Kampuran anturi ja Anti Lock (VIAT SELVITETTY)
Re: Kysymyksiä ja toteamuksia (apua tarvitaan)
toyotan varajärjestelmät eivät auta Saabin käyntiä.
Siksi se olikin pienellä kirjoitettu, hyvä JUS. Enhän koskaan vertaisi S:ää T:hen
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
Tasapaino akseli
Täältäkin ääni anturille..Tuossa tietoa oman auton ongelmista ennen anturin vaihtoa.. http://aero.itsata.fi/~saabclub/foorumi ... 12&t=63274
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Re: Kysymyksiä ja toteamuksia (VIAT SELVITETTY)
No niin,
Hertsikan Länsiauto teki hyvää työtä:
1. Sammuilu johtui kampiakselin asentoanturista.
Löytyi seuraavat vikakoodit:
- 24221, LH-järjestelmä, tilapäinen vika, kierroslukupulssi puuttuu.
- 24360, tilapäinen vika, kampiakselin anturin signaali virheellinen
Uusi anturi tilattu Ruotsista, hinta 369,22. Vaihdetaan ensi viikolla, vaihtotyö noin 150,-
(ei ole muuten sammuillut viikkoon
2. Anti Lock valon vilkkuminen:
Vikakoodi:
22251, tilapäinen vika, relepiiri, viallinen toiminta.
ABS rele uusittu (14,-)
Jos valo vielä vilkuttelee, niin vika kuulemma 99% varmuudella kuskin puolen etufillarin anturissa.
Vikakoodi:
Jäsen: #2563
No niinhän se on, kun koodit luetaan moottori sammuneena (eli aina kun luet koodit, saat tämän virheilmon)jarmop kirjoitti:No niin,
Sitähän tässä aiemmin yritettiin tarjota...Tätä koodia et DIY-metodeilla ulos saa, eli vaatii jonkun "oikean" koodinlukulaitteen (tech tms). Toisaalta tuon kampuran asentoanturan toiminnan mittaaminen kotikonsteila ei ole mitään salatidedettä. Saattaa vaan olla hieman hankalaa, kun vika on hyvinkin säännöllisen epäsäännöllinen.jarmop kirjoitti: - 24360, tilapäinen vika, kampiakselin anturin signaali virheellinen
Järkyttävää. Siis AIWAN järkyttävä hinta anturilla. Vaihtotyöhön meinaavat saad a 2h hukkumaan? No, jonkun ne kahvitunnitkin on maksettavajarmop kirjoitti: Uusi anturi tilattu Ruotsista, hinta 369,22. Vaihdetaan ensi viikolla, vaihtotyö noin 150,-
(ei ole muuten sammuillut viikkoon)
Re: Kampuran anturi ja Anti Lock (VIAT SELVITETTY)
Noniin, anturi vaihdettu ja toiminut viimeiset 500km.
Loppulasku oli 533,90. Ei tunnu missään, paitsi kunnes visalasku tulee ensi kuussa
Huhtikuun saldo siis:
- vikakoodien luenta ja ABS releen vaihto 144,-
- ABS anturi 139,-
- kesärenkaat 400,-
- Kampuran anturi 534,-
TOT. 1217,-
Kiitos kaikille jeesanneille.
- ABS anturi 139,-
- kesärenkaat 400,-
TOT. 1217,-
Jäsen: #2563
