Laatutyökaluja tilaamalla netistä
vwkupla6
Viesti Kirjoittaja vwkupla6 »
mistä porukka on tilannut työkaluja, esim. bahco, Stahlwille, makita ym.
hakusessa olis joku laatu työkalusarja ja akkuporakone.
loppui innostus leikkiä noilla biltema ym pilipali työkaluilla :twisted:
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
Tuha
Re: Laatutyökaluja tilaamalla netistä
Viesti Kirjoittaja Tuha »
vwkupla6 kirjoitti:mistä porukka on tilannut työkaluja, esim. bahco, Stahlwille, makita ym.
Muistaakseni ainakin Rauman HongKong tavaratalossa on Bahco:n työkaluja myynnissä.
Alihankkija
Viesti Kirjoittaja Alihankkija »
Kaikista hieman paremmista varaosaliikkeistä ja rautakaupoista saa tilattua oikeastaan mitä haluaa. Reippaasti vaan kysymään, kyllä niillä katalogit löytyvät tiskin alta vaikka ei muuten myynnissä olisikaan:)
K-rauta, Hartman jne. löytyy katalookit joiden kautta voi tilata ihan mitä työkaluja haluaa. Kannattaa sitten ottaa normaalin täydennyksen yhteydessä niin ei tule sitten rahtia päälle :wink:
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Periaatteessa biltemasta saa ihan ok kamaa kun ottaa niitä 10 vuoden takuulla olevia.Mihinkään bilteman akku ja sähkökäyttöisiin koneisiin taas en koskisi pitkällä tikullakaan.
Mutta esim. pilateeman räikkälenkit ovat ihan asiaa.Ja monet muutkit vääntiö-työkalut.
Firges9000
tomaatti kirjoitti:Periaatteessa biltemasta saa ihan ok kamaa kun ottaa niitä 10 vuoden takuulla olevia.Mihinkään bilteman akku ja sähkökäyttöisiin koneisiin taas en koskisi pitkällä tikullakaan.
Nuo Bilteman ( Tiksi Racingin ) takuutyökalut ovat hintansa arvoisia.
Kannattaa muistaa, että takuu pelaa.
Risa työkalu ja kuitti mukaan ja infotiskiltä saat ehjän heti mukaasi.
Helppoa ja reilua kuin mikä :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
7v ollut bilteman hylsysetti. yhtään en ole saanu rikki.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Mimmi kirjoitti:Onkos kukaan "säästäjä" muistanut laskea, kuinka paljon tuo jatkuva takuuvaihtaminen maksaa?
En ole, sarja ollut kohta koko takuuajan eikä ole vielä tarvinnut takuuta käyttää.
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Onhan tuo Dewaltti ja Boch varteen otettavia vaihtoehtoja? Mökillä noin 5-vuotta vanha pieni laikka joka on nähnyt maailmaa ja hyvin toimii toisin kuin 20€ "työkalut".
Boch voin suositella.
Löytyy rautakaupoista samoin kuin dewaltin koneitakin. Myös matador merkkiset koneet ovat kalliita mutta luotettvia.
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
SB90 kirjoitti:Onhan tuo Dewaltti ja Boch varteen otettavia vaihtoehtoja? Mökillä noin 5-vuotta vanha pieni laikka joka on nähnyt maailmaa ja hyvin toimii toisin kuin 20€ "työkalut".
Sininen Bosch on ok, vihreät on lievästi ilmaistuna pyllystä. Tosin kaikki riippuu siitä mihin konetta tarvitsee... jos poraa reiän tai pari vuodessa tai katkaisee harjateräksen parin vuoden välein niin vihreäkin Bosch on aivan turhan kallis ja hyvä kone :)
Sähkötyökalut kannattaa muuten hankkia Bauhausista mikäli sieltä vain löytyy sopiva... sieltä saa kaikkiin koneisiin 5 v takuun.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
postissa ilmaiseksi takuupalautuksena.
biltema ollut 8v käytössä kamasan sain toissa jouluna, nyt jo siitä on varmaan enemmän hajonnut osia kuin biltemasta. :?
minkäs verran täällä on akkutyökalujen ammatti käyttäjiä? onko joku todennut jonkin merkin, erityisesti akut yleistä paremmiksi?
bosch gsr14.4 kesti runsaan vuoden, akut aivan sököt ja maksavat enemmän kuin uusi kone akkuineen, nicd akut kestivät pakkasta aikahyvin, nykyään ei saa kuin lion akkuja, jotka ei pakkasta kestä. kerran kävi takuussa kun löi koko koneen ihan jumiin.
dewalt xrp18 perkeleen voimakas kone, akut kestivät myös runsaan vuoden, ja tähän jopa tuli pari uutta akkua ostettua, nicd tietysti että kestävät pakkasta. nyt alkaa ikää olla pian jo 3v niin alkaa jo vähän teho katoamaan ja akut taas lopussa. takuussa ei tarvinnut käyttää.
makitan "ammattilais" vihreä kone tarkkaa mallia en muista mutta isku, 3 vaihdetta ja muistaakseni 14.4volttia. kerran kävi takuussa, vaihteisto rikki, ja nyt on taas rikki ja takuu ummessa. ei mikään tehokas kone ollut eikä muutenkaan hyvä.
nyt on milwaukee 28 volttinen v28pd, ei aivan ole dewaltin tehoinen, tosin dewaltissa on tiheämpi vaihteisto. millään merkillä ei tahdo olla enää nicd akkuja joten tässäkin huonosti pakkasta kestävä lion, tähän mennessä tämä ainoa miinus, ikää tosin ei ole vielä kuin muutama kk. tuo akun kääntö on ollut monessa paikassa kätevä vaikka niin mitättömältä vaikuttaakin.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Minuteman
No siitä lähtien, kun biltema rantautui Tampereelle joskus -94- 95, olen "säästänyt" enkä ole noista kymmenen vuoden takuulla olevista työkaluista joutunut vaihtamaan muistaakseni muuta kuin yhden portaattoman 13mm:n räikkälenkin joka luisti.
Eli siitä "jatkuvasta takuuvaihtamisesta" ja sen tuomista kustannuksista en tiedä yhtään mitään.
Käytössä on myös laajahko setti Sandvik/Belzer:in käsityökaluja, mutta eivät ne ole kuitenkaan eronneet edukseen millään tavalla, käytössä. Paitsi että ovat v*ittumaisen kauniiksi ja kiiltäviksi viimeisteltyjä. Eli liukkaita, jota en laske eduksi tämänlaisen rasvanäppisen loppukäyttäjän kannalta katsottuna.
Saabinsti
mikkoimp kirjoitti:
Jokunen vuosi sitten tuli ostettua Milwaukeen 18volttinen nicd akuilla oleva.
Kone on tosissaan ollut kaiken kaikkiaan mainio.
Takuuta sai muistaakseni 4v, mitään vikaa ei ole vielä ollut, eikä akut ole esittäneet vieläkään hyytymisen merkkejä, toisin kuin edellisessä makitassa.
Jonkinverran näitä Milwaukeen koneita näkee putkimiehillä jne., joten kai ne ihan hyväksi on todettu.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Tuha
Bauhaus tavaratalossa voi ainakin käydä vertailemassa eri työkaluja, mutta sitä en tiedä kannattaako sieltä välttämättä ostaa sillä voi muualta saada halvemmalla.
