Aluvanteen+renkaan sopivuus?
nakkimake
Viesti Kirjoittaja nakkimake »
Moi,
Ostin 215/40 17" renkaat ja nyt mietin vanteiden valintaa.
Rengas itessäänhän on halkaisijaltaan hyvin lähellä 195/60 15" rengasta,
mutta tietty leveämpi.
Jos ostan ET 25 vanteet, niin mahtuvatko ne kääntymään?
Auto on -91 Turbo CD, eli tehtaan madalluskin siinä on.
Etukäteen kiitoksia tärkeistä kommenteista!
-markus-
saapasi
Re: Aluvanteen+renkaan sopivuus?
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Saattavat mahtua, mutta ET:n valinnassa kannattaa muistaa myös se että 25 alaspäin alkaa takapäässä ottamaan herkemmin pyöränkoteloon ja lokariin isolla kuormalla kiinni.
Nimimerkillä puhtaat kotelot on :D
nakkimake
Vanteen leveys taitaa vaikuttaa myös tuohon ET mittaan?
Eli onko 6" leveän vanteen ET mitta vertailukelpoinen 7" leveän kanssa?
Ei taida olla?
Olen ostamassa 7" leveitä...
-markus-
saapasi
Jos ET on sama, niin kiinnityspiste vanteen leveyden suhteen on ihan sama.
Tästä voit katsoa minkä levyinen vanne minkäkin levyiselle renkaalle:
http://www.autosound.fi/rl/index.htm
Tonnariin mahtuu ainakin 8 tuumaa leveä vanne.
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
225/45/17 rengastuksella edellinen cd (-91) tonnari raapi hieman takana kaarissa.. muttei kuin kovemmissa töyssyissä... uskon että tuolla rengastuksella ei suurempaa ongelmaa ole mutta tuota et25 alle ei kannata hommata... et27 olis optimi todennäkösesti.
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
saapasi
saapasi kirjoitti:Jos ET on sama, niin kiinnityspiste vanteen leveyden suhteen on ihan sama.
edit:
Eli tuon mukaan 7" vanteesi olisi aavistuksen kapeahko 215/40/17 -kumille. Kumi siis hitusen pullottaa, mutta parempi se varmaan kuin ettei mahtuisi vanteelle. Suojaa uutta vannettasikin paremmin. Eikä tuolla 0,5 tuumalla ole mitään merkitystä.
Itsellä on talvella 205/50/17 vanne 7" =pikkusen nafti kumille ET30 (vai oliko se ny 25). Ja kesällä 225/40/18 vanne 8" =ok ET:tä en kerro :D
saapasi
Boiga kirjoitti:mutta tuota et25 alle ei kannata hommata... et27 olis optimi todennäkösesti.
Voi hommata jos tykkää kovasta alustasta. Eli se on ihan iskareista kiinni. Minä ruuvasin säädettävistäni talveksi löysimmälle ja ai että kun kotelot putsaantuvat kunnon kuormalla.
Mutta onneksi on säädettävät, muutenhan olisin kusessa :P
nakkimake
Kiitos kommenteistanne. Auttoivat sopivan vanteen valinnassa.
Laitoin Alutec Stormit 17"/7" ja rengas siis 215/40.
Ihan hyvän kokonen setti turbo tonnariin. ET 25. Pystyy kääntämään noin 98%, jonka jälkeen osuu sisälokariin, eli ei suurempaa ongelmaa:-)
Levittää suht maltillisesti. Juuri ja juuri lokasuojan reunan tasalla tai ainakin lähes, sekä edessä että takana.
Renkaat netistä 227€/sarja ja oon tyytyväinen luukkiin.
Mainostetaan nyt hiukan: http://www.minunauto.com/index.php?page ... r&id=11089
-make-
