Hätä olis,saabbi sammui kesken matkan
tippitappi
Viesti Kirjoittaja tippitappi »
vanha
Viimeksi muokannut tippitappi, Ke Tammi 30, 2013 05:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaikkeen sitä sortuu : )
suorsa
Re: Hätä olis,saabbi sammui kesken matkan
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Sytkäkasetti tai bensapumppu. Sytkäkasettiin ei auta kuin vaihtaminen ehjään, bensapumpun saanee pyörimään kotiin asti kopauttamalla pumpun päälle samalla kun yrittää käynnistää. Pumppuun pääsee käsiksi kun ottaa takakontista pohjalevyn irti ja sen alta löytyvän pellin.
Millä koneella ja minkäikäinen auto on kyseessä?
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Kampiakselin asentoanturi saattaisi pahimmassa tapauksessa olla syyllinen jos Lh vehje.
Firges9000
Bensapumpun sulake?
Joku letku irtos läppäkotelosta tai venakopasta.
Sytkävahvisti sippas, jos sellainen on lokasuojan päällä.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
bensapumppu, ilmamassamittari?
tippitappi
Apua on saatu paikalliselta oikein ystävälliseltä ihmiseltä,mutta täällä ollaan edelleenkin : (
Toista di-kasettia on kokeiltu,ei auttanut
Bensapumppu toimii,paineet tulee jakotukille asti.
Kipinää ei tule,eikä ilmeisesti bensaa suuttimista läpi.
Kampiakselin asentoanturi,ruiskuboxi,imuilmavuoto?
tippitappi
Siis kyseessä on vapaahengitteinen,2.3 kat -92 cd
saappi95
Viesti Kirjoittaja saappi95 »
Viimeksi muokannut saappi95, Ti Maalis 01, 2016 17:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tippitappi
Täällä odotellaan vielä :(
Huomenna saadaan kampiakselin asentoanturi,ja sitten pitää vaan toivoa,et se minun arvaukseni on oikea.
Tosin kolme muutakin ihmistä on samaa mieltä asiasta. Yksi niistä Saabin merkkikorjaamolla töissä. (ei ostettu sieltä sitä 300E maksavaa anturia)
Jos se anturin vaihto ei auta,niin alkaa olla keinot vähissä,eli auto jää toistaiseksi tänne ja me lähdetään Hyvinkäälle.
Sen ruiskuboxin ehkä ehtis saada tänne huomisen aikana kokeiltavaksi, mut siihen se sitten loppuu...
Oliko siitä maadoituspiuhasta omakohtaisia kokemuksia?
Ja sitä pääteastetta ei sitten tässä autossa ole; sen toiminta jakaantuu matolaatikon ja di-boxin välillä. Varma tieto,eikä sitä kyllä tarkkaankaan katsoen näkynyt missään.
tippitappi
Oli muuten vähän epäselvästi ilmaistu se maapiuha?
Ruiskun ja boxin väliltä,eli mitä se suomeksi tarkoittaa :?:
Eli boxilta tietysti lähtee,mut meneekö se millä kohtaa runkoon tjn?
tippitappi
Sulakkeet ja muut päälle näkyvät on tietysti katsottu jo lauantaina.
Mut jos olis imuilmavuoto,niin eikö kumminkin pitäisi tulpat olla edes vähän kosteana starttaamisen jälkeen?
Tai jos starttaa niin,et pumppu on pakkosyötöllä ja paineet on jakotukilla asti,ja samantien ottaa tulpan auki,niin se on ihan kuiva 8O
Ja kipunaa ei tule,en tosin uskaltanut sillä laina di:llä katsoa tulpasta suoraa,mutta eipä toi käyntiinkään lähtenyt.
Siis oletus on,et se DI ei moisista katsomisista tykkää välttämättä oikei hyvää?
tippitappi
No nyt on sitten semmonen tilanne,että auto jää tänne.
Jos joku olisi kiinnostunut ostamaan sen pois,niin asiaa harkitaan.
Tiedot autosta löytyy kun katselee minun kirjoituksiani tällä foorumilla.
Tumman sininen cd 355tKm ajettu,ilman mitään turhia vikoja aiheuttavia sähköhärpäkkeitä. Ei ole edes sähköikkunoita.
Maanantaina tilattiin yks anturi,tiistaina täällä,oli väärä osa.
Tiistaina tilattiin toinen varaosaliikkeen kautta Boschin maahantuojalta,siitä selvisi äsken,et sekin on väärä osa.
Löytyiskö joltakin sitä oikeaa tunnistinta?
Jos tulis viikon kahden päästä ajamaan sen pois täältä.
Nyt auto hinataan varmuuden vuoksi Saabille testeriin,tosin sen hyötyä en tiedä,kun eikös tossa ole sellainen ruiskuboxi (T5),et testeri ei näytä kampiakselin asentotunnistimen vikaa?
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
Melkoisen myyttinen vika mahtaa olla kun on näemmä kaikki jo keritty käydä läpi.
Onhan sulla bensaa tankissa ? :D
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
mikähän vuosimalli on kyseessä? Eli on DI vai ei, ei saanut tässä ketjussa siitä selvää varmuutta. Oli vaan kysymyksiä että onko tässä DI vai ei jne jne. Lukeeko siellä Direct ignition venttiilikopan välisessa "kannessa"
Vanhemmissa, lh ruuttasissa en ole vielä törmännyt asentoanturi ongelmiin koskaan. Vai onko trionic.
Onko bensapumpulle nyt annettu suora virta, että pumppu varmasti toimii? Kuuneltu että "pakkosyötöllä" pumppu lähtee pyörimään?
jos toimii, niin sitten ruutta tai sytkä vika ?
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
tippitappi kirjoitti:Siis kyseessä on vapaahengitteinen,2.3 kat -92 cd
Tuossa on varmaankin LH 2.4.2 ja DI ja hihnapyörän luona asentoanturi. Eli ei Trionic 5.
http://www.saabphotos.com/gallery/album ... LH_kat.jpg
Kyllä DI:n pitäisi osata antaa vikakoodi jos ei tule sytytyspulssia, tai ainakin anturilta tulevan signaalin voi mitata ISAT:illa tai yleismittarilla.
Tuolla 89-mittausohjeet (89 ja 91 napajärjestys on sama, 91 ja 92 B234i boksi on sama):
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 86#p182486
Tuolla toiset mittausohjeet, täsmäävät em. ohjeiden kanssa (paitsi anturin liittimen napajärjestys kytkentäkaaviossa on [punainen, liitin 1, boksi 6], [vihreä/punainen, liitin 2, boksi 23] [musta, liitin 3, boksi 15])
http://www.saabnet.com/tsn/bb/9000/inde ... bID=193603
EPC:n mukaan B234-92-anturin pitäisi olla 9130493.
http://www.scantechsweden.com/img/artiklar/10.30493.jpg
Ilmeisesti osa anturien "epäyhteensopivuuksista" johtuu johtoliittimien eroista, vanhaan johtoon pystyisi vaihtamaan toisenlaisenkin anturin. Tai vanhaan kuoreen yleimallisen anturin, kuten tässä:
http://www.saabnet.com/tsn/bb/9000/inde ... bID=213854
http://www.thesaabsite.com/shop/search. ... A&myCat1=z
Tuolla anturiremonttikuvia:
http://jpjk.jaakari.net/saab/remontti/i ... mage20.php
Minähän en näistä mitään tiedä, en ole edes yhtään anturia livenä nähnyt 8)
Joku joka oikeasti noista tietää voisi selventää vähän noita eroavuuksia, sopiiko eri anturit jos on valmis muokkaamaan johtoa tai vaihtaa anturin kuoresta toiseen?
