CSE:n takaluulun säätö
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kertokaas joku hyvät vinkit tuon takaluukun säätöön, eli niiden reunoilla olevien kumituttien alta löytyy kierteet ja jokin lukitus ilmeisesti millä niitä saa hieman nostettua ylöspäin...
:arrow: Ilmennyt sellainen ikävä narina joka tulee tuosta takaluukusta, kun sattuu ajelemaan kuoppaisella tai muuten huonokuntoisella tiellä. Tuo poistuu toki sillä kun laittaa esim palan talouspaperia molemmin puolin kumituttien päälle ja sitten luukku kiinni, mutta tarkoitus olisi säätää luukku kohdalleen viikonlopun aikana sillä ei se varmaan hyvää tee sille luukulle jatkossakaan ajella noin että se pääsee narisemaan....
Ja autona siis -98 CSE tonnari.
J.N
Re: CSE:n takaluulun säätö
Viesti Kirjoittaja J.N »
Säädä lukon vastakappaletta hieman alaspäin.
#3418
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Minäkin tuossatapauksessa säätäisin lukkokappaletta alaspäin.
Noita kumitutteja kannattaa säätää silloin jos luukku ei jää auki, kun lukko avataan sähköisesti.
Tuha
J.N kirjoitti:Säädä lukon vastakappaletta hieman alaspäin.
Miten tuo säätä sitten oikein tapahtuukaan...
J.N
Verhoilu pitää poistaa kontin "kynnyksestä", joka on kiinni neljällä torxilla ja kolmella muovisella nastalla. Kun tämä on tehty, on lukon vastakappale näkyvillä. Siinä on kaksi (10mm?) pulttia, joita löysäämällä vastakappaletta voi liikutella haluamallaan tavalla.
Pultteja kannattaa löysätä maltillisesti, ja vastakappaletta liikutella varsin harkitusti. Luukkujen säätäminen on aina melko pikkutarkkaa hommaa. Tuollaiset narinat, ym. sivuäänet on yleensä varsin pienestä kiinni.
#3418
Tuha
J.N kirjoitti:Verhoilu pitää poistaa kontin "kynnyksestä", joka on kiinni neljällä torxilla ja kolmella muovisella nastalla. Kun tämä on tehty, on lukon vastakappale näkyvillä. Siinä on kaksi (10mm?) pulttia, joita löysäämällä vastakappaletta voi liikutella haluamallaan tavalla.
Katsotaan miten tästä viikonlopun aikana siis selvitään...
MacTurbo
Piirrä lyijykynällä vastakappaleen paikka ennen kuin avaat pultit. :wink:
Jos säätö menee mettään, löydät ainakin helposti aiemman kohdan.
Tuha
MacTurbo kirjoitti:Piirrä lyijykynällä vastakappaleen paikka ennen kuin avaat pultit. :wink:
Hyvä vinkki!!! Tämä täytyykin muistaa ennen kuin alan luukun lukon vastakappaleeseen kajoamaan.
