Kaveri osti just saman soittimen viime kesänä Kärkkäiseltä Ylivieskasta. Tais maksaa ~120€. Vaikutti ihan toimivalta peliltä.dimebak kirjoitti:Tällaista mietiskelin satkuun. Vois olla ihan soppeli soitin ja tuolle ku ostais vielä 2 tai 4Gb muistitikun kaveriksi niin johan olis.
http://tinyurl.com/yp45jt
TOPIC: muuta keskustelua
Re: TOPIC: muuta keskustelua
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
Tulipa otettua uusi kokoonpano tietotekniikan osalta käyttöön. Vielä ei ole mitään valittamista, mutta saa nähdä miten käy kun pistää kunnon rääkkiin.
- "Hirsch"
Tein kaikki testit kun oli tylsää, nyt taas on niin hyväihminen olosaab87 kirjoitti:testaa millainen auto olet http://www.mtv3.fi/helmi2005/kuudesaist ... tml/392057
siinä keskivaiheilla,
romu![]()
tuskin on saabbia mutta jos joku saa nii onnittelut
Mistähän näkisi onko tietokoneen usb-porteista joku joka on USB2.0-yhteensopiva? Löytyykö jostain WIN2000-käyttiksen valikoista tjsp.?
- "Hirsch"
Oikeasti en tiedä mitään, mutta ainakin itselläni näkyy Järjestelmätiedoista "Usb 2.0 Root Hub" yms.dimebak kirjoitti:Mistähän näkisi onko tietokoneen usb-porteista joku joka on USB2.0-yhteensopiva? Löytyykö jostain WIN2000-käyttiksen valikoista tjsp.?
Ehi emon specsit netistä...
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
Pitääkö tukkia pää kotelon sisään, että näkee emolevyn vai näkeekö sen sitten jostain. Olis tuo kotelo tuossa pöytäkaapissa sisällä...lordofgreed kirjoitti:Oikeasti en tiedä mitään, mutta ainakin itselläni näkyy Järjestelmätiedoista "Usb 2.0 Root Hub" yms.dimebak kirjoitti:Mistähän näkisi onko tietokoneen usb-porteista joku joka on USB2.0-yhteensopiva? Löytyykö jostain WIN2000-käyttiksen valikoista tjsp.?
Jos nyt ensin yrittää kurkkia ohjauspanelin kautta niitä laitteita. Device manager / Hardware / Universal Serial Bus Controllers -kohdassa näkyy minulla USB Universal Host Controller ja USB2 Enhanced Host Controller kaiken muun USB-roinan ohella. Ymmärtääkseni tuo Enhanced on se avainsana, joka on osoitus USB2.0:sta, ainakin XP:ssä.dimebak kirjoitti:Pitääkö tukkia pää kotelon sisään
http://www.everythingusb.com/usb2/faq.htm
Itse pengoin näitä viikonloppuna, kun IBM Thinkpad T40p-läppärin USB-liitännät alentuivat USB1.1-tasolle. Printterit kyllä toimii vaikka herjaavatkin "this device can perform faster". Tuo herja on tullut jonkin aikaa, mutta muuta ongelmaa ei ole ollut. Nyt lakkasi kamera Canon Ixus 950 IS kommunikoimasta, joten lienee lopullisesti rikki. Printterit ja Canon Ixus 400 kommunikoivat edelleen (USB1.1). Googletuksen perusteella tyyppivialta kuulostava rautavikaa, johon ei auta ajuripäivitykset eikä systeemin uudelleenasentaminen. Pitää odottaa vielä että tulee enemmän vikaa (sammuilut, ei-toivotut boottailut) ennen kuin tehdään nämä operaatiot:
http://www.youtube.com/watch?v=9zZgx4o0Kdk
http://www.youtube.com/watch?v=vR8L3B3eDr0
EDIT: Tuo Canon Ixus 950 IS -kamerakin alkoi jutella taas tuon T40p:n kanssa, kun poistin reilut 800 kuvaa kameran muistikortilta, jäljelle jäi vielä yli 1300 kuvaa. Mikähän tuossakin on - sama Canonin ohjelmisto toisessa koneessa kykeni imemään kuvia 950-kamerasta silloinkin kun kaikki nuo kuvat oli vielä kortilla. Molemmissa koneissa XP Professional SP 2, kuvanhallintaohjelmisto Canon Zoom Browser EX 5.8, ja kuviensiirto-ohjelma Camera Window 6.3. Ongelmaiseen koneeseen kokeilin vielä varmuudeksi päivittää uusimmat versiot näistä Canonin ohjelmista. Muista kameroista tuo ongelmainen kone pystyi lataamaan kuvia koko ajan.
EDIT2: Mielenkiintoinen asenne Canonin palvelupuhelimessa: Jos tiedonsiirto kamerasta johonkin tietokoneeseen toimii, kamerassa ei ole mitään vikaa. Ja jos tiedonsiirto tästä kamerasta toimii yhdessäkin tietokoneessa, ohjelmistossa ei ole vikaa. Eli kokonaisuudessaan kaikki on ok, sekä kamera että ohjelmisto. Ei suostunut kommentoimaan mahdollisia syitä tähän ongelmaan (vapaan levytilan vähyys koneessa, tiedostojärjestelmän kannalta liian monta tiedostoa muistikortilla tms. tilanteeseen liittyviä syitä). Canonin mielestä kaikki on kunnossa, siitäkin huolimatta että ongelmaisessa koneessa muut kamerat juttelevat saman ohjelman kanssa OK, ja tämäkin kamera kuvien vähentämisen jälkeen latasi kuvat OK. Eli ei ollut tukipalvelustakaan mitään apua - puhelu kylläkin oli ilmainen ja vastasi nopeasti.
Eipä ole USB2 controlleriajus kirjoitti:Jos nyt ensin yrittää kurkkia ohjauspanelin kautta niitä laitteita. Device manager / Hardware / Universal Serial Bus Controllers -kohdassa näkyy minulla USB Universal Host Controller ja USB2 Enhanced Host Controller kaiken muun USB-roinan ohella. Ymmärtääkseni tuo Enhanced on se avainsana, joka on osoitus USB2.0:sta, ainakin XP:ssä.dimebak kirjoitti:Pitääkö tukkia pää kotelon sisään
Suhteellisen helppo ja edullinen ratkaisu on erillinen USB 2.0 -kortti.dimebak kirjoitti: Eipä ole USB2 controlleria
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Kiitos tästä, ihan oikeastiVVV kirjoitti:Suhteellisen helppo ja edullinen ratkaisu on erillinen USB 2.0 -kortti.dimebak kirjoitti: Eipä ole USB2 controlleriaEsim. tällainen: http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=0133
Eipä mitään. Itsellä oli edellisessä koneessa toteutettu kaikki USB-väylät tuollaisella, niin tuli mieleeni.dimebak kirjoitti: Kiitos tästä, ihan oikeasti
Ao. palikan ostin paikallisesta liikkeestä (Trefoil data) ja hintaa oli 25€. Näppärä ja nopea asentaa, ja toimii nopeasti
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=1229
EDIT: Vaimo tuli tuohon viereen ja piirsi sormella rastin seinään. Kysyin, että "Mitä?". Vastaus kuului "Tää toimii, ihme..."
On tosissaan melkoista puhetta...
Tanja Saarela kirjoitti: Maripaidan nyt voi hankkia kuka tahansa ja joka kodissa on Iittalan astioita. Ei sellaisilla tuotteilla itsetuntoaan voi pönkittää. Sitä paitsi näihin impivaaralaisiin liikkeisiin voi ihan vapaasti kävellä sisälle katsomaan valikoimaa vaikka näyttäisi kuinka köyhältä. Todellisten luksusliikkeiden ovilla on tiukkailmeiset vartijat, jotka pitävät huolen siitä, ettei köyhälistö käy näpelöimässä hienouksia. Suomi kehittyy kehittymistään. Kohta Helsinkiä ei erota maailman metropoleista. Onhan meillä jo romanialaismummot polvillaan kerjäämässä. Ja kohta voidaan näyttää maailmalle, että kyllä meilläkin on ökyrikkaita ja heille tarkoitettuja kauppoja.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
