Bensaputken irroitus suutintukista
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Kuinka tuo kuvassaoleva liitos aukeaa?
WIS neuvoo käyttämään erikoistyäkalua, mutta kai tuo ilman sitäkin on avattavissa.
Hook
Re: Bensaputken irroitus suutintukista
Viesti Kirjoittaja Hook »
Siirrä liittimen osittain sisällä oleva kumi syrjään. Putkea pitää sisällä 4 kynttä, joita pitää "samanaikaisesti" hieman levittää pienellä meisselillä. erikoistyökalu on lyhyt muovinen "putki" joka on yhdeltä reunalta auki (että saa bensaputken päälle), joka työnnetään sisään. Tällöin muoviputki levittää sisällä olevia kynsiä ja metalliputki pääsee tulemaan ulos.
Idea siis vähän sama kun nippu siteessä, mutta kynsiä on 4.
Hook
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Hook kirjoitti: Idea siis vähän sama kun nippu siteessä, mutta kynsiä on 4.
Hook
Tästä nippusiteestä hyvä aasinsilta... eli taittelet pätkän nippusidettä, metalliklemmaria tai muuta jäykkää mutta taipuisaa materiaalia sopivan mittaiseksi renkaaksi ja sullot sen sitten liittimen sisään. On kohtalaisen hermoja raastavaa puuhaa yrittää pitää kynsiä ylhäällä miljoonalla ruuvarilla :)
