen tallin hyllyssä vuoden päivät lojuneen, ja siitä rankasta lojumisesta johtuneesta äärimmäisestä rasituksesta kutistuneen ja halkeilleen puslan löytänyt..
Ok. Mites se taainmainen, joka on lappeellaan?
Saabissa vain ilmenee lievää tärinää tyhjäkäynnillä, kun D-vaihde päällä, voi tietysti olla +-sata muutakin syytä...mutta kun tuli oireet juuri puslien vaihdon jälkeen.
Kuten G-mies jo kirjoitti, avoin kohta eteen ja taakse.Sabo kirjoitti:Ok. Mites se taainmainen, joka on lappeellaan?
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ulo ... 0831_1.jpg
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ulosvedin/index.htm
http://www.jus.liitin.net//saab/9000/CS/index.html
Viimeksi muokannut jus, Pe Helmi 29, 2008 22:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Molempien momenttituen puslien tulisi olla asennettu niin, että ne puslan tyhjät kohdat ovat moottorin rasituksen alla eestaas kääntyillessä juuri liikkeen suuntaisesti, eli osoittaisivat auton pituussuuntaan.
Jos tästä huolimatta esiintyy tärinää (kuten täällä), niin silloin syynä on todennäköisesti repsikanpuoleiset kaksi alempaa hydraulivaimenteista kumityynyä väsyttyään niin että moottori lepää jo osittain apurungon päällä, tai sitten vaihteistonpuoleinen moottorin/vaihteiston ripustuskumi.
Vaikka Tontun kone olisikin varustettu tasapainoakselistolla, ja se vieläpä olisi jätetty paikalleen ja olisi oikeassa ajoituksiltaan ja ketju vielä venymätön, niin silti ei Tonnarin kone ole läheskään värinätön (ainakaan 2,3) siinä tapauksessa että joku puslista/hydraulikumeista on väsynyt vaan tärinä välittyy apurungon kautta ikävästi ohjaamoon.
Scantech-pakattu B202-"hydraulitukikumi" on ainakin uutena huomattavan kankea, jopa niin kankea että epäilykset öljykammioiden poisjäämisestä saa tukea.Minuteman kirjoitti:...syynä on todennäköisesti repsikanpuoleiset kaksi alempaa hydraulivaimenteista kumityynyä väsyttyään niin että moottori lepää jo osittain apurungon päällä
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=41950
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... 237_1.html
Näin olen myös saanut lukea. Itse tässä suunnittelenkin hankkivani oikeat hydraulityynyt mieluummin käytettyinä vaikkapa luotettavilta Hernesmaan Auto- ja Osa:lta, tai Veljekset Mäntykorvelta sen sijaan että hankkisin umpikumiset hammaskivenpoistajat tarvikkeena vaikkapa motonetistä.
Metron tiskiltä kun taas ei suvultaan sydänvikainen viitsi edes kysyä hintaa uusille tyynyille.
Näinhän se oli, mutta sisälukutaitoni ei näköjään ole kohillaan.
Eli olen laittanut kumit juuri väärin päin. Ei tuo "väärinpäin" olo mielestäni voi vaikuttaa kabiinin tärinään tyhjäkäynnillä vedon ollessa päällä, vai olenko oikeassa?
Katse siis siirtynee hydraulikumeihin.
Kyllä nimenomaan se ylempien momenttituen puslien "väärinpäin" laitto vaikuttaa kabiinin havaittuihiin tärinöihin.
Eli kai hätä ei ole tämännäköinen: Jos sinulla on työkalut puslien vaihtamiseen, niin eihän mikään estä niiden irroittamista ja asentamista uudelleen oikeaan asentoonsa?
No, mutta vaihdan ne sitten oikein päin. G-mieheltä on lainassa vieläkin ulosvetäjä.
Hyvä homma että työkalut löytyy, niillä kyllä homma sujuu
Onpa jotkut hurjat (kuulemma) laittaneet tuohonkin uretaanipuslia, mutta vasta yleensä siinä vaiheessa kun aletaan leikittelemään yli 300HV:n paukuilla..
