Kiristimen ja hihnan mielenkiintoinen aamu
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
What a beatiful morning ja etc etc...
Kilsan ajon jälkeen himmeni mittarivalot ja vähän ajan kuluttua syttyi laturin merkkivalo.
Akku hyytyi sunnuntai aamuna ja vaihdoin uuden tilalle. Toimii.
Ajattelin jo silloin että kylläpäs pääsi yllättävän vähällä. Väärin luultu!
Ekana tuli mieleen että hiilet/laturi meni ja päätin ajella takas kotio katsomaan tilanteen ennen kun lähden kävelemään töihin.
En ihan odottanut tuommoista näkyä. (Kuva otettu iltapäivällä, aamulla jäi hieman epäselväksi että mikä tuo metalliklöntti on, kiristäjä joku rulla vai mikä)
Tuommonen sieltä sitten paljastui
Eli näkemyksiä ja vinkkejä asiasta otetaan vastaan.
Kiristin ilmeisesti on kuitenkin ehjä ja muut rullat (laturi, ohjaustehostin,vesipumppu) pyörii käsin paitsi tuo kiristimen rulla on aika sitkas.
Joten syyllinen lienee siinä. Ja juu, onhan siellä joku laakeri ääntä pidellyt sillon tällöin.
Lohkon kyljessä oleva metalliosa (mikä lie nimeltään) on murtunut ja siihen kait saa uuden tilalle? Ja jos kellä on ylimääräistä olemassa niin ilmottelee :)
Yläkiinnike vaikuttaisi olevan kunnossa. Kuvassa olevan pultti lähti ihan käsin irti ja muutenkaan ei vaikuttanut saaneen isommin damagea.
Miten yleistä lienee tuon metalli osan murtuminen tuolla keinon???
Tuntuu vain melko käsittämättömältä.
Eka ajatus kyllä oli että viimeinen Saab minkä hommaan mutta kyllä siinä hieman ajatus muuttui kun kävin laina-autolla (80-luvun nissan) kaupassa :D
#3726
Premium Override
Re: Kiristimen ja hihnan mielenkiintoinen aamu
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Juu.. aamu meni myös itsellä remmi ongelman kanssa.. ku ei enää pysy paikoillaan.. remmi nro 4 on vuorossa.. Suosittelen vaihtamaan KAIKKI osat mitkä edes mahdollisesti on jotenki vituillaan.. Ittellä uudet kiristin/rullat/remmi(t).. vaihtoon menee vielä ainaski kiristinrunko ja vespumppu..
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ped187 kirjoitti:Juu.. aamu meni myös itsellä remmi ongelman kanssa.. ku ei enää pysy paikoillaan.. remmi nro 4 on vuorossa.. Suosittelen vaihtamaan KAIKKI osat mitkä edes mahdollisesti on jotenki vituillaan.. Ittellä uudet kiristin/rullat/remmi(t).. vaihtoon menee vielä ainaski kiristinrunko ja vespumppu..
Oletkos katsonut, ettei ole kampiakselin hihnapyörän vulkanointi päässyt porsimaan? Ei nimittäin auta kaikkien apulaitteiden, ohjainrullien etc. vaihto hihnan paikoillaan pysymiseen, jos tuo kampuran hihnapyörä vaeltelee miten sattuu.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
On kyllä pimeyden voimat olleet asialla kun on kiristimen jalka mennyt poikki...ja pulttikin vielä! Tuossa osassahan on selkeä valuvirhe...vieläköhän on takuu voimassa? :)
Ilmeisesti nuo kiristimen rullassa olevat jurmut on tulleet sen jälkeen kun rulla on tippunut kampiakselin hihnapyörän viereen.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Tuo jalan murtuminen varmaan johtuu siitä kun yläpultti näyttää olevan poikki.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Minuteman
Pee kirjoitti:tuo kiristimen rulla on aika sitkas.
Tästä se koko homma on liikkeelle lähtenyt, kiinnileikkaava kiristinpyörän laakeri kun tarjoaa koko kiristinasetelmalle ihan erilaisen rasituksen kuin mihin se on mitoitettu.
Ihme kyllä itse "pumppu" näyttää olevan kunnossa eikä ole tyylilleen ominaisesti ampunut itseään kahteen osaan irrotessaan.
Noissa uusissakin hihnapyörissä on muuten todella nihkeästi rasvaa, eli pitkää käyttöikää silmälläpitäen on hyvä irroittaa pölysuoja varovasti ja rikkomatta, ja lisätä kunnon laakerirasvaa.
Pee
peinu kirjoitti:vieläköhän on takuu voimassa? :)
Tottakai :lol:
Tuon murtuneen osan nimi on nyt sitten ilmeisesti kiristimen jalka?
Epc ehotteli jotain perustaa... jos nyt oikein katsoin :)
Eli hommasta selviää kun laittaa uutta rullaa, tuo "jalka" ja muut kadonneet pultit paikalleen ja menoks?
Muut rullat vaikuttaa ehjiltä.
Jos jollakin sattuu olemaan tuommonen jalka niin olen valmis ostamaan sopivaan hintaan.
Onko tuossa vuosimalli tai kone eroja?
#3726
Premium Override
Tilaa kokkolasta, saabin osia purkaamo jotain 30e.. nro löytyy vaikka multa
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Mäntykorven purkamo, erikoistuneet Saabeihin ja siihen toiseen ruotsalaiseen. 06-8301811.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Pee
Vielä tuosta kiristimen jalasta sen verran että onko vuoden 87 9000 t16 mallissa olemassa moinen ja onko se mahdollisesti samanlainen kuin CS 2.0t -96:ssa?
Että yritänkö pommittaa paikallista osan myyjää puheluilla ihan turhaan.
#3726
G-mies
"Ukkomies"
Samanlainen kiinnitysjalka löytyy tonnarista -90 vuosimallista alkaen ja silloinkin vain 2,3 koneesta. -94 eteenpäin löytyykin sitten molemmista 2,0 ja 2,3.
Matti
Pee
Niinpä tietysti...
Kiitos vastauksesta.
#3726
olli9000CDturbo
Viesti Kirjoittaja olli9000CDturbo »
Onko kenelläkään mitään hajua mitä toi itse hydraulikiristäjä maksaa. Oon kuullut että hunajaa, mutta kuinka paljon?
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
Pee
Nonniii, nyt taas tonttu käy ja kukkuu.
Kiitos ped187 ja G-miehelle vinkistä, sieltähän se osa löytyi ja nopea toimituskin oli.
#3726
