Keskuslukko
angrydad
Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja angrydad »
Kertokaapa missä vika kun C:n keskuslukko ei toimi. Olen vaihtanu sulakkeen mutta ei auttanu (oli Muuten rikki ). mikä siis avuksi :saab:
900 I 16 Kat
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
angrydad kirjoitti:Kertokaapa missä vika kun C:n keskuslukko ei toimi. Olen vaihtanu sulakkeen mutta ei auttanu (oli Muuten rikki ). mikä siis avuksi :saab:
Luultavasti joku oven moottori oikosulussa... :lol: :lol:
antti.hakamaa
Re: Keskuslukko
keskuslukon ohjainlaitteessa huono juotos. tämä on aikas yleinen vika saabeissa.
meverkko
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Äänestetään kanssa ohjainboksin liitoksia. Mun autoista kahdessa oli keskuslukko rikki ja molemmat korjautui kun kävi kolvilla liitokset läpi. Helppo homma jos vain kolvi pysyy yhtään kädessä, itse korjasin alle tunnissa kaksi boksia (sisältäen irrotuksen autosta ja takaisinkiinnitys + testaus), enkä ole mikään elektroniikkaharrastaja...
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
99 GL
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Noniin, elikkä mihinköhän nyt tuli vika kun satkun vasen takaovi ei tottele keskuslukkoa ollenkaan? Muut ovet kyllä toimivat+peräkontinluukku.
Vika ilmeni tänään kun on nyt hieman pakkasta ollut koko päivän.
antti.hakamaa
Re: Keskuslukko
johto poikki, huono kontakti liittimissä, ovi moottori ja se kuuluisa ohjainpoksi.
99 GL
Re: Keskuslukko
Kiitoksia, pitää huomenna ruveta tutkimaan asiaa tarkemmin :)
nanno
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja nanno »
Mistä löytyy tuo ohjainpoksi?
900 -93 keskuslukko toimii kanssa joskus ja juhannuksena.
Saab 900i 2.0 16V -91 (vanha miekkataksi)
Re: Keskuslukko
polvisuojan takana. siellä keskikonsolin kohdalla. itselläni kans arpoo milloin mikäkin ovi . onneksi kuskin ovi tottelee avainta ...
nanno
Re: Keskuslukko
kuskinpuolella? Eli avaan ratin alta suojat niin ohjainpoksi näkyy?
Kokeillaas tarkastaa siitä ensin juotokset...
paljon tinasit, paljon pilasit :mrgreen:
mart96
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja mart96 »
ei ole kuskin puolella.pelkääjän jalkatilassa-siinä juuri varpaitten yläpuolella.
Ei tartte polvisuojusta purkaa, sen pahvin/lämpimänilmanohjaimen kun otat ruuvin irti ja taivutat pikkuisen alas, niin pääset käsiksi.
No jos kerran muut ovet toimii paitsi yksi, niin ei millään boksissa vikaa.
Johdotus tai ovimoottori.
Itsellä oli semmoinen vika, että aukesi mutt ei sulkenu-siellä boksissa on kaksi relettä-yksi releen jalka oli irti..
nanno
Re: Keskuslukko
kiitos mart96 selvennyksestä.
Mulla ei toimi yhdenkään oven keskuslukko. Joskus (hyvin harvoin) keskuslukko toimii, mutta yleensä täysin mykkä.
Kuuluuko muuten keskuslukon toimia peräluukun lukosta ja apukuskin ovesta?
99 GL
Re: Keskuslukko
itselläni ei toimi kuin kuskinovesta
nanno
Re: Keskuslukko
Nyt on tinattu keskuslukitusreleen kaikki juotokset uusiksi.
En ole vielä testannut kun auto on menossa, mutta kerron myöhemmin jos tämä
auttoi.
Koska rele on jalkatilan lämmitysputken päällä siihen kohdistuu melkoisia lämpötilavaihteluita ja sen takia omassanikin oli juotoksia irti.
Paljaalla silmällä en huomannut mitään, mutta luupilla katsoessani ne näkyi.
Myös IC-piirin jalkoja oli irti kun luupilla tarkasteli. Ne oli pirullinen tinata uusiksi kun päällä on lakka, mutta termostaattijuottimella 450C lämmöllä lakkakin suli.
Muutama kuvakin tuli otettua:
Teb4
"Koeajolla"
Re: Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Teb4 »
Mulla on 900i -87 semmonen ongelma/ominaisuus että takakonttia ei saa ku avaimella auki vasta ku laittaa keskuslukon kiinni elikkä ovet lukkoon. Mikä vikana?
Viimeksi muokannut Teb4, La Touko 31, 2008 12:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
