Sivulta 63 alkaa lukittavia liittimiä. Ensin näyttäisi olevan H4-kannan kokoinen malli.Mimmi kirjoitti:En jaksa selataOrkkisliitin on esim: 4115077 (veitsimalli) ja sille pari esim: 4115499 (haarukkamalli)
Alkup. sumuvalokatkaisijaa ja asennuksen esivalmisteluja
Re: Alkuperäistä sumuvalokatkaisijaa OG900:een
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Ei tietenkään. Tarkoitin siis tuolla, että lyhyet ja pitkät päällä saa sumarit päälle. Katkaisijat ja releet väliin of course.
EDIT: Sviddu mikä johtoviidakko oli sulakeboksin sisällä
Noo, haasteita pitää olla.
Nostetaanpa, kun pitkästä aikaa on tapahtunut edes jotakin. Hain tänään rommarilta liittimen jota sitten ajattelin käyttää jotta saan tuon Stressiltä saadun katkaisijan pelittämään. Mutta mutta, kahden kaapelikengän numerot vielä haluaisin;
1. Sulakeboksiin tulee rele joten tälle tarvitsen kaapelikengät tai tiedon siitä pysyykö lukollinen abiko sulakerasiassa kiinni?
2. Ja mikä on ao. kuvassa olevan kaapelikengän numero? Se on revitty irti numerolla 95 16 607 olevasta liittimestä.
Eli tuo passaa niin sulakeboksiin kuin liittimiin katkaisijoiden takana. Pitänee tuossa kattella noita sähkökuvia ja inventoida tilausta varten liittimien tarve.
Eli tuo em. liitin sopii niin katkaisijan liittimeen kuin sulakeboksilla releelle, sulakkeelle jne.? Tätäkö tarkoitit?Mimmi kirjoitti:Muista, että samanlaisia liitimiä on erileveyksislle "vastakappaleille".
Jes. Olen ottanut ylös noita kaapelikenkien numeroita ja tilailen niitä sitten sopivan määrän kaikkia jotta voin kokeilla mikä passaa mihinkäkin.Mimmi kirjoitti:Samannäköinen liitin, muta leveyksiä on erilaisia.
EDIT: Ja jos ei passaa niin ostan tavallisia lukollia abikoja ja kokeilen niitä. Ainoa oikeastaan joka epäilyttää on releelle tulevat kaapelikengät. Sulakkeelle kaapelikengät näyttäisi silmämääräisesti samoilta mitkä kaivoin tuosta liittimestä irti.
Niin ja sähkösyötöistä. Tuo +30-syöttö kaiketi löytyy sulakerasian alta? Sieltä pitää vetää sulakepaikkaan 21 ja sieltä relepaikkaan B virtasyöttö, ja releeltä etusumareille. Tämä on siis valojen "vahvavirtapuoli".
"Heikkovirtapuolen" ajattelin tehdä niin, että ajovalokatkaisijalta otan virran etusumareiden katkaisijan kautta releelle mutta vedän sen sulakeboksilla maihin. Näyttäisi, että ajovalokatkaisijan piuhasta nro 6 saisi virran mutta pitää kokeilla onko siinä virrat parkki-, puoli- ja pitkillä valoilla, ja 0-asennossa virrat pois.
Samasta se näyttäisi ottavan tuossa service manualin sähkökaaviossa.
Katoin tuon ja tuo olisi tosiaan paras, kun tämä "run"-tilassa vain sähköt päällä. Tuo taitaapi löytyä myös sulakerasialta. Mutta, onko sulakerasiassa nuo jännitesyötöt merkattuja?Mimmi kirjoitti:Ota mielummin +54 jännitteestä releen 30:lle syöttö, niin sumarit ei jää päälle virtojen poisollessa.
Valokynää pitää näyttää sittenMimmi kirjoitti:Muistaakseni ei.
Re: Alkup. sumuvalokatkaisijaa ja asennuksen esivalmisteluja
Nyt olis hyvät neuvot paikallaan. Kysymys koskee noita liittimiä. Niitähän kyllä saisi mutta ku hinta menee välillä 0.6-1.4€/kpl.
Joten tietääkö kukaan mistä löytyisi vastaavia tai toimivaksi todettuja liittimiä?
Oho
Pitäis vaan tietää mistä löytyy eristämättömiä lukollisia liittimiä; netistä tai Pietarsaari, Kokkola tai Vaasan seudulta. Rovaniemeltä tietäisin yhden autosähköliikkeen mutta tulis hieman kustannuksia eikä Rollossa käydessä käynyt mielen vieressäkään, että vois käydä kysymässä
Näin oli Suomessakin -81 -83. Määräys poistui -84 alkaen.Mimmi kirjoitti:Jenkkimallissa pitää sumarit sammua pitkien kanssa.
Svc, Saabiton saabisti
