Nyt se pitäisi saada irti kokonaan ja tiivistää jollain (millä? teippiä paksusti ympäri vai miten?). Yritin kammeta tuota suutinta irti, mutta luonto ei antanu periksi vääntää ihan loppuun asti. WISsi ei kertonut että miltä puolelta kannattaa tuota vääntää ettei mene rikki... Onko kukaan irroittanut tuota ehjänä ja mahdollisesti tiivistänyt sitä? Vinkkejä kaivataan
Tuulilasin ilmasuutin irti kojelaudasta?
On jo jonkin aikaa rämissyt tuo matkustajan puoleinen tuulilasille puhaltava ilmasuutin kojelaudalla. Ujutin vähän eristettä (teippiä/kangasta) kojelaudan ja suuttimen väliin, joka vähenti räminää, muttei poistanut sitä kokonaan.
Eli mistäpäin kannattaa kammeta tuo irti...
Re: Tuulilasin ilmasuutin irti kojelaudasta?
Alkoi kiinnostamaan tuo kysymys kun silmäilin taas sivuja. Oma ei ole nyt pihassa mutta oletko katsonut miten pääsee hansikaslokeron kautta sinne. Edellisen helinöitä sieltä keskeltä pajalla korjailivat aukaisemalla mittariston irti. Sitä kautta kyllä pääsee mutta varovainen pitää olla. Muistaakseni ne putket kulki niin pienissä väleissä että jotenkin sieltä sitä pitäisi saada kiristeltyä. Kerro jos keksit keinon kun varmaan niitä tulee muillekin.
Siis itse räminähän lähtee siitä muovisesta suutinosasta, ja se katoaa jos esim. apukuski koskee siihen (eli väljää muovien välissä -> räminää). Mihinkään putkiin ei ole tarkoitus koskea, vain itse suuttimeen, eli repiä se irti ja tiivistää jollain teipinpalasilla. WIS kertoo että ilmasuuttimiin jotka puhaltavat sivuikkunoihin/naamalle pääsee hanskalokeron kautta käsiksi, mutta ei mitään kojelaudan päällä olevasta suuttimesta...
Eli mistäpäin pitäisi kammeta että tuo lähtee irti
Eikö kellään tosiaan ole hajua mistäpäin tuota lähtisi kampeamaan?!
Löytyisi nyt joku jolla olisi ollut ja korjannut. Minulla oli sama -03 mallissa mutta se meni sitten vaihtoon. Mitä ne merkkihuollossa sanovat? Niillä on ainakin sitä harmaata massanauhaa jota laittavat noihin koloihin. Se kestäisi auringon kuumuudenkin. Siihenhän ei tarvitsisi kuin ohutta nauhaa hieman väliin.
Kerrothan jos saat korjattua. Se ei varmasti ole ensimmäinen eikä viimeinen.
Enpäs ole merkkihuollosta vielä kysynyt, jaksaisikohan sinne soitella...
Itse ujutin muutaman kangaspalan sinne väliin tosiaan, mutta eipä juurikaan auttanut. Jotain kuminauhaahan sinne voisi kokeilla laittaa.
Nonnih, irti lähti kampeamalla vaan kovasti. Aloittaa ulkoreunasta (ei SIDin päädystä) vaan kampeamaan, paukkuu kovasti kyllä mutta itselläni ei mennyt mitään rikki. Vaahtomuoviteippiä väliin ja ritilä takaisin. Ei rämise, ainakaan vielä.
