Aluvanteiden vahaus...
Onko normi vaha esim. Autoglymin punainen sopivaa jos noita aluvanteita meinaa vahailla ennen allelaittoa, jotta lika, ym. ei tarttuisi niin hyvin kiinni ja saisi helposti vielä puhtaaksikin pesun aikana.
Re: Aluvanteiden vahaus...
Kyllä kai alumiinivanteita voi vahailla siinä missä muutakin maalattua pintaa. Itse olen aina auton vahauksen yhteydessä vähän sutaissut vanteisiinkin vahaa. Lähtee lika paljon helpommin.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
löytyyhän sitä myös alumvanteiden vahaakin, mutta hyvin se toimii normivahakin...
Autoglymin punainenhan on puhdistavaa, eli sillä on hyvä vetäistä niin lähtee esim. jarrupölyn aiheuttama rusehdus pois. Päälle kuitenkin kannattaa vetää jotain "kovavahaa", vaikka Autoglymin kultaista, muuten ei tuo vaha pysy kauaa...
9000i A -90 Myyty
Volvo V70R -98
Volvo Amazon b18 2d -68
Volvo V70R -98
Keväällä kun vahaa auton, vahaa vanteet ja syksyllä kun vahaa auton vahaa myös vanteet.
Eipähän pääse paska pinttymään.
Eikö aluvanteiden päälle ole vedetty maali ja lakka ? Näin ollen niiden käsittely ei poikkea muusta maalipinnasta.
Jos kyse on paljaaksi hiotusta metallipinnasta , niin sille on omat aineensa . Paljasta metallipintaa ei suositella käsiteltäväksi vahoillla.
Tohon muuten että paska lähtee, niin eilen vaihdoin kesävalssit ja huomasin, että olin unohtanu syksyllä ne paremmin pestä ja vahata, oli keskiöissä pinttymää. Ei lähteny kunnolla peruspesulla, mutta mikroliuotinta kun pariksi minsaksi annoin, niin lähti pelkällä vedellä.
Ihan tommosella pikavahalla on tullu sutastua alut renkaan vaihdon yhteydessä. Hyvin lähtee puhtaaksi. Oikeestaan pikiroiskeet on ollu pahiten tarttunutta likaa. Onneksi siihenkin on lääke olemassa. Moottorinpesuaine.
Aina vahat pinnassa niin autossa kuin vanteissakin. Vanteet on helpoin hoitaa aina "sesonki" aikana. Talvivanteet kesällä ja kesävanteet talvella.Mertmi kirjoitti:Ihan tommosella pikavahalla on tullu sutastua alut renkaan vaihdon yhteydessä. Hyvin lähtee puhtaaksi. Oikeestaan pikiroiskeet on ollu pahiten tarttunutta likaa. Onneksi siihenkin on lääke olemassa. Moottorinpesuaine.
Hirveen näköisiä viritelmiä näkee, puhtaat vanteet likainen auto, likaiset vanteet puhdas auto....
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Normivaha toimii tarkoitukseen vallan mainiosti.
Se oli aika oudon näköinen, kun 900i:ssä oli uudet aluvanteet ja renkaat. Ovien alareunat oli ruosteessa ja takavalon yläpuolella lommo.Twarrior kirjoitti: Aina vahat pinnassa niin autossa kuin vanteissakin. Vanteet on helpoin hoitaa aina "sesonki" aikana. Talvivanteet kesällä ja kesävanteet talvella.
Hirveen näköisiä viritelmiä näkee, puhtaat vanteet likainen auto, likaiset vanteet puhdas auto....![]()
Jostain olen lukenut että vanteen päälle on laitettu jotain kovavahaa? Siis juurikin paljaalle alumiini pinnalle. Mitähän vahaa tuo mahtaisi olla?AnttiR kirjoitti:Eikö aluvanteiden päälle ole vedetty maali ja lakka ? Näin ollen niiden käsittely ei poikkea muusta maalipinnasta.
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Kovavaha tulee käsittääkseni semmosessa rasiassa ja tosiaan se ei ole juoksevaa, niinkuin nuo pullotetut vahat.Saab04 kirjoitti:Jostain olen lukenut että vanteen päälle on laitettu jotain kovavahaa? Siis juurikin paljaalle alumiini pinnalle. Mitähän vahaa tuo mahtaisi olla?AnttiR kirjoitti:Eikö aluvanteiden päälle ole vedetty maali ja lakka ? Näin ollen niiden käsittely ei poikkea muusta maalipinnasta.
Ok, kiitän paljon tuosta tiedosta. Eikun vaan ettimään kaupasta tuollaista vahaa.Mertmi kirjoitti:Kovavaha tulee käsittääkseni semmosessa rasiassa ja tosiaan se ei ole juoksevaa, niinkuin nuo pullotetut vahat.Saab04 kirjoitti:Jostain olen lukenut että vanteen päälle on laitettu jotain kovavahaa? Siis juurikin paljaalle alumiini pinnalle. Mitähän vahaa tuo mahtaisi olla?AnttiR kirjoitti:Eikö aluvanteiden päälle ole vedetty maali ja lakka ? Näin ollen niiden käsittely ei poikkea muusta maalipinnasta.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
