9000 2.3 Turbo -91 TIETOA?
Tri-Lo
Re: 9000 2.3 Turbo -91 TIETOA?
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Lastuttaminen toki onnistuu.
Tri-Lo
simanski kirjoitti:Ok. olenko ymmärtänyt oikein, että noi tcs vaivat on järestään aika arvokkaita ja vxxxumaisia korjata/paikallistaa? pikkasen jarruttelee hankinta vimmaa nyt toi probleema :(
Uuden kaasuläppäkotelon voit joutua hankkimaan, tai joutuu yleensä. Uusien / korjattujen hintoja en nyt ulkoa muista.. :?
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
mielestäni vaihtoehdot ovat:
1. Ostat ja hajoilet (jopa enemmän kuin autosi)
2. Ostat ja hankit kalliita tcs osia ja porsii se siltiki
3. Ostat ja poistat/poistatat tcs systeemin kokonaan toiminnasta (joo porsii se tässäki tapauksessa muttei tcs:n osalta).
4. Jätät tuon ostamatta ja kattelet ehkä vähemmän porsivan (eli ilman tcs olevan).
Joka tapauksessa tuollainen tcs-pommi pitäisi saada halvemmalla mitä vastaava "normaali" tonnari. Osat tuon tcs:n poistoon ei paljoa enää maksa..ongelmana lähinnä tiedon puute tuon operaation suhteen.
niin ja onnistuu lastuttaminen di/apc lastun avulla. Bensalastua ei tiettävästi ole näihin tarjolla. Tcs veks ja sitten löytyy bensapuolen lastukin ;)
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Tri-Lo
Hane_81 kirjoitti:mielestäni vaihtoehdot ovat:
Nojaa, saa nähdä sitten miten suu pannaan kun ja jos siirryt joskus 9-5:sten kimppuun, missä kaikissa on aika samanlainen TCS-järjestelmä.. Poistuuko sekin yhtä lailla? :wink:
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Hane_81 kirjoitti:niin ja onnistuu lastuttaminen di/apc lastun avulla. Bensalastua ei tiettävästi ole näihin tarjolla.
Kyllä minulla ainakin on. En nyt ulkoa muista lukeeko päällä Maptun vai SQR ja siitä ei ole tietoa poikkeaako se mitenkään alkuperäisestä. Kuitenkin tullut samassa paketissa DI/APC, LH ja ETS-lastut.
Hane_81
Tri-Lo kirjoitti: Nojaa, saa nähdä sitten miten suu pannaan kun ja jos siirryt joskus 9-5:sten kimppuun, missä kaikissa on aika samanlainen TCS-järjestelmä.. Poistuuko sekin yhtä lailla? :wink:
On jo 9-5 tcs:n kera..samoin ku tonnari jossa joskus oli tcs! Femmassa se sentäs toimiikin toisinku tonnareissa, joten eipä tarvi poistella.
suorsa kirjoitti: Kyllä minulla ainakin on. En nyt ulkoa muista lukeeko päällä Maptun vai SQR ja siitä ei ole tietoa poikkeaako se mitenkään alkuperäisestä. Kuitenkin tullut samassa paketissa DI/APC, LH ja ETS-lastut.
Ahaas, aikanaan ei kuiteskaan moisia ollut saatavilla. Hyvä jos kerran nyt saa.
628hv/650Nm
Tri-Lo
Hane_81 kirjoitti:
Niinkuin femmoihin ei olisi läppäkoteloita vaihdettu vai..? :wink: Hinnatkin suunnilleen samat. Ainoa ero että tonnariin kalliimpi suhteessa auton arvoon.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Tri-Lo kirjoitti:
Hane_81 kirjoitti:
Speedpartsilla näkyy hinta olevan T7 9-5 läppäkotelo 1400kr. Saako TCS tonnarin läppäkoteloja samaan hintaan?
Oliskohan ollu ihan syy että tonnariin ei enään -96-> saanut koko TCS systeemiä?
Hane_81
Tri-Lo kirjoitti:
Itsellä kyllä juuri toistepäin vaikka femma aero onkin.
628hv/650Nm
Tri-Lo
JouniCSE kirjoitti: Speedpartsilla näkyy hinta olevan T7 9-5 läppäkotelo 1400kr. Saako TCS tonnarin läppäkoteloja samaan hintaan?
En tiennytkään että 9-5:n koteloita saa noin halvalla. Ok, mutta kuitenkin, pointtina oli koko ajan että maksaa se kotelo nyt sitten 200 vaiko 500 euroa, niin sillä se melko varmasti toimii ihan siinä missä 9-5:n TCS.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
En kyllä tajua tuota TCS kammoa. Tosin jos se autossa on rikki ostaessa kannattaa se vaatia kuntoon ennen ostoa. Mulla ollut TCS tonnari 5 vuotta(200tkm). Ja hyvin on pärjätty. "Rintapeltiin" Olen sen venttiilin joutunut vaihtamaan, ja huonosta akusta aiheutui ongelmia. Muuten pelannut oikein hyvin tuo TCS.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
itte kattoin tuota kans, päädyin kuitenkin 2.0 koneeseen föönillä.. osta ihmees jos kaikki pelaa..
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Viikko sitten vilasin ko. autoa ihan muuten vaan ja
ihan siistin kuntoinen ainakin ulkoapäin.
En tutkinut tarkemmin koska ei tarvetta kolmanteen autoon.
Tosiaan, suht järee putki eli ei ainakaan liikennevaloissa saa olla rauhassa.
t.Sami
