DI-kasetin vaihto
Neukku
DI-kasetin vaihto
Viesti Kirjoittaja Neukku »
Onko mitään erikoista huomioitavaa tuossa kasetin vaihdossa?
Tuli hankittua tuo varakasetti kun on reissuun lähtö.
Pitäisikö esim. akunkaapeli ottaa irti asennuksen ajaksi?
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
saabracing
Re: DI-kasetin vaihto
virta pois, liitin irti, ruuvit auki, kasetti ylös.
uusi tilalle, ruuvit kiinni, liitin kiinni ja kovaa ajoa.
liittimen voi ottaa pois myös oman maun mukaan, enne tai jälkeen kasetin irroituksen :mrgreen:
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Tuo puolien öljyjen valuminen kannattaa ottaa asennettaessa huomioon.
Eli, jos kasetin on erehtynyt kääntämään ylösalaisin, pitää kasetin antaa olla oikeinpäin 10-15 min ennen käynnistämistä.
saabracing
kattokaapas joskus kummin päin ne on siellä saapin hyllyllä ne kasetit :lol:
jyväskylän laakkosella ainakin just väärin päin...
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
kylmänä ilmeisesti ei ole niin suurta väliä kuin päin kasetti on, mutta tosiaan jos väärinpäin käännettynä niin turvallista pitää se 10-15min oikein päin ennen virtojen kytkentää.
Mutta lämpimänä ei kannata kääntää väärinpäin missään nimessä, lämmin öljy saattaa valua vääriin paikkoihin.
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ite kysyin Putkolasta asiaa, kun muistelin jotai vastaavaa; sieltä kerrottiin että ihan sama miten sitä säilyttää ja hyvin toimii kun kiinni vaan pistät. :lol:
...annoin kuitenkin olla ennen käynnistämistä kasetin pystyssä jonkin aikaa.
Neukku
No niin. Kiitokset taas kerran vastauksista!
Kasetti on nyt asennettu ja toimii.
Oli asiallista toimintaa tuolla Kuopion Delta-Autossa.
Ostin kasetin kyseisestä liikkeestä.Myyjä nimenomaan suositteli tuon
kasetin säilyttämistä oikeinpäin,oli muuten liikkeen hyllyssäkin oikeinpäin!
Muisti vielä kysäistä noista tulpista,että onko varmasti oikeat.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei se muuntajaöljy mitään tervaa ole. :-)
Ottakaa se musta utare pois ja käännelkää kasettia, puolien muovin läpi pitäisi näkyä kuinka se öljy siellä liikkuu.
Ville Jouppi #1780
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Paljon maksoit kasetista?
#3726
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Jope kirjoitti:Ei se muuntajaöljy mitään tervaa ole. :-)
Eikä niissä edes öljyä ole enää nykyään vaan jonkinlaista hyytelöä, paitsi vanhoissa.(en tiedä kuinka vanhoissa) Ei siis väliä miten päin säilyttää eikä tarvitse odottaa asennuksenkaan jälkeen.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mullakin joku muistikuva jotta vanhoja (alle 1995) valmistettuja piti roikottaa 15min ennen sähkön antoo.
Uusilla kuulma ei niin väliä.
Neukku
Pee kirjoitti:Paljon maksoit kasetista?
Kasetti maksoi 230 euroa ja on myyjän kertoman mukaan se uusin versio
Pitäisi kuulema kestää paremmin kuin ne vanhat kasetit :P
9000CD23T
Sitten kun kasetti on vaihdettu niin SAAB pitää sopeuttaa tämän
jälkeen.
*lainattu Mäksän viestistä*
DI/APC jossa neuvotaan boxin sopeuttaminen max paineelle??jos akun johto tai boxin johtoa käytetään irti tiedot katoaa muistista.jolloin pitää SUORITTAA uus sopeuttaminen max paineen saavuttamiseksi!!
NÄIN NEUVOO KIRJA:vedä läppä kytkimen kumisuojus pois ja suorita napojen 1ja2 yhdyskytkentä rautalangalla liitinkappaleen takapuolelta(simuloi kiini olevaa läppäkytkintä.
-tee täyskaasu kiihdytys mahdollisiman suurella vaihteella kierosluvulta n.2000-min kierosluvulle 3500r/min.
-koska sopeuttamis alueen(2750-3250r/min)lyhimmän läpikäynti ajan tulee olla pitempi kuin 3 sekunttia, on sopeutus hyvä suorittaa ylämäessä.
menettelyä toistetaan,kunnes suurin nimellinen ahtopaine on saavutettu.
-poista ohiktkentä!!
-AUTOMAATILLA:kiihdytys mahdollisiman suurella kaasunpainalluksella,mutta ei kuitenkaa kick-down tomintoon saakka,muuten samalla tavoin kuin edellä on kerrottu!!
j0ne
Joskus kokeiltu tota niin di/apc kuin trionic saabbiin, jotka molemmat sammuivat kyseisestä kytkennästä. hyvin ovat kulkeneet toimineet sopeuttamattakin, vähän hitaasti vaan...
Jope
Trionic sopeutuu kokoajan. Käytä akun miinusnapa hetkeksi irti ja sopeutuminen alkaa nollasta. Mitään LH2.4-tyylisiä liittimen napojen yhdistämisiä ei tule tehdä.
Ville Jouppi #1780
