takasivuikkunat 90 vs. 900i -89 combi
Luonnonystävä
Viesti Kirjoittaja Luonnonystävä »
Onko kellään kokemusta käykö satkusta avattavat takasivuikkunat ysikymppiin?
Verhoilun kanssa on ainakin ongelmia mutta sopiiko aukkoon muuten?
#776
Autot: 90 85 / 90i 85 / 96 64 Kulkimet: Commencal Meta 5.5, Volvo XC70 AWD D4 2014
Re: takasivuikkunat 90 vs. 900i -89 combi
900 Sedanista kun nappaat ne ikkunat, vivut ja myöskin niiden takapilareiden verhoilut, niin rupee käymään 90:iin.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Niin ja myös 900 Combissa on sama 90:iin sopiva ikkuna mekanismeineen, mutta se takapilarin verhoilu pitäisi tietysti löytää 2D sedan-korisesta.
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
olivatkos nämä aukeavat takaikkunat lisävarustelistalta vai joissakin malleissa vakiona?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Juha96
Joitain vuosimalli- ja maaversiopoikkeuksia löytynee, mutta yleensä ovat olleet vakiona Aerossa, Turboissa (8v, 16v sekä matalapaine), 2,1:ssä, 2,0-i16:n ekoissa vuosimalleissa, 900i Specialissa ja 900c Specialissa.
Edit - lisäys: 900:ssa avattavat takasivuikkunat ovat useimmiten niissä malleissa, joissa on mustat ikkunalistat ja ovenkahvat. Kiiltävillä ikkunalistoilla ja ovenkahvoilla varustetuissa on useimmiten kiinteät takasivuikkunat. Mutta poikkeuksia toki on.
Viimeksi muokannut Juha96, Ti Maalis 04, 2008 19:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
toisinsanoen ainostaan sedan korisessa 99:ssä on pienempi takasivuikkuna, muuten 99 combi -> 900 väliltä kaikissa samankokoiset?
Juha96
lucaf kirjoitti:toisinsanoen ainostaan sedan korisessa 99:ssä on pienempi takasivuikkuna, muuten 99 combi -> 900 väliltä kaikissa samankokoiset?
Näin on.
Luonnonystävä
Kiitos vinkeistä! Eli ostetaan 2D:n C-pilareiden verhoilut - aukeaviin takasivuikkunoihin jos jollain löytyy..
#776
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
kävikös satkun etusivulasit myös vanhempaan tuplikseen jossa peilit kiinni ovipellissä.
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Juha96 kirjoitti:
Näin on.
Ei minun mielestä.
Kolme vaihtoehtoa on tässä:
99sedan
99combi (3d) / 900combi (3d)
90/900 sedan (2d)
Juha96
Mertmi kirjoitti: Ei minun mielestä.
99sedan
90/900 sedan (2d)
Hmm, enpä nyt osaa suoraan viitata mihinkään lähteeseen, mihin päähäni lujasti pinttyneen käsityksen perustaisin. Pitääpä tutkiskella ja palata aiheeseen.
saabastelija kirjoitti:kävikös satkun etusivulasit myös vanhempaan tuplikseen jossa peilit kiinni ovipellissä.
Erot tässäkin ovat vuosimallieroja, ei mallikohtaisia eroja. Jos satku on niin vanha, että peilit ovat ovipellissä, sopii. Jos peili on lasin etukolmiossa, lasi on lyhyempi eli ikävä rako jäisi siihen viheltelemään...
saabastelija
Juha96 kirjoitti:
Siispä ostetaan vanhan satkun tai tupliksen sävylasit oviin (2d tai 3d), vihreät tai ruskeat.
Kirkkaita löytyy nurkista jos joku on sellaisia vailla :-)
