DI-kasetista
jarmop
Re: DI-kasetista
Viesti Kirjoittaja jarmop »
Samoilla linjoilla Mimmin kanssa.
kokeilin omaani mustaa, ja kiihdytyksissä käyttäytyi kuin "fuelcutti" olisi mennyt päälle.
Ostin vähän aikaa sitten uuden (pun.), ja johan löytyi tehoja.
Älkää sekoittako värejä!!!
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
jara
Re: DI-kasetista
Viesti Kirjoittaja jara »
jarmop kirjoitti:Älkää sekoittako värejä!!!
Mites noi värisokeet... :wink:
ysikoo
Re: DI-kasetista
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
"koekasetti sininen", mitäs toi meinaa?
M97CSB234EFM57001 RE85
paki
Re: DI-kasetista
Viesti Kirjoittaja paki »
Itse jouduin noin kaksi kuukautta sitten hankkimaan DI-kasetin tonnariin mittarissa oli 260tkm. Kasetti maksoi Delta-autossa 200€. Myyjä kertoi että on tullut reilu vuosi sitten paranneltu versio ko. kasetista ja ovat sen jälkeen alkaneet kestämään!? Tiedä sitten että miten lie onkaan :?:
9000CS 2.3 -95 Myyty, 9000CSE 2.3T -95 kolaroitu MYYTY
t8
Re: DI-kasetista
Viesti Kirjoittaja t8 »
Mulla on kaksi punaista kasettia, joista toinen tuntuu hukanneen parhaan iskunsa ja toinen muuten hyvä paitsi yhdessä tulpan "hatussa" halkeama. Pystyykö näistä tekemään yhden hyvän? Tuon halkeaman sulatin kerran kolvilla kiinni, mutta ei se kauaa pysynyt. Johtaako kemiallinen metalli sähköä?
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Pee
Re: DI-kasetista
Viesti Kirjoittaja Pee »
paki kirjoitti:Kasetti maksoi Delta-autossa 200€.
Minkä kylän Delta-autossa?
Syksyllä kun omaa tonnariani käytin Kajjjaaniin Delta-autossa bensapumpun vaihdossa ja kysäsin siinä sivussa että paljonko uusi di-kasetti maksaisi.
Eivät tuntuneet sitä hintaa edes tietävän. "Huoltopäällikkö" sit heitti et 300-400€, en ostanut :)
Niin ja itsellä on musta kasetti kiinni ja mitään erikoista käytöksessa en ole huomannut.
#3726
Pee
Re: DI-kasetista
Niin varmaan.
Itsehän en ole laittanut tuota mustaa kasettia tuonne, vaan se on ollut ostohetkestä lähtien.
Pitäs se punainen varmaan hommata, mutta eihän sitä köyhällä ole varaa kun rahat menee muihin "huoltoihin" :lol:
#3726
J.N
Re: DI-kasetista
Viesti Kirjoittaja J.N »
Jatketaanpa vanhaan viestiketjuun.
Kertooko jollekkin esim. EPC seuraavilla kasettien tyyppitarroissa olevilla merkinnöillä jotain? Onko kyseessä sama tuote merkintöjen poikkeavuudesta huolimatta?
TK3.2C / I
0521 / A733948
TK3.2C / K
0849 / A806539
#3418
Oze
Re: DI-kasetista
Viesti Kirjoittaja Oze »
autossani oli musta kasetti jätti välille. hinasivat vakuutuksessa "ilmasiks" pcs:lle vaihtovat punasen kasetin tilalle.... mitä teen? apua? :lol:
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
JouniCSE
Re: DI-kasetista
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
TK3.2C / I
0521 / A733948
Valmistettu 2005 viikolla 21
TK3.2C / K
0849 / A806539
Valmistettu 2008 viikolla 49
GetawayCar
Re: DI-kasetista
Viesti Kirjoittaja GetawayCar »
Joo..
Mulle kävi niin veikeästi, että DI-kasetti koki porsia romiksen pihalle.
Oli siinä hetken aikaa hiuksissa haromista.. lopputulemana perusviat DI tai bensapumppu..
No onneksi romiksen sedällä oli hyllyssä oli käytetty hyllyssä. Eipä siinä sitten muuta kuin torx avainta esiin ja vanha pois ja uutta vanhaa tilalle... ja ihmeiden ihme konehan käynnistyi..
Ja kassan kautta.. 100 Euroa Visalla kiitos.. akuutti kassakriisi iski.. onneksi siitä ei ole tullut kroonista.. vielä. Tonttu tekee pahimpansa sen eteen, edellisten omistajien suosiollisella vaikutuksella. ( varmaan koskaan tehty mitään huoltoja ajallaan.. prkl.. ;-)
Tästä 6 kk hain romikselta varaosaksi käytetyn DI:n, makso satasen ja makaa takapaksissa, mutta eipähän tartte jäädä mettään, jos paikallaan oleva Peräkihniön pitkospuiden päähän korkkaa. Suhteellisen halpa varmuusvälinehän tuo on ehkäisemään yllättävää vitutusta ja pakkoliikuntaa..
#3621
2 tonttua, 4 satkua ja femma
jliias
Re: DI-kasetista
Viesti Kirjoittaja jliias »
Huomasinpas Motonetin sivuilla surffaillessani, että varaosaluetteloon on jossain välissä ilmestynyt tonnarin punainen DI-kasetti (10-1210 DI-kasetti Saab 94-). Hintaa näkyi olevan 249,90€. Vielä kun noita löytyisi tarvittaessa hyllystä, niin hyvä (varastosaldo kaikissa toimipisteissä pyöreä nolla). Eli tämä tieto ei varmaan hirveästi lämmitä, jos DI-kasetti on pellin alla päästänyt viimeisen pierunsa ja pitäisi nopeasti saada tonnari liikenteeseen. Kaipa noita tilaamalla Motonetistakin saa, mutta luulisin aikaa palaa useampi päivä ennen kuin uusi kasetti on kourassa.
Meikäläisellä on Aeron peräkontissa yksi käytetty kasetti varakappaleena, joten on olemassa pieni mahdollisuus ettei matka tosiaankaan katkea keskelle perähikiää sytytysongelmien seurauksena. :wink:
-Juha
#2906
Nykyiset: Saab 9-5 Aero Wagon -04, Saab 9-5 Aero Wagon -05
Ex-Saabit: 900i -86, T8APC -84, T8IC -86, 900i -85, 9000 2.3TA -91, 9000 Aero -96
MacTurbo
Re: DI-kasetista
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Oze kirjoitti:autossani oli musta kasetti jätti välille. hinasivat vakuutuksessa "ilmasiks" pcs:lle vaihtovat punasen kasetin tilalle.... mitä teen? apua? :lol:
Eikähän PCS:n pojat tienneet mitä tekivät :twisted:
Ei taida Tonnareita olla mustakasettisina.
Oze
Re: DI-kasetista
siis autossa oli alunperin musta kasetti... ilmeisesti alkuperänen kun kosahti 170000km.... laittovat punasen kasetin pcs:llä
Oze
Re: DI-kasetista
jaa punanenko sitten on.... no ei tässä sitten hätää?!
