Kojelauta
Saab 900i 16v
Kojelauta
Viesti Kirjoittaja Saab 900i 16v »
Yritin tossa yks ilta irrottaa satkusta kojelautaa, mutta ei onnistunu. Ensin pitäis irrottaa ratti, mutta sekään ei lähteny kirveelläkään irti, vaikka kuinka yritin. Sitten kun yritin sitä pelkkää kojelautaa, niin tämä apukuskin puoli kinnas. Sieltä menee piuhoja tästä ilmansäätö hanikasta eli kaikkein oikeinpuolimmainen hanikka, niin siitä menee piuhoja sinne mihin lie kohti rintapeltiä. Ne on niin lyhyet, että ne pitäis varmaan irrottaa ensin. Muistaakseni niitä vaan ei saa irti siitä hanikasta, kun vanhasta satkusta sain sen kojelaudan irti, mutta piuhat oli siinä pidemmät. Täytis vähä tutkia sitä kun siellä on edellisen omistajan sähkö virityksiä...
Kertokaa jotain vinkkiä mun ongelmiin.
Kiitos etukäteen. :D :D
Saab... Ainut millä jotain tekee!
Re: Kojelauta
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=31239
Tuosta topiikista löytää linkin kuvallisiin ohjeisiin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
antti.hakamaa
Re: Kojelauta
kyllä se ratti siitä irtoa tukeva ote ja ravistavallaa liikkeellä heiluttaa niin pitäis irrota kartiosta.
juhoaalto
Re: Kojelauta
Viesti Kirjoittaja juhoaalto »
Tässä linkissä on kyse kyllä lämppärimoottorin vaihdosta, mutta kojelaudan purkuohjeet ovat suht selkeät. Linkki: http://koti.mbnet.fi/stefa/lammitys.htm
Saab 900 Coupe 1988, 8v Pierburg
Hessu
Re: Kojelauta
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Joskus ratin irrottamiseen on tarvittu hiukan voimaa, eli polvella nostaa ratin alapuolelta ja toisella kädellä kiskoo ylhäältä. Sitten lyödään pajavasaralla rattiakseliin terävästi (jätä mutteri pari milliä akselin päätä ulommas niin ei kierteet mene pilalle eikä tule henkilövahinkoja kun ratti sitten lähteekin yllättäen irti).
Saab 900i 16v
Re: Kojelauta
Korjaajan käsikirja kylläkin kieltää lyömisen...
Juha96
Re: Kojelauta
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Saab 900i 16v kirjoitti:
Älä lyö, napauta vain. :D
Re: Kojelauta
Juha96 kirjoitti:
Kyllä se ratti lähtee, kun rynkyttää tarpeeksi.
lintta go go
Re: Kojelauta
Eikö kukaan muu ole irroittanut rattia ulosvetäjällä, ainakin se joskus on niin tiukassa että se ei lähde muulla irti. Mikä tahansa ulosvedin ei käy vaan siihen pitää tehdä sopiva.
