Aeron iskareista kysymys
ola
Viesti Kirjoittaja ola »
Mitäs iskaria suosittelisitte aeroon? Mietin konin sport kittiä, mutta en haluisi madaltaa yhtään... Onko kukaan ajanut konin sport tolpilla ja vakio jousilla??
paerikss
Re: Aeron iskareista kysymys
Viesti Kirjoittaja paerikss »
Laitoin itse orkkisvietereille Monroen reflexit, parani ainakin ajaettavuus, vaikkei mikään sporttisen jäykkä ole.
-05 9-5 Linear Business Sport B235R, -20 Focus 1.5 A8 ST-Line, -22 Corolla Sports Tourer, tilattuna MY-23 EV6 4WD, -59 T-Bird sekä 3 kilpuria. Ex Saabeina 99, 2 x 900 ja 93 aero.
Matrix
Viesti Kirjoittaja Matrix »
Ainakin tuota täydellistä konin sport kittiä voi suositella..hyvin toimii ja on mukava ajaa..
9-3 T -00
745 TIC -87
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
En ole ajanut sportti tolpilla ja Aeron jousilla mutta taitaa tuollaisia komboja olla liikenteessä ja varmasti pelittää ihan hyvin jos ei kerran sitä autoa halua madaltaa.
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Alla on aeron vakiojouset ja konin keltaiset iskarit, hyvin toimii.
Tukeva muttei mitään mäkiauto :D
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Vakio jousien kanssa Bilstein, Koni varmasti hyviä. Muiltakin merkeiltä taitaa löytyä peruskaasuiskaria jämäkämpiä pumppuja. Omassa kolkissa aeron jouset ja monroen reflexit. Reflexit ovat ihan ok, JOS asvalttitie on hyväkuntoista ja tasaista, mutta annas olla, jos on kuoppia tai töyssyjä, täräyttävät niin perkuleesti. Tuntuu, että koko tolppa tulee yläkiinnityksen läpi. Ei oikein toimi tuo reflexin venttiilijärjestelmä kelirikko keleillä :(
http://www.kaha.fi/product/tiedostot/Reflex_esite.pdf
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Upataas vähän, kun kerran kukaan ei vastaa tuolla tyyning puolella.
Eli ongelma olis tämä, halutaan pitää alusta mökkitielle sopivana, mutta keulimista rajotettava = pitoa enemmän. Siis taakse jotkin vakiota jämäkämmät iskarit(edessä vielä hyvähköt katsastussedän mukaan), ja vakiojousilla.
Bilstein kiinnosti ensin, mutta jotkut ovat kommentoineet niitä liian koviksi, joten Koni Sport mutta mutta: http://www.koni.com/index.php?id=254
Konin hakumoottorin mukaan Aeroon/Viggeniin ei saa Sport iskaria :(
Auto siis 2001 Aero.
Oliskos PCS:llä tai Trollilla jotain lääkettä tai mistä kyselis?
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
ola
Moro!
Mun käsittääkseni sport iskareita saa aeroon, mutta koko kittiä ei. Voin olla kyllä väärässäkin... Kyselin joltain jälleen myyjältä Vantaalta niin sanoi tolppien maksavan n.550€
