haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
JussiT-5R kirjoitti:
Tomsson kirjoitti:Pestä pläjäytin rassin. Meni vähän vaikeaksi kun varjopuoli jäätyi niin hanakasti 8O
Sama juttu mulla tänään, pestessä jäähileet vaan pöllysi katolla ja konepellillä. 8O
Mutta pakko se oli saada puhtaaksi...
Itsekin kävin pesemässä. Hallissa tosin tuli tuo suoritettua. Oli sen verran likainen, että huoltamon työntekijäkin tuli paikalle ihmettelemään lattialle jäänyttä kurakerrosta.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Minuteman
Saatoin loppuun Tontun automaattiloodan keskipakosäätäjän tiivisteiden vaihdon eli kasasin pulkan ja testasin. Ja kylläpä vain yhdelläkin ehjällä O-renkaalla auto kulkee pikkuriikkisen pontevammin, kuin viitenä kappaleena olevalla. Toinen tiiviste olikin ehjä mutta kivikova.
Raivasin pistolapiolla yhdeksi kököksi jäätynyttä 30cm hankea autonmentäväksi väyläksi pesupaikalle, n.20 metriä, ja tässäkohtaa meinasi pukata vissyä otsalle. Ja myös pesin koslan mikä olikin mielenkiintoista kilpajuoksua kiristyvän pakkasen kanssa.
900turbo3d
Vaihdoin öljyt ja suodattimen. Samalla vaihdoin paskaksi menneet koneen ylätuennan helat... ei kolise putki enään. Tosin kyllä siinäkin sai taas manata, kun niitä palikoita sieltä konehuoneesta ruuvaili pois..voisihan ne helpomminkin tulla..
Ja miksi aina niin, että kun yhden saa korjattua, tulee joku toinen. Kottero narisee kurjasti kuskin etupäästä, pinnapultti pakosarjasta poikki ja apsikki pelaa tosi huonosti. Sitten se alkoi vielä rötäämmään kun lappu lattiassa kiihdyttää n. 5000 rundin kohdalla. Hitusen paukkuu putkessa, ja sitten muutaman poksauksen jälkeen kiertää hyvin ylemmäs.. Kakkos pykälällä noin, ei sitä uskalla tuolla 3,4,5 pykälällä koklata...
Katsastaakki pitäs, mukku vuotaa tuo pakotötterö niin happi viturallaan. On se kivaa kun saa taas ropata :roll:
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Vaihtelin radion paikan,en olisi vaihtanut jos olisin tiennyt mitä tulee tapahtumaan...Nimittäin lopetti autovahvistin toiminnan jälleen... :|
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Pesin (taas)
Jäsen no: 1839
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
tonnarin takaluukusta lähti ylimääräiset merkit litomaan tänään !
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Pasistentti
Viesti Kirjoittaja Pasistentti »
Teppanalla konepesu, otin halvimman, vaahtopesu tietenkin harjoilla, neljän viikon paska ei oikeen lähe vaahdolla, mutta hyvin 9k matkii puhdasta. Eilen vaihdoin takaäänenvaimentimen, meni poikki joulukuussa, ostin uuden tammikuussa ja eilen vaihdoin. Ainiin, vaihdoin myös pakkivalokytkimen, kun meni nastat risaks kytkinsylinterinvaihdon yhteydessä. Ei tuu enää kiusallisia tilanteita peruuttaessa
900turbo3d
Pesin (paskaantu kuitenkin samoin tein...)
Tutkailuja..ropailua...pakosarjan pinnapultin kierre paskana kannesta...ropaillaan lisää...
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
saba90
Akkukengät tuli vaihdettua,tosin itse en vaihtanut vaan velipoika...mutta akkukengät ostin sentään itse,sekä myös tuli pistettyä toisenlaiset rca piuhat autoon...
Saab 9000 2.0i -96
katsastustarkistus 4 vuotta sitten tuodulle tontulle (etelä saksa)
rek kilven polttimo oli pudonnut eikä valo palanut kuin luukku ylhäällä,laitoin paikoillen ja kokeilin jarrut. pitäs tulla leima.
masas
Puhdistin lasit ja muovipinnat, voitelin saranat ja tulihan tuo samalla imuroitua.
Jäsen no: 1839
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
Melkein puolen vuoden seisonnan jäljiltä laitoin käyntiin ja vähän ajelin pihassa, jarrut pelas ihan hyvin mutta kytkin jumittaa pohjaan jostain syystä aina välillä.
Huomenna pitää pakoputki napata irti ja hitsata muutama sauma lisää kun nykynen on kasattu klemmareilla valmiista mutkista.
Jos vaikka jo tänä kesänä saisi turbon liikenteeseen, vähän tosin haittaa tuo intti mutta pääseehän sieltä välillä käymään kotona.
Minuteman
Fiilistelin asfalttimutkapätkiä pitkästä aikaa oikein ja napakasti toimivalla automaattilaatikolla. Itse osathan "temperoituivat" sen puolisen vuotta hyllyssä ennenkuin allekirjoittanut seppä jaksoi tehdä asialle yhtään mitään.. :oops:
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mulla taas automaattilaatikko on toiminut pitkään nautinnollisen hyvin, mutta viime viikkoina alkanut empiä suurimmalle eli kolmoselle vaihtamista. Välillä pitää oikein houkutella... :|
Mutta tänään vain pesin pölyt veke. Kohta olisi katsastus - takajarru on jo kiristetty, mutta CO-päästöille pitäisi vielä tehdä jotain, viime viikolla kävin pikahuollossa testauttamassa eikä mahtunut normiin. :|
vaihdoin ajovalopolttimot molemmat lyhkäset pimeni 2h sisään . osram nightbreiker
