Eilen purin lisävälot ja muut ylimääräiset valontuojat pois.Tänään käytin tonnarin leimattavana ilman huomautuksia.
									Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
						900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
				900turbo3d
Pakoputki vuoti, valitettavan virhearvioinnin tähden, nyt myös naapurit tietää koska tulen kotiin, vaikkei putki vuodakkaan...notta 3" tötteröä....
									Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
						BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Ässään tehtiin pientä jarruremppaa PCS:llä:
-uudet etujarrusatulat ja jarruletkut
-uudet takajarrusatulat
-uudet takajarrulevyt ja palat.
(etulevyt ja palat vaihdettiin jo vähän aikaisemmin).
Taakse piti vaihtaa vain levyt ja palat, mutta jumissahan ne männät oli, joten nekin meni vaihtoon... Satulat ostin Biltemasta; tehdasuudet etusatulat 56e/kpl ja taakse 66e/kpl. (Motonjetissä vaihtosatulat 77,50/84e.) Hyvin tuntui pysähtyvän ja ylimääräiset rutinat ja kahinat poistuivat...
Tuunasin ihan urakalla, tai no ainakin vähän sinne suuntaan...
Projekti-osiossa tarkempaa selvitystä...
#3660
8 valve injection sai uudet jarrupalat ympäriinsä, eteen uuden asennussarjan kans. Lisäksi vaihdoin tulpat, puhdistin jakajan kannen, pyörijän kontaktipinnat ja säädin sytön. Ja tyhjäkäyntiäki tuli rukattua. Etulevyt pitää vaihtaa aika nopeasti, ovat kuluneet pari milliä alle alarajan
 . Ja taas tuli huomattua kuinka simppeleitä vehkeitä og:t on pajottaa, loppujen lopuksi. Mitään ei tarvinu keittää tai paistaa, kaikki ruuvit ja pultit irtos helposti/järkevällä voimankäytöllä. Oli suorastaan nautinto tehä remppaa.. Joojoo, hullu se on..
Hommasin öljyt moottoriin ja vaihdelaatikkoon, ja öljynsuodattimen. On myös tiistaina huolto, öljynvaihtohuolto
  Ja katsastuksessakin käyttävät.
Tein 250tkm huollon. Eli vaihdoin öljyt ja suodattimen, raitisilmasuodattimen ja ilmansuodattimen yms.
									OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
				Saappi Kuski
Opin uuden asian 9000:sta. Ihmettelin miksi siinä syttyy takavalojen vikavalo vain silloin kun painaa jarrua. Yleensä valo on palanut muistaakseni koko ajan kun polttimo on rikki. Ehdin jo kiroilla että jossain on oikosulku tai joku isompi vika. Polttimon irrotettuani huomasin että siitä on vain se jarruavalolanka poikki.
									9000CS 2,3
Eilen pesin ja annoin 16 tuntii kallista (pyhä tunnit) valohoitoo
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Veivasin ikkunaa auki ja fiilistelin jt:n ääniä silläkin uhalla että voi tulla kipeeks.
									900 S -90
katsoin ikkunasta ja huomasin että katto kiiltää auringonpaisteessa,vaikka ei oo vahaa nähnytkään 7vuoteen.
Vaihdoin ehjän vilkunviiksen, nyt ei tarvitse kädellä pitää että pysyy oikealle käännyttäessä päällä. Vielä pitäisi liimata oikean peilin lasi kiinni, se kun eilen tipahti maahan
Jätin kaasupolkimen painamisen sivuun työmatkoilla. Keskityin vain kytkimeen ja jarrun paineluun. Olihan tuollainen "automaattikaasu" ihan mielenkiintoinen kokemus, mutta ei kovin mukava. Eli tyhjäkäynnin säätöruuvi oli mennyt poikki ja päässyt tämän myötä liikkumaan alemmas nostaen tyhjäkäynnin 4000 kierrokseen minuutissa.
Kieltämättä oli suht lämpimät jarrut kun kotiin pääsin. Eihän sitä nysää matkan varrella jaksanut jäädä poistamaan.
				Saabi C900
 - "Saabisti"
Vaihdoin pakoputken kun torstaina otti ja katkesi pöntön etupuolelta. Kesti tasan ½ tuntia vaihto
En minä mutta korjaamon sedät huolsivat turbon, löysivät viallisen Biltema-valmiste *pthyi* raidetangonpään ja katsastivat. Leima tuli ja uusi rekkariote, joka on btw. ihan jees näköinen propuska
