OG900 vaihdelaatikon ja lohkon väliset kiinnityspultit.
protossi
Viesti Kirjoittaja protossi »
Vauhtipyörän alla on paikka kahdelle pultille kiinnitämään lohkoa ja laatikkoa toisiinsa. En kuitenkaan löytänyt noita purettujen pulttien laatikosta. Lopetinkin etsimisen kun huomasin, ettei tiivisteessäkään ole reikiä niille. Eli kuuluko nuo tosiaankin puuttua?
#1688
900 "S" 3D -92
900 T16 3D -85
900 C 3D -89
Saabinsti
Re: OG900 vaihdelaatikon ja lohkon väliset kiinnityspultit.
Ei niissä kuulu ainakaan uudemmissa pultteja olla.
Itse juuri purin koneen lootasta ja ei siellä mitään ollut.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ei ole pultteja eikä kannata laittaakaan. Tiivisteeksikin kyllä riittää pelkkä liima, etenkin tiivisten virkaa toimittavan pahvilämmäreen kanssa saa olla pirun tarkkana, ettei mene ruttuun jostain, kun konetta laskee lootan päälle.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kyllä ainakin vanhemmissa kuuluu olla.
tomaatti kirjoitti:Kyllä ainakin vanhemmissa kuuluu olla.
OK, mutta mikä on uudemman ja vanhemman raja, mallivuosi? Itse olen purkanut -84:n, siinä ei ollut mitn pultteja tuossa vauhtipyörän alla.
tomaatti
Vaikea sanoa vuosimallirajaa.Ainakin kun itse laitoin -83 turbokoneen pariksi -79 kokillilaatikon niin pultit olivat.
Olen myös vaihtanut laatikoita -87 ja -90 ja 85 moottoreihin.Kaikkiin olen muistaakseni laittanut ne 2 pulttia.Tosin koskaan en ole käyttänyt alkuperäistä peltitiivistettä tai paperista versiota.
Olen aina pelkästään luottanut tiiviste massaan ja on kestänyt.
Ei ole tullu vastaan meikäläiselle ne pultit. ton 99:n originaalin koneenkin irroitin lootasta, niin niitä pultteja ei ollut. Tosin puskahuhu kertoo, että tohon olis mahdollisesti loota vaihdettu edellisen omistajan aikana.
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Koskaan en ole noissa pultteja nähnyt, ainakaan tehtaan jäljiltä! :| :|
Jälkeen päin on voinut joku RANETTAA! 8) 8)
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
antti.hakamaa
viikolla just purin -82 ja -84 moottorit/laatikot erilleen eikä kummassakaan ollut noita kahta pulttia, enkä ole ennenkään nähnyt moisia yhdessäkään.
