Valonvaihtaja
Valonvaihtaja
En löytänyt etsi nappulaa käyttäen apuja ongelmaani otsikon hakusanalla, onko siis kenelläkään tietoa onko aihetta käsitelty foorumilla ennen ?
Asia on siis että mun auton valonvaihtaja välillä vaihtaa valot lyhyet/pitkät ja välillä ei, aluksi vika oli vain silloin tällöin esiintyen lähinnä kun cruiseri oli käytössä (vivut samassa viiksessä) mutta nyt vika on pahentunut.
Onko mun vaihdettava koko viiksi vai miten alkaisin korjata vikaa ?
#3907
Re: Valonvaihtaja
Mittaa nyt ensinnäkin toimiiko se viiksi (tuleeko valonvaihtoreleelle maadoitus kun vedät viiksestä). Jos ei tule tai pätkii, mittaa pelkkä viiksi tai mittaa johto viiksen ja releen välillä. Kokeilen toisella releellä.
Vakionopeudensäätimen johdot on ihan eri osassa siinä viiksessä kuin pitkät/lyhyet vaihtokosketin ja vielä eri liittimessäkin. Noilla ei siis todennäköisesti ole mitään yhteistä tuohon vikaan liittyen.
Re: Valonvaihtaja
Tuota, en ole ennen mitannut tuollaisia, Mulla kyllä on yleismittari mutta miten suoritan kyseiset mittaukset käytnnössä ?
#3907
Re: Valonvaihtaja
Laitat mittarin vastusmittausasentoon, ja varmistat että näyttää nollaa kun johdot on yhdessä. Irrotat valonvaihtoreleen ja katsot mikä relekannan liittimistä on se, johon releen kontakti A4 (S) menee. Tuohon liittimeen laitat varovasti (kosketinta pilalle runnomatta) toisen mittajohdon ja toisen esim. akun miinusnapaan.Carfan kirjoitti:miten suoritan kyseiset mittaukset käytnnössä ?
Mittarin kuuluu näyttää avointa piiriä kun viiksestä ei vedetä ja kutakuinkin nollaa kun viiksi vedetään valonvaihtoasentoon.
Tai jännitteenmittausasennossa toinen mittajohto akun plusnapaan, ja pitää näkyä akkujännite kun viiksestä vedetään.
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-sch ... -light.pdf
Re: Valonvaihtaja
Nyt on muutama
kuukausi mennyt ja ilmeisesti releessä ei ole vikaa kun sain kanssaSaabistin kanssa vaihtaa releitä autosta toiseen ja sama vika oli kiinni olevasta releestä riippumatta, toisessa autossa kummatkin pelas täysin. Mun autossa releet vielä lämpenivät.
Eli kysyisin neuvoa: onko mahdollista että vika olisi johdotuksessa vai keskitynkö etsimään vikaa viiksestä ? (miten ? viiksi on cruiserilla)
#3907
- "Saabisti"
Re: Valonvaihtaja
Sun pitää kokeilla sellaisella "Cruise-viiksellä"
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Re: Valonvaihtaja
Onko viiksi muuten vaikeastikin irrotettava, ajattelin että jos katsoisi onko siinä sisällä näkyvissä jotain joka voisi olla vikana.
Miten muuten johdotus viikseltä releelle menee ? kannataisiko sitä seurata vian etsinnässä ?
#3907
Re: Valonvaihtaja
Missä liitin sijaitsee ? Ohjauspylväässä ? kojelaudan sisällä? Olen yhä teihin nähden ihan aloittelija autokorjaajana
#3907
Re: Valonvaihtaja
Jotenkin en ollut tehnyt tuolle mitään, ajanut ja kikkaillut tarvittaessa valojen vaihdon kanssa, sai pitkiltä pois kääntämällä valonappulaa pois ja takas päälle.
Sitten autoon tuli topicin http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=91332
mukainen hätävilku relevika jonka korjasin hakemallä Motonetista releen (48-1895 hinta 29,90€) jonka seurauksena ei ollut pelkastään toimivat vilkut ja hätävilkut vaan myös toimivat lähi/kaukovalot !
Ensin releenvaihdon jälkeen kaukovalot eivät menneet ollenkaan päälle, kuitenkin innokkaalla viiksenvedolla ne lähti sitten toimimaan ja siitä lähtien ovat pelanneet.
#3907
